Какие-то чудеса с питанием IR2153
andre40
Привет всем!
Появилась проблема, решение которой, возможно, на поверхности, но опыта маловато и я не понимаю, куда копать? Сделал вот такую плату(схемы нет, но тут и так вроде всё ясно) и она нормально работала. R1 стоит на 5Вт 15кОм. Напряжение на ирке было более 12В. Потом я выпаял трансформатор, отмотал один виток вторички(было велико напряжение для моей задачи), включил и.. не работает. Оказалось, что питание ирки стало 7.4-7.7В. Как так-то?? Переменка 222-225, выпрямленое - 301-303В. R1 заменил, хотя и старый был норм. Ставить его меньшего номинала как-то стрёмно, вдруг лишку будет, ирка перегорит.. VD1 и 2 проверил на плате - норм. А что ещё-то сделать?
56 минут назад, andre40 сказал:
что ещё-то сделать?
попробовать вернуть на место один виток вторички  :)
51 минуту назад, v1ct0r сказал:
Как я говорил, у меня мало опыта, но это ведь шутка?
42 минуты назад, otest сказал:
Убрать "сопли" после пайки
Нет никаких "соплей", всё идеально отмыто и отлично работало.
38 минут назад, _abk_ сказал:
Нарисовать схему и работать со схемой.
Я б нарисовал, был бы смысл..
34 минуты назад, BAFI сказал:
Забыть про эту МС)) тем более когда нужно определённое
Нет, мне не нужно "определённое напряжение", просто чуть ниже надо было.
Спасибо всем хоть за внимание
в темах по импульсникам - полно норм рабочих вариантов на этой помойке) оптимально для новичков брать схему китафончика - простой и надежный , для не большой мощности - по хозяйству) оптимально брать обратноход - до мощности 250 ватт - вы просто начали их осваивать - обратноходы - с устаревшей МС с которой трудно подружится) без элементарных знаний принципа работы обратнохода , чем смог - помог)
Проверил 310, а само питание какое на иркеном питании, желательно стабилитрон туда паралельно емкости электролитной маленькой С5. На 12в. И прозвонить обмотки, они в омах все, проверь сетевую, потом вторичку и фото платы вашей, схема в нете есть, только сравни
3 часа назад, andre40 сказал:
нет не шутка, если до того как вы убрали 1 виток все работало, а потом перестало, то надо хотя бы убедится, действительно ли виноват этот убранный виток(хотя по идее не должен) или причина в другом
на счет опыта
"опыт -  сын ошибок трудных" . Чем больше ошибок - тем больше опыта
и потом убрать то вы его убрали, чтобы вернуть не на много больше нужно опыта
Как говорится "дело было не в бобине.." :)   Заменил ирку и всё заработало. Ещё раз - всем большое спасибо за участие!
Edited by andre40
