Авторегулятор оборотов дрели
Xwerty
Собрал авторегулятор оборотов дрели, по схеме Савова. Мотор 555, с аллика. Шунт не 0,22Ом, а на 0,68Ом лучше подошёл. Вот только LM317 на 1,5А маловато. Решил поставить LM338, она ведь на 4А. Но с ней мотор просто на максимум крутит, обороты не сбавляются.
Подскажите, может другая обвязка ей нужна? Или номиналы резисторов подогнать (каких).
Схема по которой собирал
М/С пробита? Или ее цоколевка неправильно определена.
16.12.2020 в 10:03, Falconist сказал:
М/С пробита?
точно, оказалась пробита, вход и выход. главное впаивал новую.
добавил транзистор, 13009 (был в наличии), как в схеме по ссылке выше предлагали. теперь всё норм, лм317 еле тёплая, но транзистор на радиатор нужно.
но всё равно работа мотора странная.
1) сразу при включении - максимальные обороты 1-2с. и скидывает на минимально выставленные. можно как то этот старт уменьшить?
2) чувствительность странная. лёгонько пальцем к патрону притронутся и палец не отпускать от патрона -  обороты набирает, потом скидывает и так по кругу. если ещё сильнее прижать палец тогда работает без перебоев на максимум.
со сверлом та же картина, сверлит рывками и то нужно больше усилий на сверло чтобы сработал нежили пальцем к патрону.
чем можно ещё эту чувствительность подбирать?
схема с транзистором выглядит вот так:
только LED1 нужно перепаивать, но он мне не особо нужен в принципе.
Изменено пользователем Xwerty
Как то транзистор не нравится как подключен
Поставьте радиатор на лмку и уберите транзистор, и еще раз все проверьте, тем более транзистор не так ставят(imho)
Изменено пользователем Серж Вамп
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
уберите транзистор
без транзистора так же работает.
вычитал что можно уменьшить номинал С4 для отзывчивости, поставил 0.1мкФ - ничего не поменялось.
сделал замеры: при холостом ходу (минимально выставленные обороты), на второй ноге +110mV, на третий ноге +97mV. когда зажимаю патрон и максимальные обороты - на второй подымается до +333mV и больше не растёт. на третий ноге растёт +600 - 700mV.
Условие: напряжение питания мотора 12в
Вопрос: Ток на холостом ходу? Ток при нагрузке (остановить вал)?
Без платы управления!
Изменено пользователем Trute
51 минуту назад, Trute сказал:
при 12В, на холостом 160mA, при нагрузке (остановить вал) 8А но просадка до 10В. у меня мотор на 24В.
всё. решил. R2 установил на 2М. просто "бомба"!  555 моторчик увесистый, если ставить на деревяшку сверлом (брал сверло 1мм), его веса хватает чтобы сработала схема и пошли без прирыва макс. обороты. на текстолит надо чуток надавить, он же гладки.
Q1 брать в зависимости от мощности моторчика, смотреть ток коллектора, в 13009 не более 12 А, для моего это хватает с лихвой. ну и обязательно его на радиатор.
11 часов назад, Trute сказал:
Хороший мотор.
да, не плохой. специально для него переделал компьютерный БП в регулируванный по псевдомостовой схеме, +24В 8А.
