carlogulliani Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 (изменено) Сделал себе плату с трансивером TI CC1101, схемотехнику и разводку ревьювил у Texas Instrumets, всю пассивку взял согласно BOM листу, в итоге запаял плату, написал тест код и слушаю эфир на этой частоте с помощью RTL-SDR, все глухо. Сам чип рабочий, так как по SPI получаю значения регистров как в референсах, а также контрольные значения самого чипа (версию, и тд.) Сам трансивер имеет 2 режима передачи данных, прозрачный режим, когда MCU дергает ногу трансмиттера, а он эти биты передает и пакетный режим. Скажу, что изначально регистры для работы чипа настроил с помощью TI SmartRF, когда в прозрачном режиме дергаю ногу, анализатором вижу те биты, что передаю, в эфире не вижу. Также собрал и настроил пакетный режим, и также ничего в эфире нет. Качество пайки проверил прозвоном дорожек и микроскопом, обрывов и спайки нескольких контактов нет. Схему и трасировку приаттачил, к сожалению, не силен в радиочастотной электронике, поэтому прошу помощи сообщества подсказать или направить на поиск неисправности и решение проблемы. Хочется получить борд с 3 радио модулями WIFI/BLE/Radio. Коллизий по радио части (наложение частот) нет, так как в момент тестирования WIFI и блютуз выключены. Вся радио часть находится в верхней части платы. Сами характеристики платы стандартные, FR-4, 1.6mm, Изменено 17 декабря, 2020 пользователем carlogulliani 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 14 часов назад, carlogulliani сказал: слушаю эфир на этой частоте с помощью RTL-SDR, все глухо. Тут поясните немного. Вообще в этом диапазоне всё глухо, или вы именно про частоту, на которой должен работать ваш трансивер? Приём других сигналов в этом диапазоне есть? Какую полосу частот вы смотрите? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carlogulliani Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 1 hour ago, Lexter said: Тут поясните немного. Вообще в этом диапазоне всё глухо, или вы именно про частоту, на которой должен работать ваш трансивер? Приём других сигналов в этом диапазоне есть? Какую полосу частот вы смотрите? Глухо, наверное, не правильное слово использовал. Диапазон рабочий и я вижу данные от сенсоров соседей (если быть точным, то частота у меня 433,92), которые используют эту же частоту. Имеется ввиду, что от моего трансмиттера глухо, то есть данные ни на спектре, ни на кодировщике не вижу. Попробовал несколько инструментов, и cubicSDR, и rtl_433, и urh, нигде нет моего сигнала, хотя есть китайская железка с резонатором на 433,92 МГц, его я вижу, когда отправляю данные. По коду, уточнял у специалистов TI как работают режимы, вопросов нет. Полосу разную пробовал, в целом всегда беру с запасом или максимальную 5 кГц Дабы удостовериться, что код рабочий, заказал на Али этот чип CC1101 с выводами для подключения к MCU, чтобы протестить готовое решение. Вообще такой чип уже есть, но борда с ним использует 8-битник stm8, что немного ограничивает возможности чипа, но даже там на анализаторе я видел свой сигнал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryS Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 @carlogulliani https://phreakerclub.com/forum/showthread.php?t=56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carlogulliani Опубликовано 25 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 On 12/18/2020 at 2:03 PM, DmitryS said: @carlogulliani https://phreakerclub.com/forum/showthread.php?t=56 Прошу прощения за долгий ответ. Спасибо за ссылку, но данный форум отключил регистрацию, а проштудировав все страницы топика, не смог найти ответ. По коду вопросов нет, скорей всего, что-то не так с платой, а конкретно с антенной частью, тк чип по SPI читается. Но даже не знаю, как проверить эту часть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carlogulliani Опубликовано 25 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Поторопился я с выводами, похоже дело именно в инициализации трансмиттера, так как проверил плату в режиме приемника ассинхронного последовательного порта и с помощью логического анализатора четко увидел мои данные с пульта (не энкодировал их, но по преамбуле и величине пакета понял, а еще нога входа микроконтроллера дрыгается в момент передачи) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
