Металлический шарик ....это ещё "кирпич". Микрокусочки металлической стружки там ....и в обильном колличестве судя по тому что обращаются за помощью. ....трутся втулки, ленты об направляйки и это только начало"присмотреться" и не то увидите.
Улыбает "политика". Со "стороны", на мой взгляд, она смотрится так: профилактики оборудования к чёрту...датчик стоит дешевле. Да и механик нафиг не нужен. Простите, конечно, но я вижу это так.
Вы решили "лечить", думаю, не с той стороны.
И на кой ляд там РАМКА ....да ещё 30см×10см?! ....в такую тортик можно впихнуть не то что печенюху.
Вариантов хватает ведь ....сделать настраиваемый датчик по высоте....а можно его встроить прямо под ленту и никаких РАМОК не нужно.
Начинать "искать клады и самородки", думаю, лучше начать с просейки муки
Особенно по слову "Подача".
Племянник придумал делать фейковые логотипы из жестянок от старых батареек. Делает очень аккуратно, я даже не понял подвох.
Я написал про это выше про тему про коллайдер. Там разогнанные электроны полем могут врезаться в пластину, и застревая в ней, могут накапливаться и этим увеличивать в ней количество заряда.
Разгон разностью потенциалов электрона в вакууме затруднительно в моём случае, потому что моя пластина в районе одного квадратного метра, а может в процессе наладки схемы быть и больше. И это будет кинескоп от телика на несколько метров из толстого стекла Потребуется очень дорогой заказ со стекольного завода такого произведения , плюс многие квадратные метры для расположения этого.
Вот я думаю, можно электроны разгонять высоким напряжением вырванным из атомов воздуха, или из нагретой до красна тены, или всё вместе. Например, есть такая схема. В лампе между горячим катодом и сеткой её создаётся высокое напряжение. Электроны испаряемые горячим катодом сильно притягиваются этой высоко заряженной сеткой. Потом при подходе к ней их скорость доходит почти до скорости света. И они из-за этого не успевают на ней затормозить и пролетают сквозь неё на анод лампы. Этим анодом можно сделать одиночную пластину для накачивания этими электронами, то есть большим количеством заряда. То есть надо просто поставить в воздухе сетку заряженную высоки положительным потенциалом, например Вольт 100 000. А за ней расположить пластину. Может перед этой заряженной сеткой добавить нагретую спираль для подсоса с ней электронов. Часть электронов эта сетка буде брать из этой спирали нагретой а часть из воздуха. И эти разогнанные электроны сеткой, будут не успевать затормозить на ней и будут пролетать к пластине в которую будут врезаться и накапливаться там, повышая этим там количество заряда. Но эта положительная сетка будет с этой отрицательной пластиной образовывать ведь конденсатор, опят двух сторонняя поляризация, а нужна односторонняя, одиночной пластины. Получается какой то замкнуты круг
Может разгонять электроны магнитным полем. Оно не будет образовывать конденсатор, двух стороннюю поляризацию. Но переменное магнитное поле электроны будет дёргать в обе стороны, что не разгонит их в одну. Тогда нужно прилагать постоянное магнитное поле. Но это какой большой постоянный ток, мощность МегоВатты..
Уважаемые коллеги,
Ищу квалифицированного специалиста для ремонта и обслуживания источников бесперебойного питания, инверторов, выпрямителей, есть вся документация по Eaton, FSP. Интересен специалист с опытом работы по остальным ведущим вендорам: APC, Delta, Riello.
Для начала оплата сдельная (прайс вышлю, готов обсудить), в дальнейшем в планах создание СЦ в СЗАО, оформление по ТК. Имеется поставщик проектов и инвестор, есть свои клиенты и наработки с вендорами. Есть сайт, корпоративная почта, специалист будет обеспечен спецодеждой и необходимым оборудованием.
Продам панель оператора (HMI) DELTA dop-ae10thtd1. Снята с рабочего оборудования. Заменен высоковольтный трансформатор подсветки и комплементарная пара транзисторов. Тестировал во включенном состоянии в течении месяца. Полностью рабочая. Цена 600$. Разумный торг.
Находится - Казахстан г.Караганда. Отправлю - Казпочта, ТК Энергия, КИТ, Пони экспресс или DHL (за Ваши деньги).
Мощный выпрямитель 2 кВт 48В (мощный блок питания) FR48V-2000W-E фирмы DELTA может быть использован в качестве зарядного устройства или мощного блока питания от сети 220В.
• Имеет режим ограничения по току и по напряжению CC/CV
• Диапазон регулировки Uout 42 .. 58 В
• КПД 92%
• Pout 2 кВт
• Imax 46,5 А
• Пульсации <200 мВ
• Uin 88 - 276 Vrms
• Коэффициент мощности 0.99
• Размеры 65 x 446 x 200 мм
• Вес 4.1 кг
• Вентиляторное охлаждение с контролем воздушного потока
• Состояние: исправный
• Цена 3500 руб.
• Доставка в Санкт-Петербург или почтовой службой (за счет покупателя)
• Возможно предоставление гарантии
Примечание: этот выпрямитель управляется по аналоговой системной шине с помощью контроллера PSC 3, но может работать без него,
выдавая на выходе 53,5 В. В Интернете можно найти способы управления выходным напряжением.
Описание: FR48V-2000W-E_ru.pdf
Продам мощные вентиляторы.
География - Забайкальский край.
Почта bigmanlav@mail.ru
Оплата на карту сбербанка.
Отправлю Почтой России, гарантирую надежную упаковку.
Это не компьютерный ширпотреб, я видел дельты работающие с 2001 года по сей день не выключаясь и никаких отклонения в их работе не наблюдается. Вентиляторы мощные и соответственно шумные, в усилитель вряд ли пойдут, а вот в сварочный инвертор или в частотник очень даже, маленькая delta у моего знакомого стоит в наддуве печи для плавки алюминия, справляется лучше пылесоса.
nidec практически новые. 2 штуки в наличии. Цена 400 рублей за 1 шт.
delta турбина немного б/у. 2 штуки в наличии. Цена 300 рублей за 1 шт.
delta простые немного б/у . 4 штуки в наличии. Цена 150 рублей за 1 шт.
Добрый день!
Куплю модуль питания DELTA DAC-19M005 для монитора Acer AL1916W или услугу по его ремонту. Суть проблемы: вздулось 3-4 конденсатора 470 мкФ / 25 Вольт и возможно вышел из строя один резистор. Готов купить данный модуль питания или заплатить денег тому, кто может отремонтировать монитор в районе Нивок. Может сделал бы и сам, да нет под рукой такого паяльника, чтоб не залить припоем дорожки, да и неохота ехать на Радиорынок из-за такого количества деталей. Бюджет на это всё дело 150 грн.
Жду Ваших предложений в личку или аську!
С уважением, Андрей.
