Резисторы
Резисторы точные С5-15В-0.5:
0.33 ом-1%-37шт. 0.33 ом-2%-30шт
0.36ом-1%-20шт. 0.36 ом-2%-50шт
0.39ом-1%-10шт
0.47ом-1%-30шт. 0.47ом-2%-10шт.0.47ом-5%-10шт
0.51ом-1%-30шт. 0.51ом-5%-38шт
Новые с хранения 1%-2% по 7р.  5% по 5р.
млт 0.125 470ком, 1.3мом, 2.4мом есть по 100шт
млт 0.25 -----15ом-50шт,24ом-450шт,56ом-450шт,68ом-1400шт,82 ом-450шт,110 ом-1200шт,130 ом-450шт,150 ом-400шт,220 ом-300шт,270 ом-50шт,330 ом-300шт,620 ом-50шт,680 ом-500шт,750 ом-300шт,820шт-450шт,910 ом-450шт,2.4ком-450шт,4.3ком-400шт,5.1ком-250шт5.6ком-130шт,18ком-450шт,27ком-150шт,47ком-150шт,270ком-150шт.почти все допуск 5% по 50коп от 50шт.
млт 0.5------------20ом-470шт,220ом-120шт,1ком-100шт,1.2ком-350шт,1.3ком-500шт,1.5ком-450шт,1.6ком -80шт,4.7ком-150шт,5.1ком-250шт.100ком-100шт-(5%-10%)-по 1р от 10шт.
млт-1----------------62ом-350шт,82ом-100шт,110ом-100шт,130ом-100шт,150ом-120шт,160ом-180шт,(5%-10%)по 1.5р от 10шт.
млт-2---------------6,2 ом-50шт100ом-20шт,1.3ком -50шт.(10%)-по 3 ршт от 10шт
Санкт-Петербург.
Изменено пользователем прохожий мимо
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
