Добрый вечер.
Obergan Alexey
Сильно помогает если продеть щуп осц. через ферритовое кольцо.
Я смотрю через ТТ, 100вит, 10ом. все прекрасно видно.
thickman
По вашему совету, уменьшил снабберные емкости, в итоге, для моих нагрузок, для простых транзисторов, оптимально оказалось около 510пф на ключ.(IRF840, IRFB18N50,) Весь вечер потратил на подбор.
Далее, для уменьшения тока через реактор, конденсаторы удалил совсем, это позволило еще снизить ток. Увеличил затворные резисторы до 100ом, это позволило уменьшить реактивный ток до 300ма в пике. При таком токе возможно применить ETD29 как ОТ.
Мост +310в, 50кгц. ETD29 100 вит, в 2 слоя, вторичка между слоев первички, 5вит. реактивный ток 300ма в пике.
Потребление с ОТ (ETD29) 12ма, темп феррита 45ц, на мой взгляд немного многовато.
Если параллельно подключить E42 45 вит, без зазора, потребление вырастит до 24ма, если MSTN 40S-TH 60 вит, вырастит до 20ма.
Подскажите пож. 100ом в затворе это правильно? Или под нагрузкой будут трудности?
Померял индукцию рассеяния у ОТ, очень странно, она составила 40мгн. Так и должно быть?
Вот модель того, что получилось.
С уважением.
Жерар
Именно это имел в виду.
Благодарю.
TestFBetd29.asc
Отыскал вот на али :
https://aliexpress.ru/item/1005004732702495.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.1.29304aa6AY5Jm2&sku_id=12000030271110124
КМК - достаточно мелкогабаритное изделие...
Хотя, ни в описании, и вообще нигде не нашёл размеров. Как впрочем, и схемы подключения.
На пробу заказал пару штук...
Решил попробовать нано баранки от Мстатор, MSCN 20100, намотал 10 микрогенри, включил, 5 минут, температура под 100 градусов. Феррит при этом не более 80.
Думаю, что не открою америку, если скажу, что многократное превышение тока зарядки приводит к т.н. "кипению". Но, даже в этом случае - добиться взрыва в любом помещении с одного, пусть даже с КРАз-овского аккумулятора нереально.
Да, можно очень постараться, закрыть его в сундук... Чтобы пропорция водорода в воздухе достигла необходимой экспериментатору концентрации...
Говорю же - пора вилки и швейные иголки запретить к продаже...
Всё-таки стабилизация есть у данного инвертора, он работает в качестве ограничительных целях.
И под нагрузкой.
Только не пойму почему пляшет когда снимается нагрузка. Как пид регулятор
