Монитор DELL 2408 не включается
24 минуты назад, ROMMo сказал:
Принудительно запустить надо бп,
Если я верно понимаю - то, что БП выдаёт 24 в - это он ещё не стартанул полностью?
Изменено пользователем Azaza09
24 минуты назад, sanya110 сказал:
Это типа "дежурный режим", а для полноценной проверки требуется старт с запуском ККМ под нагрузкой.
Ок, понятно, спасибо; сегодня попробую со всеми мерами предосторожности
3 часа назад, sanya110 сказал:
Странно. Если проблема с БП то когда светодиод повер начинает моргать должно напряжение 24в проседать. Автор, насколько понял, говорит что этого нет.
На фото мы видим 4 дроселя на основной плате. Какие на них напряжения (постоянка)? В момент когда моргает светодиод.
Изменено пользователем Armenn
2 часа назад, Armenn сказал:
Хм... дело в том, что светодиод мигает оочень коротко и один раз всего, при подключении сетевого кабеля. Я хочу сказать для уточнения, что он не моргает периодически, это другой известный дефект мониторов - но это не тот случай. Один "миг" в момент заряда ёмкостей - и всё. Если выключить и чуть подождать - то снова при включении будет один "миг"- а если сразу пробовать выкл и вкл тут же, когда ёмкости заряжены - мига нет. Как то так.
И в процессе подготовки к принудительному запуску БП у меня возник ещё один вопрос: на приведенной мной схеме - не весь БП, есть ещё не отображённая часть и разъём CN702, идущий на высоковольтную плату, зажигающую лампы - как быть с ней? Отключить этот разъём просто, или тоже нагрузить эквивалентом?
7 часов назад, Azaza09 сказал:
не вздумай лампу ему совать в разрыв сетевого провода .... или минимум 500 Вт .... проще утюжком или чайником ограничить .....
8 часов назад, Azaza09 сказал:
Да. Проверка инвертора - это уже вторая задача. Сначала нужно убедиться в исправности БП.
Всем доброго времени, вот что у меня получилось выяснить: (нагрузка - три лампы 110v 8Вт в параллель, видны вполнакала на видео, резистор 1К как советовали) напряжение появилось на 8 ноге L5651D и циклически скачет, как что-то периодически пытается - и снова сначала...
40 минут назад, Azaza09 сказал:
и?
Видимо чего-то не хватает для полного запуска, думаю   (поправка - не L5651D а L6561D - ато даже даташит не находило):blush:
или не нравится ЧТО-ТО после попытки запуска или в момент запуска .... например, входное, выходное, ток в цепи .... или сама ШИМ-ка ККМ немноЧко наиПнулась .... сыпятся они как семечки именно эти ....
3 часа назад, KRAB сказал:
Как вариант - она подсаживает сама своё питание, попробую подержать её в таком режиме немного а потом проверить на нагрев. Ведь по идее её питающее напряжение порядка до 22 вольт должно быть, уж наверное точно не 1.7 вольта
14 минут назад, Azaza09 сказал:
плЯ, да запитай ты ее внешним и ткни осцилом на выход - пачки запуска .... а перед этим тупо на массу пины отзвони ...
Все разжевывать нужно в этой элементарщине?!
Изменено пользователем KRAB
1 час назад, KRAB сказал:
Так а сколько ей дать? Потолок +22 вольта, а там может нужно 7 или 12 - не хотелось бы запороть сгоряча. Есть Б5-47, могу запитать элементарно. На массу короткого нет с пинов
Нашёл, 11 - 18 вольт,  дам 12
https://www.compel.ru/infosheet/ST/L6561D
Даю на 8 ногу внешнего +12 в - на 7 ноге (это вроде выход же) - тупо эти 12 вольт и висят постоянкой, причём не только на 7 а и на всех остальных, и это при том, что ноги не звонятся накоротко между собой - как так? Осцил на массу и минус 12в на массу - чтото я делаю не так...такое впечатление что нужно мерять не относительно корпуса
Вот что видно осциллом на 8 ноге при включении 220 - относительно корпуса монитора, то же самое на 7 и на 6 и на 1, 3 а на остальных чуть другая форма но тоже примерно такое
3 часа назад, Azaza09 сказал:
Проверьте электролит на выходе после L6561D (это который 50 - 100 мкФ на 350 - 400 В). Ну или тупо поменяйте.
5 часов назад, Azaza09 сказал:
18 вольт,  дам 12
и ей это понравится?! Ты не пробовал открыть ДАТАШИТ?! Зачем гадать?
ЗЫ: иголки запуска должны быть ... почитай ВНИМАТЕЛЬНО даташит на нее ....
20 минут назад, KRAB сказал:
даташит на нее
Я видел там у нее порог 14.5 вольта, давал и 14.5 и 15... у меня ощущение, что я измеряю неверно относительно корпуса - каша выходит, такого не должно быть... могу подать любое от 5 до 30 с дискретностью 0.1 вольт
Такое впечатление, что масса выпрямительного моста висит в воздухе - меряю относительно массы мультиметром, подавая внешнее питание на 8 ногу - и эти 12-15 вольт висят практически на всей схеме БП почти куда ни ткни - на соседних микросхемах, на резисторах и т д
Я бы сначала нагрузил блок питания нагрузкой например автомобильной лампочкой на 24в 55вт, может ккм начинает работать при пониженном напряжении сети.
И все с твоим бп в порядке)))))
Изменено пользователем ROMMo
1 час назад, ROMMo сказал:
С нагрузкой же, три лампочки в параллель... что-то с ним заковыристое, похоже на мелочь, но не очевидную )
9 минут назад, войтов сказал:
На эмитере Q654 какое напряжение
При резисторе 1к принудительного пуска - или в исходном состоянии при включении? Доберусь домой и смогу измерить через минут 40-45
41 минуту назад, войтов сказал:
В момент включения в сеть небольшой всплеск в районе 3 вольт - и ноль практически, если  мультиметром - а осциллом - такая же пляска как и на 8 ноге L6561D
2 часа назад, Azaza09 сказал:
прозвонить сложно массу? Может ты наводки тестером измеряешь?
4 минуты назад, KRAB сказал:
Звонится, но ведёт себя так, как будто висит в воздухе, или она, или что-то ещё
Всё же оба разъёма 701 и 702 отключены - может это вносит разрыв в общей цепи
Хотя БП вроде весь полностью на одной плате, жаль нет куска схемы остальной
