Монитор DELL 2408 не включается
Ага, понятно. Коль родной схемы нет, попробую по аналогии поглядеть как это решено в 27" варианте
Изменено пользователем Azaza09
Входной разъём инвертора рассмотрел - плюс и минус 24в задействованы по 5 контактов соответственно (ток приличный потому что) а есть тройка сигнальная, наверное on/off и есть тот, куда 1 кОм нужно на 24 в?
Хех... ну что ж... *барабанная дробь* :rolleyes:
где наша не пропадала))) *пошёл искать ещё один резистор 1К*
Горит подсветка ))), насколько мне было видно из под стола снизу монитора угол отодвинул над столом
Получается, вроде причина в mineboard, которая не выдаёт "добро" ни на БП ни на инвертор?
Да, понимаю. Убрал отключение защиты - всё равно горит
То есть - просто не приходит сигнал on с материнки, а инвертор живой, экран тёмно-серый, ровный
9 минут назад, ROMMo сказал:
Переходим на майнбоард))))))
По аналогии (различия в диагонали, остальное должно быть похоже) попробую найти, откуда должна приходить котлета на включение
Мне кажется, нужно искать нерабочий стабилизатор 5v - их нет на разъёмах... а по идее должны быть:unsure:
1 минуту назад, войтов сказал:
проверять все напряжения которые должны быть
Да, 24 и 12 есть - а 5 нету... возможно оно на материнке и формируется - а раз нет его - вот она и не включает остальное - такое направление поиска
не только 5в.
ну да, 3.3 тоже наверное, но 3.3 обычно производное из 5: если нет 5 в - то и 3.3 не будет само собой
7 минут назад, Azaza09 сказал:
Скорее всего 5 вольт должны приходить с БП, маловероятно что они формируются на матери.
9 минут назад, Виталий Белый сказал:
На БП пока не обнаруживаю похожего, да и оно может формироваться на платке USB тоже, из 12 входящих к примеру. На материнке я нашёл по крайней мере три специфических прибамбаса - два одинаковых таких
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/151295/GMT/G1084-18T43U/449/7/G1084-18T43U.html
и такой
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/105494/GMT/G962-18ADJTJU/60/1/G962-18ADJTJU.html
Отключаю резисторы 1кОм принудительного включения БП и инвертора, штатно всё подключаю и в дежурном режиме ищу неработающий стабилизатор 5в - другая мысль пока меня не посетила
8 минут назад, Azaza09 сказал:
Хорошо что фирма DELL об этом не знает
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Странные вещи происходят, скажу я вам: убрал резисторы 1 кОм, пристегнул разъёмы и шлейф кнопок передней панели... включаю чтобы убедиться, что миг - и потухло... таки да, миг - и потухло, как вначале... секунда паузы  - и горит кнопка зелёным, полез под стол - надпись DELL и потом ползает по экрану рамка что не подключен кабель... стронул видимо непропай где-то, пока мерял мосфеты на материнке?  Но я кнопку не включал, она сама on включилась выходит?
Перевернул и поставил вертикально чтобы сфоткать - старая песня... лять
1 минуту назад, ROMMo сказал:
Поздравляем с удачным ремонтом, собирай, и пользуйся
Ахахах, ещё не всё ))
Но это уже кое-что )
Где-то или непропай или режим на грани, может конденсатор подсохший... хех. Но веселее немного уже :rolleyes:
Ага ещё и проц бга, нанд(((((
Думаешь - отвал? ) Всё может быть
Воткнул снова 1 кОм на запуск инвертора - включается теперь: так и оставить - или стоит найти причину?
Как бы там ни было - искренне признателен всем откликнувшимся за помощь, спасибо, камрады! :drinks:
Вот теперь начинаем ремонтировать!
Гнем, жмем, греем до тех пор пока опять не перестанет работать и ищем место которое отвечает за такое поведение.
