Подключение ДХО
Yurec66
9 минут назад, Slavka сказал:
через резистор
А в этой байде нет ничего, даже резистора.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
7 часов назад, Bobius сказал:
Это невозможно. Готовое изделие под подключение не может не иметь резистора.
7 часов назад, Serjmaster сказал:
Шо ты плетешь,
А ты не груби. Никогда не замечал, на некоторых инотачках, задние габариты по заводу выполнены светодиодными, и мельком проведя их взглядом они мерцают?
30 минут назад, Yurec66 сказал:
что по отдельности 180.
Что то тут нечисто. Или на приборе предел подпаленный, или что то ещё экзотическое.
2 часа назад, Slavka сказал:
Это невозможно.
Это правило не относится к китайским изделиям с Али. Там возможно всё.
4 часа назад, Slavka сказал:
Готовое изделие
Это не изделие а залипуха.
А, енто самое, того... Определить наличие резистора в цепи,  совсем никак?  Так сказати, шоб сопли по стеклу не катать. :lol2: Сравнить динамику изменения тока относительно напряжения на участке цепи, с динамикой соотношения ток-падение напряжения полупроводника именуемого светодиод.
Пы.Сы. Типа Китайский лайфхак, аля гольнавыдумки. Самноручно имел дело с модулями аля три светодиодика подключать к 12 вольт. Готовое изделие. Платка в пластиковом корпусе, на плате только три светодиода и никаких больше элементов, акромя зажимов провода, и кусок тонюсенького провода с зачищенными концами, которые должны пихаться в клеммную коколодку. Таки суть такая, шо когда понадобилось удлинить провод, провод ентот паяться не хотел, ни с кислотами ни флюсами, от слова совсем. При подробном рассмотрении, он даже к плате не припаян, а упихан в зажимы. Я не знаю из какого конкрэтно, ржавеющего вна этот провод сделан, но при детальном разборе, сопротивление кусочка около 30 см немногим больше 30 Ом, две жилы по 15 с копейками.  А естче енти  светодиодные гирлянды, скомплектованные из светодиодов мостика и железяшный трос, аля  проводник и сопротивление для светодиодов – два в одном. Дешево и сердито.
Изменено пользователем Markman
Отец финно-угор, мама башкирка.
1 час назад, Markman сказал:
Вольт амперную характеристику провести, подавать медленно напряжение с контролем величины, и при каком напряжении светики начнут зажигаться. Если в каждой линейке (участке) по три светика, то зажигаться будут при чуть меньше 9 вольт. Может при 8-ми.
Ну неверю, что хоть до такого маразма не опустятся, чтобы напрямую.
Кстати, что там писалось? 27 светиков? Это 3 по 9.
20 часов назад, Slavka сказал:
В этом суть. Не очень годится метода, когда не от чего отталкиваться, нет числа от которого стабильно отталкиваться.
Лучше накачивать цепь граничными значениями тока и снимать данные разницы потенциалов, тут уже более-менее можно ориентироваться по ВАХ среднестатистического светодиода х на их кол-во.
Чисто так для примера картиночка, собственно отображающая, что и так понятно. Чисто для наглядности. Собстно, что такое 3 в штуках неизменно присутствующее в цепи, должно быть понятно, и что за плюсом тогда тоже должно быть понятно. И соответствно, что отображает график вопросов тоже не должно быть. 529633665_.thumb.png.a403ad0d92e4c8a6c0e47164a7d05bca.png
Это 3
В том то и дело, что скорее 7 по 4 шт. у которых запросто падение напряжения 12V по около 3 V на каждый, при около 24.3 mA, без резисторов. А может, при тех же 12V и 24.3mA, быть резистор и около 2.6V на светодиод.
Ну неверю
А верю не верю енто забота вопрошающего, его забота понять шо енто такое и как дальше с этим быть.  Нам с вами эти гадания побоку. Мне, например, если станет нужно я проверю, , и не думаю, что вы бы чисто на авось понадеялись.
А по существу вопроса, если питалавка наглухо прибабахана к стене, то лучше варианта чем питать током нет. Ибо тогда без разницы на провода и сколько напряжения на них падет, лишь бы не поплатились. И планки ставить последовательно не добавляя возле матриц дополнительных грелок. И пофиг есть уже в цепи резистор или нет, шо при напряжении он будет кушать мощность, шо при токе. Тем паче, что у вопрошанца питаловка с мутными характеристиками, которые он не потрудился уточнить, и стоит задуматься о иной, а не лепить по принципу - “у меня это есть, куда бы это прибабахать“. :crazy:
Пы.Сы. Тема то из серии, аля заказывай попкорн и делай ставки. :lol: Тем паче, шо еще на первой странице дали хорошую ссылку, и нужно только включить мозг, чтоб ей воспользоваться. :lol2:
  • 3 месяца спустя...
Мне кажется чем больше заморачиваешься, тем сложнее добиться требуемого решения. В другой теме спрашивал как сделать стабилизатор для ДХО, в одном фонаре которого было смешанное подключение 6 СД. Сейчас они вышли из строя и купил похожие такого плана. Правда в них кетайцы добавили третий провод и горят 3 оранжевых СД, наверное дублирование поворотника. Но мне это не надо. Смущает то, что СД выходили из строя , хотя там были резисторы. Сейчас купил неразборные. Думаю подключить их через стабилизатор тока. Не знаю как они подключены, но пр подаче 12в мультик кажет 59-60мА (6 СД). На какой ток сделать ему стабилизатор ?
Изменено пользователем Yurec66
2 часа назад, Yurec66 сказал:
А что там внутри? Может и резисторы и мс какая нибудь, а может вообще голые светодиоды.
Так блоком питания проверить как яркость меняется при изменении 10- 14 вольт.
Можно сразу ограничиться током 45 - 50 мА.
Не хочется новые курочить. Предыдущие особо не жалел, т.к. дополнительно купил сд для замены, если что. Никакой микрухи там нет. Дешевка , меньше 10$. Мне кажется маловато 60 мА. Точнее не совсем понимаю сколько нужно ограничивать для 14В, если на поданных 12В 60мА кажет.
Хотя, если там как и в предыдущих две тройки в параллели, то как раз 60 мА и выходит.
Ну так что там у продавца написано? На 12 вольт?
Ну так сделай ток на 14 вольтах таким же как и на 12.
Если "кажется маловато" ну так решай, что надо ярко и не долго или не очень ярко, но чуть подольше.
Сам  же пишешь
19 часов назад, Yurec66 сказал:
По умному нужен дравер, но если светодиоды с малой отдачей, то бессмысленно что то городить, ну типа "конфетка из говна".
купить кусок *овна и вопрошать, как его доработать:D
В подобных этой СИД линейках не ставят стабилизаторов. Это видно по тому, как сильно меняется яркость при изменении напряжения питания 12-14В. Это сборка, а не голый СИД, уже рассчитана на подключение к источнику напряжения. Обычно просто токоограничивающий резистор и все. Максимум, что тут можно сделать - запитать от 12В, добавив последовательно резистор в несколько Ом, чтобы понизить ток и деградацию кристаллов. Измерять ток амперметром, надо учитывать, что сопротивление щупов, проводов и самого шунта могут составлять те самые несколько Ом, почему и происходит чехарда в показаниях при послед/паралл. соединении.
Изменено пользователем Vslz
22 часа назад, Yurec66 сказал:
Если при питании в 14 - ограничишь ток до 60 мА, получишь на нагрузке те-же 12...
А, если ставить линейный стабилизатор тока (на той-же LM-ке), то по питанию нужен будет "запас" минимум в пару Вольт...
Попробуй.
Линейный плох тем, что при снижении питания ниже "запаса" - перестаёт стабилизировать ток и может или "закрыться", или просто будет "отъедать" те-же пару Вольт по питанию...
Нелинейно уменьшая яркость...
Для LM-ки вроде как "обещано" падение напряжения чуть не в 1,25. Но лучше проверить "практически".
Экземпляр с аликитая или из какого-либо телевизора могут давать разницу чуть не в два раза.
Раз уж светодиодные модули рассчитены на стабильное напряжение без стабилизации тока -  что мешает в машине установить универсальный Step-Up/Step-Down модуль?
Отрегулировал чтобы на выходе было, допустим, 11,9 Вольт, а там уже пофиг какое напряжение на входе блока, хоть 9 Вольт, хоть 16 Вольт. Я купил себе такие блоки, только не для машины. Они одинаково стабилизируют напряжение на установленном уровне при изменении входного напряжения и ниже установленного, и выше. И цена таких преобразователей меньше 2$.
Я покупал у этого продавца. Только на тот момент доставка стоила несколько центов.
Изменено пользователем Shahabbas
6 часов назад, Yurec66 сказал:
как правильно высчитать величину падения напряжения
Так же, как и для одиночного светодиода. Разницу между питающим и номинальным напряжением поделить на ток. Т.е. (14-12) / 0,06 = 33 ома.
Стабилизатор тока на LM317 не вытянет - на ней падение около 2 вольт при вашем токе, + 1,25 вольта на токовом резисторе - нет запаса напряжения питания.
Можно вот по этой схеме собрать - на ней минимальное падение меньше. Резистор, соответственно, не 2 ома, а около 10.
Stabilizator_toka_dlya_svetodiodov__shem
Да, но мы ведь не раз уже упоминали, что для светодиодных Девайсов нужен стабилизатор Тока, а не напряжения. И уже не важно какое напряжение на входе будет, главное ток высчитать требуемый на выходе.
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
