Устройство Защиты На Оу.
NoutLamer
:rolleyes: так ясно исходя из схемы мы его не открываем полностью! сейчас видоизменим схему.
есть ли возможность получить +4В относительно +?
Рожденный ползать, летать не сможет.
вот так мы его откроем полностью. <_< только ноги транзистора включи правильно.
Включается нормально только первый раз. После включения/выключения всё по старому. :(
:rolleyes: что то ты путаешь если первый раз включается нормально а второй раз что изменяется? так не бывает!
Имеено... У меня первый раз лапка светодиода замкнула сток и исток :)
Панацея не канает :(
померяй напряжение на затворе относительно минуса.я на память параметры этого полевика не помню наверное сопротивление уменьшить придется.померяй во включенном состоянии и отпиши сколько
поканает надо транзистор в режим посадить.и номер полевика отпиши я в инете посмотрю что ему надо по затвору.
Этот полевик:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44e.pdf
Замеры только завтра смогу сделать - цепь разобрал уже :(
по параметрам на затворе нужно обеспечить 9В тогда он полностью откроется,нужно подобрать сопротивления
подающие открывающее напряжение на затвор. 2 Ком видимо много надо уменьшать.
:rolleyes: вобщем, если не хочешь заморочек сделай вот так и все, закроем тему, это по любому работает ,
настроек не надо! :P
