Подключение ДХО
Yurec66
Это так, но если запаса питающего напряжения недостаточно, то и требуемый ток в нагрузке обеспечить невозможно. Что вы и получите в схеме на LM317 - она слишком много "съедает" напряжения.
1 час назад, Dr. West сказал:
но тогда смысл строить стабилизатор тока пропадает
Хм, что то я уже запутался. Фонаря то два. Стабилизатор для того, чтобы не работали СД на пределе и не выходили быстро из строя. Или же смыл тот же, но нужно на каждый фонарь своя отдельная схема?
Проведите "натурный" эксперимент.
Нагрузите свой блок питания ... нагрузкой, приблизительно эквивалентной своим ... "ДХО".
Банально - резистором или чем-то подобным.
Проверьте напряжение на нагрузке при этом.
А потом - исходя из имеющихся данных - ломайте голову, что нужно - стабилизатор напряжения или тока.
Да, если блок питания (Ваш) - не стабилизирован и зависит от "общегаражной" сети - значит, проверяйте в то время, когда сами пользуетесь этой переноской...
12.04.2021 в 04:39, Dr. West сказал:
Резистор, соответственно, не 2 ома, а около 10.
Прошу еще немного пояснения. Насчет резистора 10 Ом. Это конкретное значение или приблизительно? Как высчитать? Закажу на Али IRFZ48, пучок 10 шт стоит в районе 2$. Есть лоты 48 и 48N. Они чем то отличаются:? Нужен дли для него радиатор в схеме?
5 часов назад, Yurec66 сказал:
только потом не удивляйся, что гореть будут пачками...  цена оригинала $1.62  в розницу,   $14,45/10шт.
Резистор рассчитывается из соображений, чтобы при рабочем токе стабилизатора на нём упало примерно 0,6 вольта. Т.е., R = 0,6 / рабочий ток.
Возьмем самый худший случай - напряжение бортсети 15 вольт. Из них на светодиодной матрице упадёт 12 вольт и на резисторе 0,6.
Итого на мосфете будет: 15 - (12 + 0,6) = 2,4 вольта.
Рабочий ток 60 ма. Значит транзистор будет рассеивать мощность: 2,4 * 0,06 = 0,144 ватта. Радиатор не нужен.
Даже самые китайские транзисторы в данном случае должны справиться, если они вообще рабочие.
19 часов назад, Dr. West сказал:
Всё время меня интересовало.
Можно ли резистор поставить ... переменный?
Сделать т.н. регулируемый стабилизатор тока?
(Прошу прощения за "отвлечённый" вопрос.)
Можно, но практически добыть такой низкоомный мощный переменник сложно / дорого.
13.04.2021 в 08:47, Yurec66 сказал:
Да, но мы ведь не раз уже упоминали, что для светодиодных Девайсов
Но вы купили уже ,,светильник,, и его надо подключить к ЛБП и протестить при 12в и при бортовом 14в. От этого исходить , моё мнение, вам надо для готового ставить стабилизатор напряжения, а ток там уже ограничен резистором. Или разбирать и делать полноценный стабилизатор тока или просто купить готовую плату для светодиодов как выше показали.
14 часов назад, Серж Вамп сказал:
В машину вроде как никто ничего не подключает...
Через 2 дня будет ровно пять месяцев, как начались попытки подключить светодиоды)) Похоже ТС то ли троллит, то ли под пивко поговорить не с кем.
Немного о законности установки на автомобиль ДХО или ПТФ, если они не предусмотрены конструкцией нашего ТС.
В прошлом году поставил на бампер дополнительные фонари VESSEM с прозрачными стеклами. Всё по требованиям ГОСТ 8769-75 и Правил №48 ЕЭК ООН. Использую как ДХО. На всякий случай вожу с собой выписки из этих НПА. Знаю, что рискую.
Дело в том, что есть еще один НПА по этому вопросу. Это ГОСТ  Р 41.48-2004. В нем изложены  те же требования по размещению  на ТС ДХО и ПТФ.
. Но в этом ГОСТе нет указания, что установка ПТФ или ДХО согласно его требованиям допускается в случаях, когда они не предусмотрены конструкцией ТС. Про ДХО и ПТФ сказано, что они устанавливаются ФАКУЛЬТАТИВНО.
А что значит "факультативно"? Этот термин в ГОСТ  Р 41.48-2004 определен пунктом 2.20 :
 2.20 факультативный огонь: Огонь, установка которого производится по усмотрению предприятия-изготовителя.
Продолжения типа "...или собственника ТС" , увы, нет! Соответственно, устанавливая на своё ТС эти огни, мы действуем на свой страх и риск, поскольку игнорируем следующий раздел ПДД:
Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация ТС:
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Буду очень признателен, если кто-либо на основании неизвестных мне НПА опровергнет сказанное. Только пожалуйста, без эмоций и швыряния помидоров, по делу, с НПА. Кстати, прочитав рекламу одного из сервисов, предлагающих услуги по установке ДХО и ПТФ, связался  с ними и спросил: Вы даете после установки документ, подтверждающий законность установки - для ИДПС и ТО? Долго заводили рака за камень, ссылались на ГОСТ 8769--75. После того как я им напомнил про ГОСТ  Р 41.48-2004 пообещали перезвонить и молчат!
Изменено пользователем kunnapuu
ДХО в домашней лабе? Нет, значит авто
... А, самый первый пост темы почитать не судьба?  :D...
20.12.2020 в 09:27, Yurec66 сказал:
ДХО но с расчетом на применение в качестве переноски в гараже.
Как-то так...
20.12.2020 в 13:15, Yurec66 сказал:
проблема в том, что в гараже напряжение не стабильное
 И так...
18.04.2021 в 19:01, kunnapuu сказал:
А, использовать в гараже тоже ГАЙ-0цы докопаются? :blink:
Пинцет, народ... Не вникая и советы и предостережения.
Весело.
15 часов назад, Крашер сказал:
Я понимаю, что мое сообщение не совсем в тему старттопика. Тем не менее думаю, что если форумчане знают что такое ДХО, то, видимо, кто-то и на авто ставил. Или собирается. И выложенная мною информация, возможно, в такой ситуации пригодится.
12 часов назад, kunnapuu сказал:
Лично я ставил на старенький Опель 99-го года выпуска.
Переставлял их с ещё более старого Опеля 91-го года. На который втыкал эти фонарики аж в 2014-м году. (заказывал их тогда с Амазона).
Пока в прошлом году моя Астра не издохла - ни разу никаких проблем ни с какими власть-имущими управленцами не возникало. Разве что, первое время мне водители встречных машин моргали дальним, типа, "Слепишь".
Да, здесь-же на форуме выяснял, как управлять их яркостью. Поставил адаптивный датчик и всё.
Сами  эти - мои ДХО сейчас на штативе - использую как прожектор-фонарь. Когда монтаж длится до глубокой ночи...
И, кстати - запитываю их от банального 100-Ваттного блока питания гоалогенок (12-Вольтового).
Можно вот по этой схеме собрать - на ней минимальное падение меньше.
На сколько оправдано использование таких мощных IRFZxxx для такой схемы? Как то уже давненько Сенька предлагал элементарную схему, удовлетворяющую всем требованиям.
Но, чьёрт побьери весь ступор получается из за отсутствия требуемых деталей и конкретно резисторов. У меня в запасах таких нету, в магазине думаю тоже не будет. Не по номиналу, так по мощности... А для данной схемы нужен именно резистор 12 Ом, если быть точнее, то 13 Ом.
У меня уже и печатка есть для этой схемы
Вот так все высокие порывы тормозятся.... А потом местные мастера подкалывают, что проект прошлогодний :)
Главное, чтобы ток транзистора был больше, чем нагрузки и мощность рассеивания соответствовала. Просто такие IRF стоят в аппаратуре, их можно выпаять из старых бесперебойнико, например. Резистор соберите из двух-трех параллельных или последовательных.
3 часа назад, Yurec66 сказал:
весь ступор получается из за отсутствия требуемых деталей и конкретно резисторов. . А для данной схемы нужен именно резистор 12 Ом,
Слышали что-то про последовательное и параллельное соединение резисторов? Удивлю вас, но ЛЮБОЕ сопротивление можно набрать из кучки других. Возьмите 10 штук по 120 ом и будет вам ровно 12. Или 6 штуке по 2 ома.. А если последовательно-параллельное , то вообще ... Миллион вариантов..
7 часов назад, Yurec66 сказал:
Оправдано тем, что на полевике при полном открывании очень маленькое падение напряжения. То есть, разница между величиной питающего напряжения и "рабочим напряжением" светодиодной лампочки может быть очень мала, менее одного вольта.
В схеме с биполярным транзистором, эта величина несколько больше.
Сопротивление резистора-датчика тока никуда не девается, и заметно выше, чем Rcesat биполярного транзистора в этой схеме. Поэтому, разницы полевик/биполярник - практически не будет. Биполярному транзистору потребуется, возможно, бОльший ток базы для насыщения при токе < тока ограничения. Тепловыделения что на ПТ, что на БТ будут одинаковы. В зависимости от его уровня, может понадобиться радиатор (в обоих случаях).
