Переход транзистора в режим ключа при отключении перемычки
Всем привет)
Вопрос такой, на картинке представлен кусок схемы. Что там происходит "ДО" совершенно неважно. После стабилизации на 12В через 78M12 в параллель подключены разъем PH2.0 (на кулер 12В на 100 - 150мА примерно)  и транзисторный ключ на биполярнике NPN типа.
Логика работы:
Вентилятор подключен на PH2.0
Появилось питание 12В и вентилятор начал работать
При этом транзистор Т1 сильно притянут на землю через резистор на 1.2К и находится в закрытом состоянии из-за большого сопротивления на базе в 24К. Все значения прикинуты на глаз, пока что)
По сути весь ток уходит через вентилятор, не открывая транзистор Т1. Конденсатор С6 стоит для защиты от открытия Т1 в начале работы вентилятора (типа вдруг там будет большое сопротивление до момента раскрутки лопастей на долю секунды, а туту как раз кондей не даст открыть на эти мс транзистор)
Теперь самое важное, если вдруг мы отключаем вентилятор и разъем PH становится разомкнутым - транзистор Т1 переходит в состояние открытого ключа и прокидывает цепь коллектора на землю через эммитер
Если вентилятор подключить назад, то транзистор снова закрывается
И, наконец, вопрос! Будет ли такая логика работать? Спасибо за помощь)
31 минуту назад, Игорь NID сказал:
С чего такие выводы? Он пойдёт в обе ветки.
1 час назад, Игорь NID сказал:
Нет.
Напряжение в точке 4 не будет изменяться при подключении - отключении вентилятора. Соответственно, состояние транзистора так же меняться не будет.  Можно заставить эту схему заработать, воткнув резистор между выходом регулятора и точкой 4, ом на 10.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
2 часа назад, Игорь NID сказал:
Я всегда балдею от того когда транзисторы начинают прокидывать цепи коллектора через эмиттер на землю.
Это бессмысленный набор слов.
Для начала молодой человек вам надо научиться формулировать свои мысли что бы было хоть что то понятно.
"Если вопрос понять правильно, то в нем можно найти ответ"
п.с. соединить общие чернила закончились ?
@Игорь NID , всё, что вы понаписали, абсолютно безграмотно и работать не будет никогда.
Если вы хотите отслеживать остановку вентилятора, то надо брать трёхпиновый вентилятор и брать сигнал с выхода его тахометра. Получится так: если питание на вентилятор подано, а он не крутится, то транзисторный ключ замкнёт что-то на "землю". Вы это хотели?
