Согласование на ВЧ, и нужно ли это вообще?
Решил собрать передатчик на 96-104 МГц. По схеме: Встроенный генератор SA612 построен по схеме емкостной трехточки (с общим эмиттером), LC контур на 8МГц. Так же кварцевый генератор Колпитца, кварц на основную частоту 32МГц, возбуждается на 3 гармонике. Возникла проблема согласования выхода генератора с входом микросхемы. Нужно ли тут согласование, если да, то как рассчитать выходной и входной импеданс. Было бы интересно рассмотреть данную тему на конкретных примерах, а так же хотелось бы разобраться как применять для согласования S-параметры.sa.png.8755203756ea86bc409a03dd6bfb1122.png
Простейшее согласование делается контуром, сигнал берётся от части контура. Согласование обязательно. ВЧ - это не 50 Гц.
45 минут назад, Владислав2 сказал:
Я так понял можно сделать емкостной делитель? Но как тогда узнать сам импеданс и что делать с реактивной его частью?
Оверквотинг
Интересно, как ТС собирается из двух стабильных генераторов - на 96 МГц и на 8 МГц получить диапазон перестройки передатчика 96-104 МГц?
23 минуты назад, Алихан Баймуратов сказал:
Импеданс на микросхему дается в даташите - 1,2 кОм параллельно емкость 3 пФ. Можно IN B через емкость посадить на корпус,  IN А подсоединить тоже через емекость к С10 вч-генератора. Только на выходе мс надо поставить фильтр на 104 МГц.
23 минуты назад, Alkarn сказал:
Не был уверен, но видимо документацию я понял правильно. Остается открыт вопрос с транзистором. Я скачал файл с s параметрами для этого транзистора в схеме с об с током коллектора 5мА и 5В питания. Импеданс Zис вышел около 220-2100j, а вход микросхемы Zн=210-j456. Насколько я знаю, чтобы сравнять импедансы надо привести к нулю их мнимые части (т.е. либо пойти от генератора к микросхеме и получить на последнем узле Z"н=210+j456, либо от микросхемы к генератору
39 минут назад, Alkarn сказал:
А почему сигнал снимается не с коллектора? Разделительную емкость поставить маленькой, чтобы не сильно нагружать генератор? (Понимаю, что ещё и для развязки от микросхемы по постоянке).
Согласование как таковое применяется в 2 случаях - при работе на кабель, длина которого соизмерима с длиной волны, или для передачи максимальной мощности от генератора в нагрузку. Здесь оно не требуется. Надо обеспечить оптимальный уровень сигнала на входе смесителя. Где-то читал, что для этой микросхемы он составляет примерно 0,1 В, при этом получаются минимальные комбинационные составляющие. Гетеродин на транзисторе дает гораздо больше, особенно на коллекторе. сколько - не знаю, считать лень. Поэтому соединить выход гетеродина со входом смесителя через малую емкость, несколько пик, при настройке подобрать, но для этого нужен анализатор спектра. На выходе смесителя (микросхемы) будут 2 составляющие - 104 и 88 МГц более-менее приличной амплитуды и куча частот 96 +/- n*8 МГц. Нужен полосовой фильтр на 104 МГц и усилитель. Перестройка частоты будет порядка 0,5 МГц. Может, лучше сделать на 1-2 транзисторах по схеме "жучка"?
Здравствуйте. Решил не создавать новую тему и спросить здесь. Генератор Колпиттса на SA612 не работает. Генерации нет совсем. Применил я смд индуктивность на 1.8 uH (даташит от производителя прилагаю). Может дело в ней?
0805af.pdf
10 часов назад, Алихан Баймуратов сказал:
Вопрос исключает осмысленный ответ. Мало ли как вы собрали...
gtjDLo42kHk.jpg?size=764x1080&quality=96
oeT4ESzI8E4.jpg?size=764x1080&quality=96
WhPoR9-fdMI.jpg?size=650x859&quality=96&
