Блок Питания 24В/2А из Ж "МК" 1987-07 прошу помощи
ShMikhail
10 часов назад, chip-chip сказал:
В ваших краях с деталями совсем плохо все? Или вечная проблема - отсутствие денег на эти детальки?
Видите ли, я живу на Камчатке, в поселке в котором едва ли 20-30 жителей.
Есть магазин с радиодеталями и он же ателье по ремонту, но это в 100 километрах, и ассортимент там дикий: кнопки, разъемы, и два транзистора на выбор (утрирую).
С алиэкспресс почему-то посылки идут по 6-8 месяцев(редко за 3-4) через Латвию, Польшу, что-то  с логистикой не-аллё.
Так уж случилось, что у меня есть своя коллекция деталей, не много. В основном все СССР и "нулевое".
И вот под старость лет я увлекся радиоэлектроникой, микроконтроллерами.
Вот посему и эта схема привлекла простотой и тем, что есть необходимые компоненты.
Этот блок питания я доведу до ума, теперь корпус для него на очереди.
Изменено пользователем ShMikhail
Погонял этот БП. Вот что получается:
1. Ставил переменник вместо R9, менял от 0 до 700 Ом,- ТОЛКУ НИКАКОГО.
2. Попробовал R3 поставить 1 Ом,- вообще фиг чем нагрузишь, при максимуме 17,8 В защита срабатывает при 0,120 Ампер.
Сейчас оставил 0,3 Ома - более-менее. Но при нагрузке и токе 1 ампер напряжение падает до 5 вольт. Ток КЗ 1,2 ампера.
На R3 при КЗ 0,2 вольта.
3. R7 Тут вообще беда. Ставил разные переменники, И чем больше номинал переменника,- тем хуже регулировка. Сейчас поставил 1,5 КОм - чутка получше. Регулировка плавает, то есть оставил в покое ползунок, а напряжение скачет в небольших пределах.
20201218_125659.thumb.jpg.ee16c4557c59d8c1bb8603d5d4d19528.jpg20201218_125655.thumb.jpg.461387ade8b77819687db519913edcd2.jpg20201218_125648.thumb.jpg.6c4eb5974d7c9e5ddf20097c65495554.jpg20201218_125642.thumb.jpg.12766da73db2c6adc0539926d462c7c1.jpg
17.12.2020 в 09:40, ShMikhail сказал:
В чем запара? Если что пиши в личку,я из Магадана,помогу в меру возможностей. До Камчатки относительно быстро если почта не звенит
Вот Вроде вы не так далеко от меня, к вам тоже с али идет все по полгода?
А вообще, спасибо огроменное за предложение помощи! Если у вас есть радиотовары - это круто. Как-нибудь напишу после новогодних.
:dance2::bye:
1 минуту назад, ShMikhail сказал:
Когда как. Иногда быстро,чаще также мутотень
2 минуты назад, ShMikhail сказал:
Конечно. Все краденое. Шутка
3 минуты назад, ShMikhail сказал:
Не вопрос
У вас диод VD4 на плате перевёрнут. VT4 тоже, но это уже пофиксено вроде.
Проволочные переменники в качестве регулировочных не очень.
30 минут назад, Dr. West сказал:
ВЫ ПРОСТО ГЕНИЙ!!! А я поспешун-людей-насмешун. :unknw:
ПП исправленная! БП Разведен1-1-2.lay6
Спасибо!!! Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Есть ту кнопка "поставить 100500 лайков"?
Всё заработало как часы. напряжение плавно регулируется от 4 до 18 вольт. Под нагрузкой при токе в 1,5 ампер (указанных на трансформаторе) напряжение просаживается до 13,3 вольт. Ток КЗ 3 ампера аж,- много, отрегулирую резистором R3.
1. Как бы так снизить нижний порог до вольт 3 (меньше не нужно) ? Резистором R10?
2. Какая разница в номинале переменника R7? Ну нет у меня 4,7кОм, Что лучше меньшего или большего номинала, что от этого будет зависеть?
Нижний порог как раз и определяется тем дополнительным резистором, который советовали поставить между общим проводом и нижним выводом переменника. Можно попробовать туда обычный диод поставить или даже два последовательно вместо этого резистора. Отставить диоды! Там нужно падение в пару - тройку вольт получить и гирлянда диодов будет слишком длинная, проще резистор подобрать.
Переменник там, в принципе, не очень критичен, можно и 10 кОм поставить, например.
@LazyEd  Тот диод, что зеленым обвел, Подойдет 1N4001 ? Отлично, то, что обведено синим - вынесу на проводах на переднюю панель.
К R7 Поставил диоды, вроде работает, от 0 регулирует, но немножко сперва крутит без толку (градусов 5-7) а потом начинает увеличиваться напряжение, мне пойдет.
Последняя схема:
  • имеет низкий коэффициент стабилизации,
  • легко возбуждается при срабатывании защиты,
  • выходное напряжение сильно зависит от температуры.
Некоторое время назад я просто в качестве развлечения пытался улучшить эту схему. В итоге пришел к следующему компромиссному варианту.
