ФВЧ и крутизна среза
Al Li
Господа, ай нид хелп. Потребовался мне фильтр высоких частот (высокие пропускаем, низкие не пущаем). Собрал несколько базовых схем, простейших, на резисторе и конденсаторе. На этом все мои познания в электротехнике закончились, а нужного результата я так и не получил. В итоге получилось то, что видно на первом рисунке. Это то, что я получил с применением конденсаторов и резисторов, которые просто валялись под рукой (от отца осталось немного деталек). На втором и третьем рисунках - то, что требуется. Более крутой срез частот и , в идеале, подстроечный резистор\конденсатор, с помощью которого я мог бы по месту подстроить частоту среза от 150-200Гц до 5-8кГц. Если я правильно понимаю, нужно смотреть в сторону катушек индуктивности вместо резисторов, но... В поисках легкого пути хотел бы услышать о готовых решениях и не тратить время на поиски и эксперименты.
2 часа назад, Al Li сказал:
Активных фильтров на ОУ. Рассчитывается в калькуляторах. Гугл подскажет дальше.
Вопрос ни о чем. Чтобы что-то сказать о фильтре, надо знать: частоту среза, сопротивление нагрузки, сопротивление источника сигнала, крутизну характеристики или величину затухания на какой-то частоте, допустимые потери в полосе пропускания, величину сигнала на входе.
Нужна куча инфы, которую надо подать, а, следовательно, знать.
4 часа назад, Al Li сказал:
Из палочек и верёвочек (т.е. абы из чего) ничего (и фильтры тоже) построить нельзя.
