Монитор DELL 2408 не включается
21 минуту назад, KRAB сказал:
не нужна она зачастую мастерам ....
То ж мастерам, а я такой монитор открыл впервые: для меня это сложно, да и не хотелось бы "тыкать" куда ни попадя чтобы не угробить ещё больше. Вот например КЗ по 12 трансформаторам теперь, когда я увидел U-образные лампы - может оказаться совсем не КЗ а просто к каждому концу лампы подключено по одному трансформатору - некое подобие двухтакта... . Тут скорее на осторожных догадках пока всё... и два трансформатора отличаются от остальных - тоже вопрос. Погуглил про эту плату инвертора - оказывается она унифицированная, стоит в телевизорах тоже - но схемы пока на неё не нашёл.  Вставить разъём питания в mineboard и принудительно включить - это как русская рулетка наоборот - с одним пустым местом в барабанчике, а не с одним патроном, тож не хочется. Как вариант - отключить инвертор и дать возможность включиться остальному - как-то же это делают, когда переделывают на светодиоды?  Как-то так...
Изменено пользователем Azaza09
7 минут назад, Azaza09 сказал:
просто к каждому концу лампы подключено по одному трансформатору.
и что? Лампа звонится в бесконечность .... :D
8 минут назад, Azaza09 сказал:
и маловероятно, что найдешь .... На СМПС и Инверторы - нет зачастую схем вообще в мануалах.
9 минут назад, Azaza09 сказал:
а зачем так делать - достаточно СМПС и инвертор запустить .... один-два проводка делов .... :D но
10 минут назад, Azaza09 сказал:
То ж мастерам
понятно и очевидно ....
5 минут назад, KRAB сказал:
Понятно, но хотелось бы (и наверное стоит) выяснить перед этим почему 12 трансформаторов с КЗ - или это так и нужно?  Если так - то остальные два - в обрыве и их нужно или заменить или восстановить (или исключить из схемы, но и ШИМ ведь должен об этом "узнать")  - иначе он не запустится, разве не так?
Нашёл сервис-мануал на практически такой же монитор 27 диагонали: в его БП присутствует напряжение 5v - а  в моём БП такого я не находил... только 24 и 12 грубо говоря. И есть недостающий кусок цепей, идущих к разъёму на инвертор - вот кусок схемы:
22 минуты назад, Azaza09 сказал:
Если это ИИП, то кз, это нормально. Мне вообще не попадалось - именно неисправность трансформаторов. Обычно - севшие лампы, окисление и подгоревшие контакты на лампах.
Вот так вид с отстёгнутыми лампами:
4 часа назад, KRAB сказал:
в Энциклопедии МОНИТОР-а - целая тема про ЭТО ..
Будь ласка, если не затруднит - прошу ткнуть носом в темку:   не нахожу поиском на Мониторе
27 минут назад, Владислав2 сказал:
Хотелось бы для общего понимания - как это выглядит схематически, когда на 1 лампу - 2 трансформатора, на каком-нибудь похожем примере: если есть возможность - прошу привести
К сожалению, заочно - у меня не хватает квалификации. Вам только местные ГУРУ могут помочь. Я не сторонник - обеда по телефону. (Без обид).
11 часов назад, Azaza09 сказал:
не даёт запуститься и запитать mineboard и инвертор
Отключаем инвертор и пробуем запустить.
Изменено пользователем Armenn
Нашёл рекомендации по именно той микросхеме, которая стоит в инверторе - 0Z9966SN
2 минуты назад, Armenn сказал:
Отключаем инвертер и пробуем запустить.
Хех... хорошо бы сначала инвертор...
1 час назад, KRAB сказал:
Ок, а как тогда лампа работает от двух трансформаторов на её концах - когда у неё всего по одному выводу с каждой стороны? Это же какой-то абсурд - нужно в этом разобраться... зачем 14 трансов на 7 ламп и как это схематически выглядит?
Ну шо - пробовать запустить инвертор без защиты? Нашёл 10 кОм сейчас подкину к 15 ноге и на землю как по схеме... а с mineboard разве не идёт никакой разрешающий сигнал? Она-то будет отключена? :rolleyes:
И как быть с двумя трансформаторами которые как бы в обрыве вторички - ни эквивалента не подключить, они не помешают запуску или не спровоцируют бабах какой-нить? )
И ещё: при испытании инвертора может нужно вернуться к предыдущим лампам нагрузки 110в 8 Вт/3 шт - ведь лампа 24в 60 Вт полностью нагружает БП как весь монитор - и плюс инвертор тоже кушает?
2 часа назад, Azaza09 сказал:
у меня цензурные слова заканчиваются .... бЛядТЬ .... да ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включены две вторички, дабы стандартными трансами У-лампы поджечь .... Смотри на плату, РИСУЙ и ДУМАЙ, если просто ДУМАТЬ не получается ....
Мастера не будут за ручку водить ....
1 час назад, Azaza09 сказал:
идет, но на СМПС обычно ....
ВСЕ ... дальше сам .... мне это не интересно ....
2 минуты назад, KRAB сказал:
Аа, ну да: они в итоге по полметра длиной, эти U- лампы... чем длиннее тем больше нужно. Теперь понятно.:rolleyes: Что очевидно одному - не всегда очевидно другим, это обычное дело
Включил с рекомендованным для отключения защиты резистором - инвертор молчит, лампы не зажигает. Питание приходит на него, 24 Вольта, доходит до ключей APM4008N и всё пока...
буду прозванивать всё рядом
56 минут назад, Azaza09 сказал:
Сигнал включения инвертора с материнки?
Blon, invon, on/off, enable.
Изменено пользователем ROMMo
1 минуту назад, ROMMo сказал:
Материнка включает ккм, инвертор подсветки, матриц
А можно подсказать - через какую цепь? Чтобы попробовать отдельно включить инвертор сначала
Матрицу - похоже что да, но инвертор по идее при включении БП должен автоматом запускаться, на него и разъёма с материнки не идёт никакого - только от БП
Только что, Azaza09 сказал:
Так же через резистор 1 ком на контакт запуска инвертора.
