Вариометр Карат-М, Карат-2н куплю с разборки.
Samolet22
  • 2 weeks later...
Подробнее>>
    • А делать-то что? Как правильно посчитать первичку, вот в чём вопрос..
    • Я пробовал заряжать конденсаторы через лампу накаливания от трансформатора дома 220/380В, да и то малой мощности. конденсаторы заряжались 5 секунд, потом включался блок питания и соответственно процессор, который далее включал релюшки, отследив напряжение звена, а может релюшка включалась от своей схемы контроля уровня напряжения, я не вникал как в этой модели. Короче все запускается без проблем и время заряда не контролируется, так как этого нет в природе здесь. Процессор включается от старта ИБП, а он включается когда конденсаторы подзарядились, а факт подачи входного питания здесь наверное не отслеживается. Звено зарядилось, проц и релюшка включилась...
    • Ещё есть BCM2  и 3, с углублением для переноса припоя или пайки микро-волной. Но они дороже, но Очень удобные. https://aliexpress.ru/item/32949735511.html?spm=a2g2w.productlist.i2.2.2062384dzu739J&sku_id=66305540101 Как пример, цену не выбирал, есть в некоторых наборах.
    • @Andrey Ural А, всё таки, что вам нужно измерять? Амплитуду тока, среднее значение, среднеквадратичное. Какова форма тока, выдаваемая датчиком? С какой точностью нужно измерять этот ток, 10%, 0,1% или 0,001%? В каком виде измерительный прибор должен выдать информацию? Без этих данных просить нарисовать схему измерения глупо. Вернее, абсолютно бессмысленно! P. S. А что измеряет этот ваш датчик? Да, и почему у него разные величины токов положительной и отрицательной полярности? P. P. S. А, может не стоит морочить голову ни себе, ни людям?
    • Помогите определить дружка, маркировка стёрлась. Кажется лучевым тетродом, но могу ошибаться. Очень похож на 6д14п, однако внутренности у них разные..
    • у этого мю больше. N87 синий, мю 2000+ У зелёного 7000-15000+
