WS2812b первый светодиод в кольце горит зеленым
-=FISHER=-
Приветствую всех!
Недавно собрал себе контроллер (на Atmega8) для управления светодиодным колечком из 16 штук WS2812b. В процессе отладки использовал готовое кольцо, заказанное в Китае, однако под мои нужды внутренний диаметр кольца нужен немного больше, поэтому заказал (опять таки в Китае) платы-колечки, сами же светодиоды купил в наличии у себя в городе. Однако после сборки я заметил, что после первого включения и вместе с первой отправкой данных  на кольцо, на нем кратковременно мигает зелёным цветом первый светодиод (после этого кольцо ведет себя согласно программе, пока не скинуть питание никаких глюков больше нет). Я стал разбираться и пришел к выводу, что даже если отправить на ленту посылку из 24 байт (набора данных для включения только первого светодиода) для включения чисто синего цвета или чисто красного, то к его цвету в ~50% случаях примешивается зелёный, но бывает что и чисто синий удается зажечь..
Самое интересное: я подключаю старое колечко и на нем этого глюка не отображается! Справедливости ради стоит сказать, что чип в светодиодах "китайских" и тех что я купил в наличии отличается, китайский меньше, но при этом ведет себя правильнее. Я знаю что есть некие WS2812b-v3 и WS2812b-v5 и у них с просто WS2812b отличаются тайминги, но в Чип Дип я выбрал именно обычные, фото для сравнения:
Скрытый текст
834721654_WhatsAppImage2020-12-10at22_24_42.jpeg.6c292f758180008155f1b3d7c44612ef.jpeg
Приведу код инициализации аппаратного SPI в Atmega8, а так же функции для отправки данных на WS2812b:
Скрытый текст
#include "SPI.h"
#define LED_COUNT 16 //количество светодиодов
#define WS2812_BIT_0 0b11000000 // Константа для формирования импульса "0" для WS2812
#define WS2812_BIT_1 0b11111100 // Константа для формирования импульса "1" для WS2812
/// Структура, описывающая один пиксель
typedef struct pixel_t
	uint8_t		g;			///< зеленая составляющая цвета
	uint8_t		r;			///< красная составляющая цвета
	uint8_t		b;			///< синяя составляющая цвета
} pixel_t;
pixel_t pixels[LED_COUNT]; // массив пикселей
#define SS _BV(PB2) //ножка SS (Chip Select) (1<<PB2)
#define MOSI _BV(PB3) //ножка MOSI (1<<PB3)
#define SCK _BV(PB5) //ножка SCK (1<<PB5)
#define SPI_pins (SS|MOSI|SCK) //комбинация ножек интерфейса SPI
#define SPI_DDR DDRB //порт интерфейса SPI выбран порт B
void SPI_ini(void) //ФУНКЦИЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ SPI
	SPI_DDR|=SPI_pins; //ножки SPI на выход
	PORTB&=~((1<<2)|(1<<3)|(1<<5)); //низкий уровень
	SPCR|=(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPHA); //включим шину, объявим ведущим
	SPSR|=(1<<SPI2X); //частота SPI 16/2 = 8 МГц
	SPDR=0;
void SPI_SendByte(uint8_t byte) //ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ БАЙТА ПО SPI
	for(uint8_t mask=0x80; mask; mask >>=1)
		SPDR = byte & mask ? WS2812_BIT_1 : WS2812_BIT_0;
	while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
void ws2812_show(void)
	cli();
	for(uint8_t i=0; i < LED_COUNT; i++)
		// для чипа WS2812 порядок цветовых составляющих должен быть таким:
 		SPI_SendByte(pixels[i].g);	// сначала ЗЕЛЕНЫЙ
 		SPI_SendByte(pixels[i].r);	// затем КРАСНЫЙ
 		SPI_SendByte(pixels[i].b);	// в конце - СИНИЙ
	while (!(SPSR & (1 << SPIF))); // ждем завершения передачи последнего бита
	sei();
Помогите пожалуйста разобраться, где собака зарыта?
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Проблему решил, подтянув линию данных со стороны МК к земле через 10к. Тему можно закрывать...
    • Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
