Передача данных на 433MHz помощью CC1101
Сделал себе плату с трансивером TI CC1101, схемотехнику и разводку ревьювил у Texas Instrumets, всю пассивку взял согласно BOM листу, в итоге запаял плату, написал тест код и слушаю эфир на этой частоте с помощью RTL-SDR, все глухо. Сам чип рабочий, так как по SPI получаю значения регистров как в референсах, а также контрольные значения самого чипа (версию, и тд.)
Сам трансивер имеет 2 режима передачи данных, прозрачный режим, когда MCU дергает ногу трансмиттера, а он эти биты передает и пакетный режим. Скажу, что изначально регистры для работы чипа настроил с помощью TI SmartRF, когда в прозрачном режиме дергаю ногу, анализатором вижу те биты, что передаю, в эфире не вижу. Также собрал и настроил пакетный режим, и также ничего в эфире нет.
Качество пайки проверил прозвоном дорожек и микроскопом, обрывов и спайки нескольких контактов нет.
Схему и трасировку приаттачил, к сожалению, не силен в радиочастотной электронике, поэтому прошу помощи сообщества подсказать или направить на поиск неисправности и решение проблемы. Хочется получить борд с 3 радио модулями WIFI/BLE/Radio. Коллизий по радио части (наложение частот) нет, так как в момент тестирования WIFI и блютуз выключены. Вся радио часть находится в верхней части платы. Сами характеристики платы стандартные, FR-4, 1.6mm,
Изменено пользователем carlogulliani
14 часов назад, carlogulliani сказал:
Тут поясните немного. Вообще в этом диапазоне всё глухо, или вы именно про частоту, на которой должен работать ваш трансивер? Приём других сигналов в этом диапазоне есть? Какую полосу частот вы смотрите?
Глухо, наверное, не правильное слово использовал. Диапазон рабочий и я вижу данные от сенсоров соседей (если быть точным, то частота у меня 433,92), которые используют эту же частоту. Имеется ввиду, что от моего трансмиттера глухо, то есть данные ни на спектре, ни на кодировщике не вижу. Попробовал несколько инструментов, и cubicSDR, и rtl_433, и urh, нигде нет моего сигнала, хотя есть китайская железка с резонатором на 433,92 МГц, его я вижу, когда отправляю данные. По коду, уточнял у специалистов TI как работают режимы, вопросов нет. Полосу разную пробовал, в целом всегда беру с запасом или максимальную 5 кГц
Дабы удостовериться, что код рабочий, заказал на Али этот чип CC1101 с выводами для подключения к MCU, чтобы протестить готовое решение. Вообще такой чип уже есть, но борда с ним использует 8-битник stm8, что немного ограничивает возможности чипа, но даже там на анализаторе я видел свой сигнал
On 12/18/2020 at 2:03 PM, DmitryS said:
Прошу прощения за долгий ответ. Спасибо за ссылку, но данный форум отключил регистрацию, а проштудировав все страницы топика, не смог найти ответ. По коду вопросов нет, скорей всего, что-то не так с платой, а конкретно с антенной частью, тк чип по SPI читается. Но даже не знаю, как проверить эту часть
Поторопился я с выводами, похоже дело именно в инициализации трансмиттера, так как проверил плату в режиме приемника ассинхронного последовательного порта и с помощью логического анализатора четко увидел мои данные с пульта (не энкодировал их, но по преамбуле и величине пакета понял, а еще нога входа микроконтроллера дрыгается в момент передачи)
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
