Усилитель для наушников
Доброе утро.Искал мнения людей,по вопросу Усилитель для наушников.Океан мнений и разновидностей микросхем,и определенного мнения не вижу.Мной принято решение обратится к Вам.Интересуют ответы на следующие вопросы :
1) Какая микросхема может обеспечить громкость и качество звука в наушниках(по TDA2822 отзывы плохие).
2) Простота сборки(минимум радиодеталей)
3) Сопротивление наушников    32 Ом
4) Питание может быть одно полярным или двух полярным от 9 вольт до 21 вольта.
Усилитель для наушников будет работать в составе УМ на LM3886(70 Ватт на канал),пред усилитель и темброблок(два в одном)на основе 2 NE5532
Заранее благодарен всем за помощь.
7 часов назад, ORION105 сказал:
Можно обойтись без пункта №2 - купить китайский готовый блок. Найти под него корпус и ручку для регулятора громкости:
https://aliexpress.ru/item/32675512524.html?spm=a2g0o.search0303.0.0.29826a74b2kUpC&algo_pvid=c9b20e47-42f9-4368-a659-3783cadf75b3&algo_expid=c9b20e47-42f9-4368-a659-3783cadf75b3-10&btsid=0b8b036316083806655714528e4324&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=60172209851
- покупал похожий, но не у этого продавца (чтоб не реклама была ) . Можно поискать и не Е-бей. Качество - наивысшее ( Ямаха, есть Ямаха).
Микросхема YDA138-E , если нужны подробности и схема - добро пожаловать в даташет.
Звуком - более, чем доволен, как через динамики, так и через наушники. По-современному - просто супер!
Единственное требование, у этой микры , не надо превышать 14 В питания. Сделать стаб, хотя бы на  ЛМ 317, на 13,5 вольт, и всё.
10 часов назад, ORION105 сказал:
AD815, ADA4870, LT1206, LT1210, TPA6120, THS6012, BUF634 хотя это буфер с еденичным усилением, но на 32 Ом усиления и не надо, ну и LT1010 тогда. Это что сходу вспомнилось.
9 минут назад, MiSol62 сказал:
вот вам ТДА2822
Фантастический звук..непередаваемые ощущения...хрустально чистые,звонкие верха...упругий бас.. панорама...ухо не оторвешь.:lol2:
Люди!!Только сейчас обнаружил,мои наушники не имеют названия и нет название фирмы.Знаю только сопротивление  32 Ом.Составил схему делителя,а как высчитать сопротивления?Не зная практически ничего о наушниках?Может подскажете,хоть примерно,какие номиналы у резисторов могут быть?Спасибо
Выходная мощность УМ 68 - 70 Ватт.
12 минут назад, ORION105 сказал:
Там не нужен делитель.просто поставь последовательно на выход на наушники резисторы по 100 Ом\1Вт и гут.
Изменено пользователем Serjmaster
