Зачем этот резистор в схеме пикового детектора?
paxac
То есть, если у меня параллельно C ещё стоит разряжающий резистор на 1М, то тот 1к не нужен?
Изменено пользователем paxac
51 минуту назад, paxac сказал:
то тот 1к не нужен?
Резистор 1 К нужен, т.к. он уменьшает влияние последующей за ним цепи на работу детектора.
Как последующие цепи могут влиять кроме как разряда или заряда конденсатора?  Я сам задаю скорость разряда своим резистором.
И сопутствующий вопрос. Если ёмкость кондера будет слишком большой, это может приводить к возбуждению? Если да, то как лечить? Резистором перед ним?
23 минуты назад, paxac сказал:
Вот именно, кроме.
Вообще то, чем больше его ёмкость тем меньше будет быстродействие схемы, поэтому его ёмкость выбрана, чтобы обеспечивалось низкое падение и скорость изменения выходного сигнала и очень сильно зависит от применяемых ОУ
34 минуты назад, paxac сказал:
Так по любому, наличие резистора обязательно.
4 hours ago, paxac said:
Зачем нужен 1к резистор?
Для защиты "+" входа операционного усилителя. При выключении питания схемы остаточное напряжение на конденсаторе окажется выше напряжения питания, и конденсатор будет разряжаться через "+" вход. Если на входе оставить голый конденсатор, то без резистора этот ток разряда может оказаться выше предельно допустимого и выведет ОУ из строя. Резистор 1кОм ограничит входной ток до безопасного уровня.
9 часов назад, Yurkin2015 сказал:
А как это такое может быть, думаю, в этой схеме это  не возможно.
Ну, это тоже из области фантастики, откуда в этой схеме возьмётся такой потенциал, чтобы вывести из строя ОУ.
https://www.compel.ru/lib/94957
12 часов назад, paxac сказал:
Всё же думаю больше беспокоит не резистор, а возбуждение схемы, выкладывайте схему полностью и желательно фото монтажа, посмотрим в чём там дело.
Нашёл объяснение в микрочиповском апноуте 1353. Действительно, резистор оберегает защитный диод на входе операционника. Учитывая, что в приведённой схеме вообще нет разряжающего кондера, то при выключении питания ему остаётся разряжатся через защитный диод.
