Монитор DELL 2408 не включается
1 час назад, Azaza09 сказал:
в некоторых моделях
, что и было в моем ответе часа три назад, который затерли ....
остальноее - теплее, но мне помойка напряжений - не интересна ... их ЧЕТЫРЕ .... и по ним - все ясно .... мне так - уже ...
Интересно, что там было такого, что это требовалось срочно затереть... :rolleyes:
С таким понятием, как t-con - я сталкиваюсь впервые можно сказать, поэтому пока пробую погуглить и почитать общие принципы.
В этом ролике на 9 секунде показано, как выглядит дефект моего монитора
Изменено пользователем Azaza09
Имеется вот такая контактная площадка рядом со стикером штрих-кода справа; это случаем не тот контакт, с помощью которого запускается самотестирование матрицы?
8 часов назад, Azaza09 сказал:
В этом ролике
сделано то, к чему толкаю тебя я ... и делал это сам ... привешивая планку скалер-донора ... предварительно расписав все напряжения .... Этому методу сто лет уже и не я его придумал .... Но ты САМ так и не нашел еще
20 часов назад, KRAB сказал:
ЧЕТЫРЕ
25 минут назад, Azaza09 сказал:
нет и оно тебе наКуй не нужно и не поможет тут .... оставь самотест в покое ....
Изучай НАЗВАНИЯ и ВЕЛИЧИНЫ напряжений, которые питают "матрас"...
Изменено пользователем KRAB
1 минуту назад, KRAB сказал:
с любого битого матраса от моника снять ....
Ну разве что предыдущий разбить монитор ), это в мастерской или у того кто этим постоянно занимается наверное может быть... я ведь могу прямо на этой замерить всё необходимое - вот как раз прямо сейчас выписываю абсолютно все контрольные площадки в столбик а потом подпишу каждую - какое напряжение
3 минуты назад, Azaza09 сказал:
и опять будет
помойка напряжений
а нужно всего
ЧЕТЫРЕ
Ну я же не в курсе, поэтому приходится всё подряд мерять; и так уже предварительно понятно, что нет некоторых напряжений - потом посмотрю даташиты на микросхемы и режимы их - что должно быть и что на самом деле.
Сначала Даташиты а потом Тык ...поверте  так немножко легче
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
15 минут назад, Azaza09 сказал:
что должно быть
даю свое готовое, хрен с ним .... а то до Китайской Пасхи будет измеряться ....
В LG L194WT установлена матрица M190PW01 v.0
DC/DC==MAX1518BE ---- убит!!!
VGHC1== 19,25V
AVDD1== 12,7V
VGH1=== 24,8V
VGL1=== -6V
GAVCC1= 3,3V
VCORE1= 1,8V
Для данной матрицы актуальная неисправность - белый экран.
Проверка- F1 (обрыв), С23-С26=10мк (пробой)
Взял донора LG W1942S – матрица HT190WG1-100
VON - 21.5
VON1 - 13.0
VOFF - минус 8.0
AVDD - 11.56
VDD - 5.0
DVDD - 3.3
При привешивании донора делал так:
VGHC1== 19,25V  === VON = 21.5
AVDD1== 12,7V  === AVDD = 11.56
VGH1=== 24,8V === VON1 = 29.0 (у меня такое питание)
VGL1=== – 6V === VOFF - – 8.0
Одно даже отрицательное напряжение?
3.3v напряжение на контроллере а 1,8v - питание его ядра?
Таак... первые выводы - на LFM62A3 нет питания, на разных ногах 0.03 - 0.9в видимо внешние хвосты
похоже на то, что она запитывается отдельно от главного БП по шлейфу, т к остальные две запитаны и на них есть подобие каких-то режимов... на шлейфе помимо 5.24 есть ещё 5.19 вольт отдельные - может это оно, но не доходит почему-то...
Ни на одну микросхему я не нашёл вменяемых даташитов
7 часов назад, Azaza09 сказал:
значит смотреть около разъема шлейфа мосфет-ключи питания матраса
29.12.2020 в 20:35, KRAB сказал:
Как вариант есть возможность снять рабочий скалер с Philips 246V5L, Samsung S24C650,  Acer B246HL... какой подойдёт?:rolleyes:
И есть ещё вот такой универсальный скалер  - что можно о нём сказать?
https://aliexpress.ru/item/4001114352803.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3fb92888PhK3Gp&algo_pvid=9de1e3e0-fbb4-4751-be62-00eea597989f&algo_expid=9de1e3e0-fbb4-4751-be62-00eea597989f-2&btsid=0b8b037216097786280834861eacee&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000014498719690
04.01.2021 в 18:40, Azaza09 сказал:
какой подойдёт?
любой.
не подойдет, он подключается к исправной матрице и не формирует требуемые напряжения.
о нем уже все в Гугле сказали .... и есть целый ютуб-канал его любителя.
  • 2 года спустя...
17 часов назад, KRAB сказал:
да, он обратился к Мастеру .... и тебе аналогично нужно поступить!
Уважаемый всемогущий мастер, я не у вас спросил если что и если что то я тоже мастер. Просто я уверен что такие форумы именно для того и созданы чтобы нам мастерам  упростить немного жизнь а не для того чтобы показать свое высокомерие
Изменено пользователем Savca
ошибка
1 час назад, Savca сказал:
Ты КОМУ тут жизнь упростил своим вторым постом? Вывод - ты ошибся .... и по жизни и форумом .... и на остальных ПРОФ-форумах ответ получишь аналогичный - мы там все сидим.... :)
Игра в одни ворота - не проходит  давно .... На форуме нужно Работать и Участвовать в нем - тогда и совет можно получить ....
Не поленился я и прочитал всю эту тему . Автор в самом начале не правильно понял принцип работы блока питания с материнкой и пошло поехало -  ход мыслей вообще не туда. А правильно это было так как ему намекали - блок отдает МП только 24вольта и получает в ответ power good 3.3v чего у него небыло. Инвертор, матрица непричем. Итог банальный  - проблема в отвале бга чипа.
26 минут назад, Savca сказал:
Автор в самом начале не правильно понял принцип работы  - блок отдает МП только 24вольта и получает в ответ power good 3.3v чего у него небыло.
Да вы правы - этот сигнал идет через транзистор Q656 обратно в БП.
Только после этого все и запускается
Если что - транзистор на схеме - СЛЕВА под выпрямителем на 24 вольта
Изменено пользователем geo5400
