Всех приветствую и надеюсь на Вашу помощь по следующему заданию:
Разработать принципиальную схему прибора с цифровой индикацией измеряемой величины, предназначенного для измерения среднего постоянного тока положительной шины питания нагрузки. Потребление от шины питания постоянного тока может носить импульсный характер. Минимальная частота импульсов может составлять 50 Гц.
Диапазон измеряемого тока: 0-20 А. На индикаторе отображать величину тока с точностью, не менее 100 мА.
Время индикации – 1с. Запуск автоматический.
Как я себе представляю реализацию данной задачи:
Первым блоком будет датчик тока, его я хочу взять резистивный , но не до конца понимаю смогу ли добиться такой точности с помощью него, далее нужен по сути фильтр НЧ для выделения постоянной составляющей, далее нужно куда-то впихнуть по сути МВ для обеспечения индикации каждую секунуд, ну и далее на АЦП и на индикатор тут вопросов в принципе не создается, АЦП наверное будет с двойным интегрированием. По первой части большие сомнения того, как будет выглядеть схема, если есть возможность как-то показать как будет выглядеть схема то отлично, если нет, то литература и Ваши мысли очень приветствуются.
13 минут назад, Falconist сказал:
Информация к размышлению
При его токах я бы применил вот это https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=113339
Ну а дальше выпрямитель с фильтром и микроконтролер. В микроконтролере и АЦП есть и индикацию легко сделать
9 минут назад, musa56 сказал:
вот это
Для того, чтобы оно работало требуется наличие ОУ, иначе работать оно не будет.
20 минут назад, musa56 сказал:
выпрямитель
Он тот тут нафига?
микроконтролер
Тем более, если стоит МК и ничто не мешает оцифровывать сигнал с некоторой полосой, а дальше уже делать с ним что угодно.
1 час назад, BARS_ сказал:
Не думаю что автору это под силу. Да и с МК умеет ли он обращаться.
2 часа назад, Женя Соловьев сказал:
какой точности речь? пока о точности не было сказано ни слова, озвучена лишь дискретность измерения 0,1А
1 час назад, musa56 сказал:
Тогда я вообще не могу понять смысл данной темы. Пусть купит искомое у китаез и не морочит голову:buba:
3 часа назад, musa56 сказал:
вот это
Так себе микросхемки, ноль плывет в зависимости от положения в пространстве.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Можно подробнее?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Не сделал главное уточнение:
Мне не надо это собирать. Это курсовой проект, который нужно смоделировать.
По поводу будет ли выдавать точность такую или нет, моя ошибка, в задании сказано чтобы отображение было с точностью 0.1 А, это сказано про дискретность измерения.
Пока на основе всего того что прочитал думаю над следующей реализацией:
Резистивный датчик тока INA 117,  выбрать сопротивление датчика тока таким чтобы на выходе ОУ было не более 5 В, а то есть 0.25 Ом. далее фильтр НЧ реализованные с помощью RC цепочки, далее к этой цепи подключить МВ через транзистор, каждую секунду происходила разрядка конденсатора RC цепочки, ну и далее на АЦП и индикатор, вроде должно все работать ...
4 часа назад, Женя Соловьев сказал:
Можно так  сделать так шунт-усилитель-генератор управляемый напряжением-частотометр .
Цифровой - это в смысле шкала в цифрах, а не в буквах??))
этим условиям вполне подходит обычный стрелочный индикатор класса точности 0,5..
20 А   цена  одного деления 0,1 А...
схема простая...  шунт и микроамперметр со шкалой в 200 отметок.....
а инерционность стрелочного механизма сделает  измерения именно средних значений, если номинал тока будет изменяться очень быстро...
При ядерном апокалипсисе - чем проще, тем надежнее....
Изменено пользователем _MAVR_
5 часов назад, Женя Соловьев сказал:
Ну так у вас постоянный ток или импульсный? Если импульсный то параметры импульсов. Тип нагрузки какой? что вы подразумеваете под МВ? И к стати есть интересная микросхема которая может вам подойти ICL7107CPL.
Изменено пользователем musa56
10 минут назад, musa56 сказал:
Я задался тем же вопросом, задание составлял не я) как я понимаю мне главное выделить среднюю составляющую, если ток импульсный для этого я и ставлю RC цепочку , но в то же время он может быть и уже постоянный, то есть это условие говорит мне о том, что необходим фильтр вроде. О нагрузке не сказано , поэтому делаю для активной просто. МВ- мультивибратор, который я собрался выбрать NE555. Спасибо за МС АЦП, как дойду до выбора АЦП думаю поможет
14 часов назад, _MAVR_ сказал:
Цифровой значит индикатор на который подается цифровой сигнал, то есть в данном случае буду использовать семисегментный индикатор:)
Оверквотинг
@BARS_ Схема есть, да. Только там нет ОУ, который вот прям требуется и без него работать не будет.
Изменено пользователем Bobius
15 часов назад, Женя Соловьев сказал:
RC цепочка это на переменном токе делитель напряжения. Как и что он вам поделит и с какой точностью совершенно непонятно. Да и от параметров импульсов  непонятно как все это будет зависеть. Уж точно она прецезионно не усреднит показания. Совершенно непонятно зачем вам мультивибратор
4 часа назад, Bobius сказал:
. Только там нет ОУ
На ACS723 у меня была как раз таки вышеописанная проблема с плавающими показаниями ровно до тех пор, пока в схему не был добавлен ОУ. Теперь же показания стоят на месте и никуда не скачут.
Не, ну если фразы из контекста выдёргивать, всё, что угодно можно подвести. На ОУ реализованы свистелки-перделки, необходимости в них нет. А сказано было однозначно:
16.12.2020 в 17:58, BARS_ сказал:
Просто я, может, чего не знаю, вот и решил поинтересоваться.
3 минуты назад, Bobius сказал:
Да ну? Серьезно? А как же громкое заявление
21 час назад, Bobius сказал:
? Вся проблема в том, что без ОУ сам АЦП в момент преобразования будет влиять на выход датчика.
Так на выходе самого датчика ОУ стоит и ацп на него повлиять никак не может. А ноль плывет от положения в пространстве. Перевернёшь устройство и он уже не ноль показывает, а мелочь какую-то. Или железку поднесешь и ноль поплыл. Для больших токов не критично, а для маленьких неприятно(
6 минут назад, BARS_ сказал:
Да ну? Серьезно?
Ну да.
13 минут назад, Bobius сказал:
Ну да.
И что же не так в 3 схеме? Усиление мешает? Так ОС измени.
Вот только он дохлый очень. О чем и сказано с спецификации. А еще минимальное сопротивление нагрузки - 4,7К. А потому, АЦП, таки, влияет, что подтверждается осциллограммами.
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну мне гейн не нужен, например. Проблему дрейфа нуля она не решает. Тогда зачем она мне?
4 минуты назад, Bobius сказал:
Измени ОУ.
Еще раз повторюсь, у меня на 723 ноль всегда на одном уровне. Хоть на столе плата лежит, хоть в металлическом блоке стоит. Разницы никакой. Причем в блоке у меня стоит 20 плат с 723 и все работают одинаково. А вот когда была схема без ОУ, начинались свистопляски.
