Роман Баганец
Отвалился кусок платы вместе с кнопкой на наушниках. Что делать?
Всем прив, появилась проблема. Когда пользовался китайскими наушниками отпала кнопка вместе с кусочком платы, как на фото.
Кто-то может мне помочь починить чтобы дальше пользоваться наушниками??
5 минут назад, Роман Баганец сказал:
По интернету вряд-ли, ищите вменяемую мастерскую поблизости.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Ну, мы же не знаем как Вы владеете паяльником и есть ли он у вас ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Вы по професии кто? не хирург не....?у них сейчас операции по телефону начали делать (хирургов не хватает)
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Думаю, пара медных заклёпок спасёт положение.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
а в чем проблема приклеить кнопку к плате  и припаять пару проводков к нужным дорожкам.....
Edited by _MAVR_
приклеить кнопку к плате... используя соду... не запортив кнопку.    https://yandex.ru/efir?reqid=1607858155353862-767710005644797430500107-production-app-host-man-web-yp-355&stream_id=vsThyoksLMn0
пробуй = удачи
Edited by Rede RED
1 час назад, Роман Баганец сказал:
паять умею
а  паяльник каких размеров?
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
4 часа назад, Роман Баганец сказал:
ее поблизости нет
есть почта .... все иное - приведет к порче наушников. Гуманнее сразу выбросить. Сам ты реально НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ нормально, только плату усрешь.
Недавно подобное делал, на брелке от авто. Нужна верная рука, зоркий взгляд, паяльная станция, клей, и убеждения - которые не продаются.  :)
24 минуты назад, Владислав2 сказал:
а ещё немножко опыта.....
судя по плате дорожки для выводов то и не отвалились, и проводки подпаивать не надо  , отслоились фиксирующие кнопку площадки..... купить кнопку , залудить выводы, очистить контактные площадки на плате,  зафиксировать кнопку клеем на плате , припаять выводы, а потом уже еще добавочно   и приклеить с наполнителем из соды....
а еще судя по плате - если немного отогнуть корпусные выводы  то кнопку можно спокойно зафиксировать на соседних площадках от рядом стоящих кнопок.... вообщем там свобода творчества безгранична.
Предварительно, если нужно и можно   потренироваться на любой ненужной плате....  и не слушай КРАБа...  он все равно всех денег не заработает...
Не боги горшки обжигают...  а если уж на клавиатуре смог напечатать вопросы, значит мелкая моторика в порядке - все получится.
Edited by _MAVR_
А судя по постановке вопроса, ничего из вышеперечисленного у ТС нету и не умеет, результат будет, как КРАБ описал.
1 час назад, MiSol62 сказал:
Нужно ещё с вечера не употреблять, а то на другой день руки трястись будут и хрен что сделаешь.
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
3 часа назад, _MAVR_ сказал:
не слушай КРАБа
спасибо тебе от Мастеров .... он потом нам 2-3 ценник заплатит ..... :D
У него окромя БОЛЬШОЕ ХОЧУ - нихера нет больше .... а "умею паять" - это относится к кастрюле у бабушки в деревне .... Если бы он МОГ - такой темы бы не создавал ...
Наляпать - сможет, а ПРАВИЛЬНО и НАДЕЖНО отремонтировать - нет ....
 а ПРАВИЛЬНО и НАДЕЖНО отремонтировать - нет ....  не делай из мухи слона , дюже забронзовел давно... ничего тут сложного  нет...
А я такие вещи всегда бесплатно паял, там где работы на пару минут ...)))
Edited by _MAVR_
Было как-то дело, "зафиксировал" клеем Момент - так он проник в каждую щелочку - и сё - заглохла кнопка НАВСЕГДА!!!
ТС - послушай КРАБА
Edited by MiSol62
    • Объясни плз, откуда у тебя такая животная ненависть к Украине?
    • Не возможно вынуть лоток для бумаги. Подскажите пожалуйста в чём причина???
    • Сейчас заказал хорошую форму, буду делать новую катушку уже по уму, с заливкой эпоксидной смолой Странно как то. Вроде у вас 15 витков, это правильно.Индуктивность в норме.Была. Стягивать то накой? Что проводу в изоляции будет? Ну, если совсем неймётся, зафиксируйте тремя кусочками поролона, просунув его в трубку куском проволоки. Глядя на спаянный провод, плакал. В эту трубку можно цельного накрутить, до заполнения , метров сто влезет. И по времени быстрей и по трудозатратам. В разрыв кольца вставить кусок такой же трубки, срезав часть по длине. Концы трубки на этом обрезке свести вплотную. Ровненькое кольцо выйдет и герметичнее. Трубку лучше брать светло - оранжевую, она жёстче красной намного. Поперечин надо две , из дерева.И уши к ним. Легче намного выйдет и удобнее. Вместо фитингов полипропиленовых тройники для электропроводки. Они из двух частей, работать с ними удобнее. А в целом, вы на правильном пути . Только не делайте ошибок в виде корзиночного датчика и заливки в трубку эпоксидки - получите гирю . И ещё. В этой теме есть моё сообщение .Там подробно про такие датчики написано. И фотография есть как и что.
    • Это же пред ПУ Наташа + УМ КВОД? А че разбираете? Очень красиво и круто вроде.... А снизу плеер на малинке.. Или лишнее. Так то да, лучше потом для себя заказать, чем под готовое переделывать, но, тем не менее, удачи в продаже. Весчь окуенная! З.Ы. Флуду "-", а теме "+" З.З.Ы. Прошу отпардонить ибо я пьян.
    • Как раз выдерживает,не выдерживают сами транзисторы.Сегодня получил  посылку с чип и дипа,4 штуки.Решил впаять два,так он так  бахнул,что аж вспыхнул пришлось тушить.Он меня уже задолбал.А до этого брал у них эти IRFB3006PBF, Транзистор, N-канал 60В 270А, [TO-220AB],на них он и на двух молотил,в нагрузке с лампочками,пока я чайник не подключил. IRF2907ZPBF, Транзистор, N-канал 75В 170А [TO-220AB] Я уже думаю опять что ли их заказать  IRFB3006PBF, Транзистор, N-канал 60В 270А.Первый раз я их спалил по причине того,что стоял стабилизатор 12 вольт на оборот.И потом на двух уцелевших,после разворота стабилизатора,работал нормально,до подключения чайника. Дело в том что ещё сам чайник.
    • Ну вообще-то тема продам-отдам, услуги, вот и спросил мож кто отдаст или продаст.
    • Нуууу очень специфические панели. Вероятность того, что кто-то захочет делать именно так и именно в таких размерах стремится к нулю. Плюс примерно за эти деньги можно заказать панель чисто под себя, еще и с гравировкой и без необходимости в доп. обработке. Гораздо реальнее продать их с корпусами в сборе.
