Ремонт индукционой плиты TEFAL IH2018
Добрый вечер, перестала включаться индукция на плите TEFAL IH2018. Визуально никаких повреждений на плате не было. Выпаял и проверил IGBT INFINEON H20R1353, не пробит, но показания на затворе были странные. Диодный мост рабочий. Поменял родной IGBT на FAIRCHILD FGA25N120ANTD, не помогло. Вентилятор и управление, т.е. 5v и 18v цепи, рабочие и напряжение при замере в них около 5v/22v в режиме ожидания и 5v/18v в режиме работы. Проверил все компоненты на картинке и только ZD601 стабилитрон на затворе IGBT оказался закороченным. Резисторы, диоды, Q604/Q603 транзисторы и C506 конденсатор целые.
Поменял ZD601 стабилитрон на 18v. Поставил посуду с водой, включил нагрев на 3ий уровень, индукция заработала. Через 2-3 минуты повысил до 5ого уровня (из 9и) и через 10-15 секунд бабах... Вышибло предохранитель, новые IGBT и стабилитрон. Где копать? Спасибо за любой совет.
  • 3 года спустя...
Блин...4 года назад...Но может все таки сохранились фотки? У меня такой же агрегат вышел из строя (залили водой). Полетела (как минимум) одна микруха (OB2228N) и обвязка к ней (резистор). Пытаюсь узнать номинал. На выложенном фото плата отличается от моей (SUPOR C21S67-RS-A0), но есть подозрение, что где-то оно там есть.
