Один канал фонокорректора стал играть слабее и обрезанием частот сверху
Кто-нибудь знает, зачем вообще в этом фонокорректоре использован монтаж в стиле садов Семирамиды? Почему нельзя было просто на плате спаять?
Парадокс современного мировоззрения: плата с компактным и фиксированным расположением компонентов для истинных аудиофилов является худшим вариантом, нежели путаница длинновыводных элементов с произвольной взаимной пространственной ориентацией. Воистину, вера творит чудеса.
Самое печальное, у людей хватает наглости исполнять такое за деньги, и, как ни странно, это прокатывает - заказчик принимает работу и платит.
22.12.2020 в 09:38, ICOconsult сказал:
это подвесной монтаж
навесной он называется, применялся, когда платы ещё не умели делать
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Главное, сказать, что если на плате, то звук не тот, нужен только подвесной монтаж и... твори.
Теперь понимаю, что клуб аудиофилов сродни масонской ложе и принимают туда лишь избранных. Даже критерий отбора прояснился.
Короче, при всей моей любви к звуку участие в этом клубе мне пожизненно закрыто из-за наличия непреодолимого препятствия в виде беспристрастных академических знаний. Повезло еще, что не в эпоху Средневековья живем, когда аудиофилы еще именовались святой инквизицией, а то бы неизбежно на костер загремел за ересь в виде печатной платы. В общем, все по писаному: "...во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь" (Екклесиаст 1:18).
20 часов назад, colorad сказал:
чтобы корректировать фон его нужно создать
Это как унтер-офицерская вдова,которая сама себя высекла?
Если вдовы любят порку  - тогда верно . Ведь для настоящего аудифила любые звуки любы и ласкают душу .
Изменено пользователем colorad
@ICOconsult Менять комплектующие можно до бесконечности, а причина может быть в самом простом. Для начала, тщательно проверьте схему. Если всё в порядке, вооружайтесь осциллоскопом и генератором. В ремонте нужен грамотный, инженерный подход. Соедините параллельно  оба канала и подайте с генератора импульс 1кГц. Импульс должен быть чистый, без всяких завалов и провалов. Сверяя покаскадно левый и правый канал Вы найдёте разницу, то есть тот узел, который портит Ваш сигнал. Только так можно найти неисправность. И не надо было менять всё подряд. Вы могли внести дополнительную неисправность. Начинать ремонт надо было именно с такого метода.
48 минут назад, rocker60 сказал:
какой ремонт от него можно ждать, если он просто Клиент - Меломан (это синоним аудиоХФилина) , которому впарили мусор .... Ничего сам осознанного он не сделает. Мог бы - собрал бы сам эту поделку-самоделку ....
50 минут назад, rocker60 сказал:
поздно, Вася, пить Боржоми когда почки отказали .... :D
Я бы на плате собрал. Красиво и аккуратно. Проверено и не раз. Одинаково: и "звучит" на слух, и инструментальными измерениями не выявляется разница навесного монтажа и на плате. Естественно при грамотной разводке. И ремонт при монтаже на плате, в 100 раз легче и приятней. Мой ламповый унч собран на платах.
15.01.2021 в 16:40, ICOconsult сказал:
больше с самоделками не связываюсь
Знать надо человека, у которого берёте, или по рекомендации знающего человека. Многие самоделки на порядок лучше заводских конструкций, особенно сейчас. При массовом производстве вопрос экономии и срок наработки всего 2 года.  :)
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
