Напряжение рекуперации выше чем напряжение работы, почему так?
koxe
Здравствуйте. Помогите разобраться, почему так происходит.
Имеем обычный BLDC двигатель. Напряжение питания, например, 25.2 вольта в пике на полностью заряженной батарее (допустим, это моторы квадрокоптера).
Если бросить газ и, тем самым, перевести двигатель в режим генератора, то получается напряжение выше, вплоть до 31 вольта показывает вольметр. понятно что это очень кратковременно, но тем не менее. Почему так происходит?
Вот, например, видео: https://youtu.be/oDFclImvl6M?list=RDCMUC3c9WhUvKv2eoqZNSqAGQXg как видно, пиковые напряжения получаются до 31В. Хотя батарея только 25.2 может отдать в пике.
Аналогично наблюдается и на электровелосипедах, вольтметр показывает пиковое напряжение при рекуперации выше пикового напряжения батареи на 10-15%, но плата защиты батареи от овервольта не срабатывает при этом. Почему так? Почему выше напряжение, и почему плата при этом не отключает батарею (и, тем самым, рекуперативное торможение)?
Ничего не знаю о Ваших моторах, но предположу что если допустим мотор с катушками и магнитами, то он вырабатывает среднее переменное напряжение 25 ваших вольт, а переменного амплитудного чуть больше 30-ти.
2 минуты назад, Slavka сказал:
Ну мотор, допустим, как в видео (да, магниты и обмотки). Напряжение, которое он вырабатывает в режиме генератора, должно ведь зависеть от скорости его вращения, верно? И тут пиковое напряжение при котором он вращается не превышает 25.2В, ну потому что просто неоткуда больше взяться. И это еще не считая всяких потерь и т.д. И вот мне и не понятно, если при питании пиковое амплитудное не превышает 25.2, и фактически этим напряжением определяются максимальные теоретические обороты, то если мотор быстрее крутиться не может в принципе, откуда берется это амплитудное 30?
