Настенные часы.
Slavka
Смешной вопрос о смешном пациенте. Обычные одноклеточные китайские часы, на пальчиковой батарейке, маятник на синхронном моторчике быстровращаемом. Суть непонятки- на свежей батарейке работают пару тройку недель, потом моторчик буксует и туда сюда самоутыкается. Дорогие батарейки так само. То есть налицо зависимость от напряжения батарейки. Или сама схема повышенный ток берёт, или что то механически нарушилось. Понимаю, что их об стенку и в мусорник, но спортивный интерес, шо ж воно таке? Другие часы иной раз тикают до напряжения ниже вольта на батарейке, а эти слишком балованые )
34 минуты назад, Slavka сказал:
Вот вам и дутость рейтинга. +2к постов и +2к плюсов, статус "Старожил" - т.е. вполне авторитетный пользователь в глазах нового посетителя форума, не знающего что в анекдотах тоже рейтинг можно накрутить . А измерить потребляемый ток вместо гаданий - не судьба.
1 час назад, Slavka сказал:
китайские часы
- всё китайсое нужно уничтожать - демонтаж, раздробление на составные части и утилизация в мусорном контейнере:i-m_so_happy:
1 час назад, MiSol62 сказал:
Оно как бы понятно. Знакомый пропросил глянуть, можно ли наладить? Часы ему чем то дороги, память о ком то. Вот и решил попробовать. Приклеил кольцевой магнит в роторе миниатюрного микромоторчика, пластмаска была лопнувшая. Может и правда веретёнки капнуть по осям?
Если бы часы были так сильно дОроги, знакомый отнёс бы их в часовую мастерскую.
7 часов назад, Slavka сказал:
Нет! Только если наоборот всё вымыть.  Посмотри осциллоскопом, не возбуждается ли где.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Там бы и не взяли этот одноразовый ширпотреб в ремонт ввиду нецелесообразности. Хотя, если поискать похожую машинку из новых, или по барахолке пройтись, то в тот корпус можно другую машинку вставить.
12 часов назад, Slavka сказал:
просто покупает твой "друг" китаезомусорные батарейки, которые они бодяжат безбожно по емкости, ну и разницу про часы с плавным ходом и тикающие нужно ЗНАТЬ или почитать про ЭТО в Гугле .... жрут они по разному .... все остальное - после взятия ПРИБОРОВ в руки .... и станет их ремонт в цену ШВЕЙЦАРСКИХ .... :D
12 часов назад, irokess сказал:
Вам как то это мешает жить? Или вы тут ради рейтинга, что он вам даст?
4 часа назад, KRAB сказал:
Ну незнаю, говорит и дорогие покупал, рублей по 40, такая же ерунда, через 2-3 недели буксуют.
Я преклоняюсь перед Вашими познаниями в технике и ремонтах (это серьёзно, без подкола), но мне оно вроде никогда небыло нужно, не касалось мерить ток потребления. А скажите, если не затруднит (просьба в поиск не направлять), на сколько в общем и в среднем одни потребляют по сравнению с другими больше или меньше? Понимаю, что там микроамперы, но они пульсирующие, поэтому измерить обычным простым методом не получится (хотя предполагаю, что параллельно машинке можно подключить электролит, и мерить от источника до электролита).
Не, оно вообще ничего не стОит. Просто выкинуть и купить новое, почти такое же, будет намного проще и быстрее )
раз так в пять-десять будет по высасыванию батареек ....
с плавным ходом жрут , естественно, больше ....
Изменено пользователем KRAB
У нас на предприятие заказали партию часов с символикой на 55 лет предприятию. Так вот вся партия быстро садит батарейки. Решаю просто, зарядное от сотового - цена 50 руб, стабилизатор на 1,5V на одном транзисторе, база - коллектор резистор, с базы стабилитрон на минус. Вместо стабилитрона светодиод, любой - кроме красного. Можно и красный, но резистор добавить, подобрав на выходе под нагрузкой.
Смазываю моторным маслом синтетикой(без фанатизма),  веретёнкой нельзя. Треснутый пластик на синхронном моторе часто попадает. Важно и оси, на которых стрелки тоже смазать. Особенно секундную ось.
Ротор промыть в спирте, аккуратно супер клеем клеится.
