Помощи с исходниками
stepanici85
Здравствуйте форумчане.Обращаюсь к более знающим товарищам с просьбой подредактировать прошивку под другую часовую микросхему.маленикое предисловие, знакомый радиолюбители подарил лампы ин18 и ин8 и было решено собрать на них часы.понравился проект с этого сайта ,вот он https://cxem.net/mc/mc415.php .Но беда в том что в нём использована часовая микросхема pca2129 которую у нас в Молдавии не купить но есть в наличий ds3231.Обратился к автору часов  с просьбой подогнать прошивку под ds3231,писал и в личку и в темы на которые он подписан но к сожалению ответа так и не получил.хотя автор часто появляется на форуме, вот и решил обратится к вам за помощью. Помогите пожалуйста с подгонкой прошивки под ds3231,ниже привожу исходники и ссылку на сайт с описанием  на русском ds3231.
http://microsin.net/adminstuff/hardware/ds3231-extremely-accurate-rtc.html
mc415_IN-18_SRC-1.rar
Изменено пользователем stepanici85
Bars_ может все-таки сжалитесь и поможете с переделкой под ds3231.платы уже на половину набить деталями осталиная часть должна завтра приехать. Жалко если это так и останется просто кучей спаяных между собой деталей:(
