Монитор DELL 2408 не включается
Прошу помощи в ремонте монитора: при подключении сетевого кабеля кратковременно мигает светодиод подсветки кнопки включения - и всё.  На большом конденсаторе есть высокое, порядка 260-270 в. Есть только схема блока питания, может у кого есть остальная схема - прошу поделиться, а также буду рад любой информации по теме. Вот схема БП, на выходе напряжение 23-24 в, вроде всё нормально. Куда дальше копать и на что обращать внимание в первую очередь,
Изменено пользователем Azaza09
На инвертор подсветки
На майне полно вторичных стабилизаторов, проверить все
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
Вот зачем разобрал? Ты мастер, инженер, специалист по ремонту ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ мониторов?
конденсаторы там не дохнут, не упахивай аппарат.
Изменено пользователем ROMMo
2 часа назад, KRAB сказал:
при наличии PFC?
Не совсем понял, прошу пояснить: это же первичная цепь, там оно при включении всегда вроде есть (конденсатор С605 по схеме)
17 минут назад, Azaza09 сказал:
ага, вопрос в другом - СКОЛЬКО там должно быть - ты не знаешь, судя по всему, и его там НОРМАЛЬНОГО - нет ....
Я дал наводку
3 часа назад, KRAB сказал:
PFC
- дальше САМ учишь материал ....
1 час назад, войтов сказал:
есть ли питание на 8 ноге L6561D
Практически нет, 0.04 V, на большом конденсаторе 308 вольт, видимо я мерял разряд после отключения, когда было  260-270в
16 часов назад, Azaza09 сказал:
То есть на выходе "моргания" нет? Выдает напряжение без провалов?
1 минуту назад, ROMMo сказал:
Должно появляться при нажатии кнопки включения.
Появляется кратковременно 4.5-5в в момент подключения кабеля 220в - при последующем нажатии не реагирует
1 минуту назад, sanya110 сказал:
:D
Бывает, в запарке )
2 минуты назад, sanya110 сказал:
Попробовать принудительно запустить БП отдельно от монитора
Работает же, выдаёт 24в,  без ккм  только просаживается по всей пидимости при включении.
Как вариант.
12 минут назад, sanya110 сказал:
принудительно запустить БП отдельно от монитора, подав небольшой "плюс" на R677.
Отдельно от монитора - откинуть CN701, выходной разъём?  А где мерять при этом - выход-то есть? На 8 ноге той же? А CN702 тоже отключить (на схеме не показан - он идёт на высоковольтный блок поджига ламп)?
Бп может нагрузку не тянуть без ккм, по идее отдельно запустить, и на грузить автомобильной лампочкой на 24в.
Ок, откину всё и найду лампочку для нагрузки
18 минут назад, Azaza09 сказал:
Принудительно запустить надо бп,
Припаяй резистор 1 ком между 9 пином, и 24в на разъёме cn701.
Тряси своего земляка "краба" он на этом не одну "свинью" съел)))))
Может что подскажет в личку))))
