Блок Питания 24В/2А из Ж "МК" 1987-07 прошу помощи
ShMikhail
Здравствуйте.
Нашел схему БП в журнале Моделист конструктор за 1987-07 на стр.44.
Скрытый текст
транзисторы у себя нашел:
VT1 - КТ805АМ В корпусе типа ТО-220 (Вместо 2N3055)
Скрытый текст
Характеристики транзистора КТ805АМ
Структура n-p-n
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 60(160) В
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 60(160) В
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 5000(8000) мА
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (30) Вт
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером =>15
Обратный ток коллектора (<=25000) мкА
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =>20 МГц
Коэффициент шума биполярного транзистора <2.5 дБ
VT2 - КТ815Г (обозначение на тр. "5ГF7") в корпусе ТО-126 (вместо 2N1711)
Скрытый текст
Характеристики транзистора КТ815Г
Структура n-p-n
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 100 В
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 85 В
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 1500(3000) мА
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 1(10) Вт
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 30-275
Обратный ток коллектора <=50 мкА
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =>3 МГц
Коэффициент шума биполярного транзистора <0.6 дБ
VT3 - BC558B ТО-92 (вместо рекомендованных кт361 ил кт203)
Скрытый текст
Характеристики транзистора BC558B
Структура - p-n-p
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: -30 В
Напряжение коллектор-база, не более: -30 В
Напряжение эмиттер-база, не более: -5 V
Ток коллектора, не более: -0.1 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.5 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 200 до 450
Граничная частота коэффициента передачи тока: 150 МГц
Корпус: TO-92
Сразу оговорюсь, использовать хочу трансформатор с указанными на нем параметрами 15В/1,5А ( Большего мне и не нужно,- я не маньяк гиперболическо-тысчаамперный)
И появились у меня вопросы:
1. Транзистор BC558B  в качестве VT3 подойдет? вроде как характеристики почти схожи с КТ361.
2. на схеме не указана мощность резисторов R 2, 3, 4, 5. Какой мощности их допустимо использовать, 1/4 Вт подойдут?
3. Т.к. у меня трансформатор 1,5 А, то хочу использовать амперметр расчитаный до 2А. Вот этот:
Скрытый текст
И у меня включилась ТУПИЛКА: а, допустим, при КЗ или в случае нагрузки большой может же случиться так, что ток потечёт больше чем 2 ампер? И что тогда случится с амперметром? Бу-бум? Если так, то можно ли этого избежать, и как?
4. В статье рекомендуют диоды на 3 Ампера, а на схеме нарисованы 1N4007, которые, кажется 1 амперные же. Врут, ага??
Вот:
Скрытый текст
Характеристики диода 1N4007
Максимальное постоянное обратное напряжение 1000 В
Максимальный постоянный прямой ток 1 А
Емкость диода - 15 пФ
Максимальное прямое напряжение 1,1 В
Рабочая температура -65…+175 °С
Тип корпуса - DO-41
5. В описании сказано, что  VD6/7+ VT3  спасут от КЗ. Это верно? (Нуууу так, чисто подстраховаться,- спрашиваю)
6. Очень прошу вас, если кто-то видит ошибки в схеме, или сможет чутка что-то улучшить или подправить,- помогите, пожалуста.
Я новичек и мало что понимаю, но спрашиваю не праздно,- я действительно хочу собрать БП по этой схеме. И он мне нужен очень, правда не чтоб ракеты в космос запускать, и не для питания ядрёного коллайдера.
Спасибо.
(К уважаемым модераторам: если вдруг не там тему отрыл, нууу типа может лучше в ветке "Блоки питания",- то я вас слёзно прошу, не расстреливайте меня, не баньте).
Изменено пользователем ShMikhail
Правка
По диодам, видимо, опечатка в статье. Транзисторы подойдут. Резисторы R6, R7 - 0,5, а лучше 1 Ватт, остальные маломощные. Стабилитрон должен иметь напряжение стабилизации примерно в два раза меньше, чем выходное напряжение БП.
Данная схема обсуждалась вот здесь.
Удобно ввести в схему режим ограничения тока (а заодно и индикацию этого режима). В результате схема приобретает следующий вид:
Ну так, на вскидку:
1. Да.
2. R2, R4, R5 - постоянные, можно на 0,25 Вт. R3 - переменный (с ручкой для регулировки).
3. Если трансформатор на 1,5 Ампера, то чисто технически он  не сможет выдать более 1,5 Ампера. А с другой стороны на выходе диодного моста есть электролитический конденсатор, который в случае КЗ разрядится кратковременным броском тока через выходной транзистор и амперметр.
4. Диоды (как и трансформатор) должны соответствовать току, который будет использоваться в процессе эксплуатации БП. И быть немного с запасом. Это значит, что 1N4007 не более 1 ампер.
5. Да, это ограничитель тока, по превышению которого выходная нагрузка должна отключится.
Вот здесь (второй конструктив), есть опыт создания данного БП. Если посмотрите там защита не работала. Возможно были грехи в сборке.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
4 минуты назад, Огонёк сказал:
Подскажите, для чего в этой схеме нужен R1?
Наверно я не прав, но думаю, что для разрядки конденсатора, после отключения питания БП.
:umnik2:
21 минуту назад, Dr. West сказал:
Стоит ли мне собрать ЛУЧШЕ ПО ВАМИ ПРИВЕДЁННОЙ СХЕМЕ?
Я так пониаю, что она исправна и рабочая?
Схема рабочая и собиралась. R3 только уменьшить раза в полтора - два, под ваши 1,5 Ампера..
Всё, спасибо!
Тогда подбираю в своем загашнике компоненты, и смело черчу плату в спринте. Через пару деньков, как начерчу, -отпишусь/выложу тут.
Спасибо всем!
:thank_you2:
А я вот не пойму зачем нужен R8 10 Ом понятно что с ним БП работать будет но и  без него тоже.
А врт R7 на до сажать на массу через постоянный резистор чтобы убрать мертвую зону регулировки.
15 часов назад, PEF сказал:
:aggressive::shok:
Ну начинаааааается!!!!!!!
только находится схема вроде и не сложная, и работающая, как тут же находятся люди (пожалуйста, не обижайтесь, @PEF ) которые говорят: "...ой, тут не так, там не то, кажись тут ошибка, схема не работает....".
Нет уж, баста! соберу по ней. Пока что разведу в спринте плату.
(Уважаемые модераторы, не закрывайте, пожалуйста тему,- я все этапы сборки тут размещу с фото, а уж после подчистите тут тишнее, и как знать, может кому-то из таких же новичков как мну пригодится.)
Братцы, я практически отыскал у себя нужные компоненты. (Просто имел опыт сперва развести и вытравить плату, а потом уже тыкаться, что размеры компонентов не учел).
транзисторы:
Скрытый текст
по схеме          -----    то, что у меня:
VT1,4 КТ3107  -----    BC557B (Вроде как характеристики схожие)
VT3 КТ817        -----    КТ817Г
VT2 КТ819        -----    КТ805АМ  Тут основное отличие в том, что у 805 ток коллектора 5 ампер вместо 10 у 819, но у меня трансформатор 15,-1,7 ампер.
И появились вопросы:
1. с учетом, что у меня трансформатор слабенький, могу я использовать КТ805АМ? Спрашиваю потому, что вдруг я по неопытности не учитываю какие-то иные факторы. Вот хар-ки:  КТ819     КТ805АМ
2. Стабилитрон VD5 - 8V5. Не нахожу у себя такого. Есть у меня КС210Б 10 вольтовый. Скажите, могу я его использовать? если да, то нужно ли что-то менять в схеме (нужно ли при этом пересчитать R4 для допустимого тока стабилизации)?
(Если вдруг такой стабилитрон не подойдет, нашел TL431).
Всё пойдёт. У КТ805 мощность поменьше, но здесь и этого хватит.
Номинал R9 потом уточнить опытным путём, до получения верхнего предела выходного напряжения БП.
Я не писал что схема не работает я написал что если R8 заменить перемычкой ничего не измениться просто лишняя деталь. И еще первые 15.. 20% поворота переменного резистора R7 4,7k напряжение на выходе меняться не будет и лишь при больших углах поворот начнет расти. Что бы этого избежать надо нижнюю ногу переменного резистора подключить на + через резистор около 680 ом. Можно и не менять и иметь зону на которую не реагирует выходное напряжение. Хозяин барин.
"Мёртвая зона" в регулировке действительно присутствует, но, на практике она настолько мала и не мешает, что, если бы не ткнули носом, я бы и не обратил внимания. Если хочется, можно подпереть резистором, конечно.
По поводу лишнего резистора в составном транзисторе. Я не являюсь большим специалистом в схемотехнике и не знаю, из каких соображений автор схемы его поставил. А раз не знаю, то и не трогаю, оставляю как есть. Тем более, схема эта обсуждалась неоднократно "лучшими умами" форума и никто на это не обратил внимания - значит, так и надо, имхо.
Здравсвуйте.
Развел плату по этой схеме.
Скрытый текст
(Сразу оговорюсь, у меня с деталюшечками труба дело - их как бы реально 1 кубометр, но полезного не ахти, поэтому все размеры элементов такие какие нашел у себя :( (аж стыдновато) .)
1. Диодный мост на КД202Р + к ним вырезал радиаторы, и красные рамки на плате - это границы радиаторов.
2. Ламерски отобразил подключение проводами от анодов двух нижних диодов ко входу переменки, ну и ладно.
3. Под R3 сделал большие полигоны, чую напортачу пока буду подбирать подходящий резистор. Сэр @Dr. West  сказал, что его в моем случае нужно будет подбирать под ток моего трансформатора, да и не густо у меня с резисторами.
4. Не знаю правильно сделал или нет, но добавил еще один конденсатор после диодного моста, либо пленочный, либо керамический, какой найду.
5. На схеме, на выходе стоит конденсатор С3 - он 10мкФ. Это не мало? какую емкость туда можно поставить? Я на всякий случай развел под два конденсатора (на всякий...).
6. У меня стабилитрон КС210Б. Он ДВУХАНОДНЫЙ,- это не страшно ведь? :blink: В характеристиках указан ток стабилизации от 3 до 14 мА.
Как рассчитать правильно резистор R4?
после моста и конденсатора у меня получается 21В
напряжение стабилизации 10 В
ток стабилизации я взял примерно средне 7 мА
ну не так же R4=(21-10)/0,007~~1500 Ом ??? ведь в выводов стабилитрона должен тоже ток течь? там переменник R7/ Не понимаю.
а к тому же к этому R4 подключен светодиод, показывающий "OL".
Помогите, пожалуйста.
В формате .lay6 (Добавил резистор подтяжки переменника) БП Разведен1.lay6
12 часов назад, PEF сказал:
вот так? (не понимаю, которую "ногу" вы нижней зовете)
@PEF да, вы не писали, что схема не рабочая. Это просто моё занудное нытьё. часто так выходит как писал выше,- находишь схему, а к ней 100500 постов, что тут не то, там не так. Извините, не хотел обидеть никого.
П.С. Резистор к переменнику добавил.
На выходе большой конденсатор ни к чему, 10 - 22 мкф будет достаточно.
R3 выбирается из расчёта, чтобы при нужном токе ограничения на нём упало примерно 0,7 Вольта. Ещё зависит от типа светодиода (падения напряжения на нём). Так, у меня с резистором 0,62 ома и красным светодиодом ограничение тока начиналось примерно при 1 ампере, а ток КЗ около 1,5.
В трассировках я соображаю как коза в апельсинах. :umnik2:
Так понимаю, что я по-лоховски все там напихал. Тешу себя тем, что я-художник и я ТАК вижу.
То, что я натворил повлияет на характеристики/нормальную работу? Что не так, и почему?
Не могли бы вы на каком-нибудь фрагменте пояснить, что не так?
Я учусь, и я не прошу за меня все сделать,- я сам, я постараюсь, мне бы просто знать как .....
2 минуты назад, ShMikhail сказал:
В данном случае - наверняка нет. Просто существуют критерии оптимальности и элементарной технической эстетики.
3 минуты назад, ShMikhail сказал:
Проще исправить сам чертеж, нежели нудно описывать недочеты вербально. Попробую исправить LAY-файл - сами увидите разницу.
Вот пример оптимизации трассировки. Это всего лишь пример, а не окончательный вариант - оптимизировать можно еще многое, но для этого требуется время, а я на роботе.
Рекомендую учесть следующие пожелания:
1) располагайте компоненты плотнее друг другу, излишне не "размазывая" чертеж по площади;
2) оптимизируйте расположение компонентов путем их возможного поворота на 90 градусов;
3) не располагайте компоненты под углом 45 градусов - это смотрится убого и усложняет трассировку;
4) располагайте компоненты по сетке (на Вашем чертеже у многих из них шаг выводов сетке не соответствует);
5) максимально упрощайте путь прокладки трасс - витиеватость и замысловатость не способствуют чтению чертежа;
6) обязательно многократно сверяйте чертеж платы со схемой (мне показалось, что есть ошибки). Это удобнее делать на бумаге, отмечая проверенные трассы (например, маркером);
7) без необходимости не варьируйте произвольно ширину отдельных трасс (придерживайтесь выбранной заранее ширины) и не делайте их чрезвычайно широкими (исключение могут составлять сильноточные силовые шины).
БП_Исправленный.lay6
Спасибо за советы, учту. (у меня все по сетке было, шаг другой)
вот у вас ошибка,- "плюс" в воздухе остался.
Скрытый текст
Но даже если я его начерчу вот так, синим как на скрине, то не будет ли это ошибкой? Сейчас постараюсь выразить....
Вот на фрагменте схемы я отметил красным...
Скрытый текст
Вверху идет линия МИНУС, внизу ПЛЮС, и они от моста идут по очереди (параллельно, грубо говоря) через резистор, и два конденсатора, и только потом к остальным элементам.
А если так как "у вас"+ синим отвод - это же НЕ ФЭНШУЙ нифига?!
И конденсатор не верно по схеме включен.
Вобщем, мне смысл моих "творений" ясен. Исправлю.
Спасибо вам большое, что помогаете. :blush:
