Зачем этот резистор в схеме пикового детектора?
paxac
То есть, если у меня параллельно C ещё стоит разряжающий резистор на 1М, то тот 1к не нужен?
Изменено пользователем paxac
51 минуту назад, paxac сказал:
то тот 1к не нужен?
Резистор 1 К нужен, т.к. он уменьшает влияние последующей за ним цепи на работу детектора.
Как последующие цепи могут влиять кроме как разряда или заряда конденсатора?  Я сам задаю скорость разряда своим резистором.
И сопутствующий вопрос. Если ёмкость кондера будет слишком большой, это может приводить к возбуждению? Если да, то как лечить? Резистором перед ним?
23 минуты назад, paxac сказал:
Вот именно, кроме.
Вообще то, чем больше его ёмкость тем меньше будет быстродействие схемы, поэтому его ёмкость выбрана, чтобы обеспечивалось низкое падение и скорость изменения выходного сигнала и очень сильно зависит от применяемых ОУ
34 минуты назад, paxac сказал:
Так по любому, наличие резистора обязательно.
4 hours ago, paxac said:
Зачем нужен 1к резистор?
Для защиты "+" входа операционного усилителя. При выключении питания схемы остаточное напряжение на конденсаторе окажется выше напряжения питания, и конденсатор будет разряжаться через "+" вход. Если на входе оставить голый конденсатор, то без резистора этот ток разряда может оказаться выше предельно допустимого и выведет ОУ из строя. Резистор 1кОм ограничит входной ток до безопасного уровня.
9 часов назад, Yurkin2015 сказал:
А как это такое может быть, думаю, в этой схеме это  не возможно.
Ну, это тоже из области фантастики, откуда в этой схеме возьмётся такой потенциал, чтобы вывести из строя ОУ.
https://www.compel.ru/lib/94957
12 часов назад, paxac сказал:
Всё же думаю больше беспокоит не резистор, а возбуждение схемы, выкладывайте схему полностью и желательно фото монтажа, посмотрим в чём там дело.
Нашёл объяснение в микрочиповском апноуте 1353. Действительно, резистор оберегает защитный диод на входе операционника. Учитывая, что в приведённой схеме вообще нет разряжающего кондера, то при выключении питания ему остаётся разряжатся через защитный диод.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
