Sign in to follow this
Электронщик
Широко применяемый SOC(system on chip)
Подскажите SOC(system on chip), не дорогую, широко применяемую в Embedded-проектах(чтобы не взять какую-нибудь SOC изучив которую потом тупик, так как ее нигде нельзя применить), жедательно с сетью либо ethernet, либо wi-fi, хочу попробовать для себя понять как работать с SOC накатив на нее linux через yocto, опыта работы с SOC у меня нет, не считая работу с микроконтроллерами cortex-M, хоть они и не SOC, когда - то пробовал orange pi, но он мне не понравился в виду проблем редактирования конфигурационного файла, можно конечно типа raspberry взять, но почитал что ее в коммерческих проектах почти не применяют из - за многих ограничений, как понял по SOC есть SOC с микропроцессором к примеру cortex A7(A9)+cortex-M(микроконтроллер), я вот пока не сильно понимаю как при накатаной системе Линукс на к примеру микроСД с которой работает cortex A, при этом к примеру с графического интерфейса системы управлять строенным в SOC cortex-M? самое простое что надумалось это как я писал программу на C# для виндовс для интерфейса пользователя, пересобираем эту же программу с под Виндовс для Линукса далее я по ЮАРТ со своей проги для виндовса отправлял символ для МК и там включал светодиод к примеру, я так понимаю аналогичным образом делать, только прогу на C# пересобираем под Линукс но вот какой-там интерфейс внутри интерфейс между cortex A и cortex-M не понятно. ну уж если вообще плохо, могу конечно заюзать ЮАРТ SOC и прицепить внешний МК которым управлять по этому ЮАРТу, правильно понимаю? Есть у меня STM32H753(cortex-M7+cortex-M4) 480МГц, хоть это и не SOC а микроконтроллер, но вот по сути и на нем по идее можно линукс накатить, хотя конечно встроенного HDMI нет в нем, да и клавиатура и мышка к этому всему тоже проблема.
Да и вообще интересует какие сейчас широко используемые в Embedded-проектах SOC(system on chip)? И  какую плату взять с SOC для обучения, но с запасом на будущее? Но в тоже время и не дорогую.
Edited by Электронщик
8 часов назад, Электронщик сказал:
Raspberry PI на ARM и другие аналоги, в том числе есть на X86 архитектуре.
https://habr.com/ru/post/457666/
https://losst.ru/luchshie-analogi-raspberry-pi
Будто для изучения и прототипирования  это важно :). Тем более опять же это смотря в каких коммерческих проектах :). Я на 100% уверен что вы не будите делать такие проекты где-бы ваши возможности не покрыла любая из предложенных Embedded железка.. Вы же не будите заказывать что то своё, иначе-бы этой темы просто не было.
Если уж на то пошло Embedded это встраиваем системы :), если партия большая в Embedded лепят своё устройства и даже процессор и свою заточенную ОС, но вам это сейчас вообще не нужно.
Такой вопрос возник из-за не понимания что такое Embedded, хотя-бы почитайте тут https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_system
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
В Embedded наоборот отключают всё что не нужно и в железе и софте. :D
Embedded  подход противоположный универсальным решением :).
Вообще выбор процессора нужно начинать с задачи. Одно дело строить банкомат, другое дело навигатор, третье ЧПУ станок.
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
А для iot что лучше чтобы та же распберри имела ethernet, или wi-fi, или и то и то, я имею ввиду что сейчас в iot юзают больше проводной интернет, или wi-fi? И какую распберри, или оранж взять для iot?
И что лучше брать распберри, или оранж? Помню с оранж были у меня проблемы.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
@Электронщик Raspberry pi 4 у малины самое большое сообщество,  сегодня наверное приоритетный сетевой интерфейс Wi-FI.
Есть ещё Rock Pi X
Актуально для тех кто сильно любит ПК на intel.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
14 минут назад, Электронщик сказал:
А для iot что лучше
Всё зависит от задачи проектируемого изделия. Я делал с передачей данных по 2/3G-сети, и по Wi-Fi,  а так-же с организацией мэшь-сети на 868МГц. Но это были разные устройства, под разные задачи и время автономной работы.
11 часов назад, Pont 007 сказал:
Вы же не будите
точно он будить не будет - он не будильник ...
    • я 4 года назад выложил нечто подобное, чисто в СМД на разные токи, 10, 20А. Собирал, промерял характеристики, выкладывал осциллограммы. Все окей, синхронное выпрямление с регенератиным торможением.
    • Гар ответил: Да, тяжёлый случай. От магнитопровода многое зависит...   Да магнитопровод здесь один, это воздух (вакуум). Феррит работает эффективно до 1го Мгца, а дальше работает воздух. По идее у феррита Гестирезова  петля перемагничивания не успевает срабатывать на высокой частоте, и такой сердечник просто перестаёт на ней работать, то есть передавать магнитный поток. А у воздуха (вакуума) Гестерезовой петли нет, ему всё равно какая частота. Вообще сердечник используется в трансформаторах для передачи магнитного потока от первичке его ко вторичке. Лучше всего передаёт магнитный поток, то есть намагничивается, железо. Но оно работает до 400 Гц. Дальше магнитный поток, но уже меньше передаёт феррит. А уж воздух (вакуум) совсем его передаёт плохо. Происходит слабое магнитное потокосцепление первички со вторичкой. И видимо на СВЧ частотах магнитное поле, из-за высокой частоты не успевает распространяться, и доставать до вторички. Может так, раз слух идёт, что трансформаторы на СВЧ частотах не работают. Надо посмотреть магнитную проницаемость воздуха (вакуума) по таблице и сравнить её с другими сердечниками. Может для лучшего магнитного потокоцепления первички и вторички в воздухе, сделать первичку из широкой ленты, и на СВЧ частотах повышение напряжения тогда будет? Тик Ток , что такое
    • А чем это грозит? Напрасной тратой 6 рублей 60 копеек? Контакт там в обоих случаях точечный, разница может быть только в качестве металла контактов и силе прижима. Если ток не предельный, то и разницы не будет.
    • Факты есть или это было написано где-то на заборе?  "Пятую" колону не там ищешь.
    • У в обшем случае у них комплексный подход, они не зацикливаться на одних лишь "нулях" в ущерб устойчивости, повторямости, массогабаритам, цене и тп. Чего не скажешь о любительских творениях.
    • Да, тяжёлый случай. От магнитопровода многое зависит...
