Подключение ДХО
Yurec66
Разницы нету, если есть запас по напряжению питания. А вот когда его практически нету (рассматриваемый случай), то мосфет будет предпочтительней.
Наверное они параллельности соединены, чтобы было меньше падение напряжения ? Блин, я уже совсем запутался :(. Ну их же как то просто подключают к сети и работают. Там два ограничивающих резистора по 90 Ом. Просто я хотел хотя бы продлить их жизнь, организовав стаб ток для их работы, 60мА на каждый фонарь.
Изменено пользователем Yurec66
Конечно, люди просто подключают, и так ездят. Да вы и сами наверняка видели этих людей на улицах родного города,  их легко узнать по стробоскопическому миганию подыхающих светодиодов.
Да, есть такое дело :)
вот интересно, по расчетам и проверкам получается, что на фонарь мне нужно обеспечить ток 60мА. Это же из расчета "голой" сборки. Но ведь там уже есть в схеме по резистору в цепи на 90 Ом.
А откуда в схеме взялся резистор в 90 ом? Он стоит изначально на плате со светодиодами?
Стабилизатор тока на то и стабилизатор тока, а не напряжения: он будет стараться по мере своих возможностей подавать на нагрузку такое напряжение, чтобы обеспечить требуемый ток, независимо от сопротивления нагрузки.
20.12.2020 в 06:27, Yurec66 сказал:
Честно говоря не представляю как там светодиоды подключены.
Я вот для гаража, для овощной ямы уже года три, использую вот такой: см. рис. Тоже честно говоря, не знаю как там светодиоды включены, есть ли там резисторы ограничивающие или что то другое. Не открывал, не смотрел. Работает, я и не лезу во внутрь. Потолки у нас в конторе меняли (Грильято), светильники ставили новые вот я и стырил один (плохо лежал):). Подключаю его к автомобильному аккумулятору и опускаю в обощную яму, а в аккумуляторе напряжение разное, бывает и до 16,5 доходит.
57 минут назад, Yurec66 сказал:
реальная картина
Тогда собирать стабилизатор тока по любой схеме, какая нравится. И если вдруг напряжения питания окажется мало (реальный ток получится меньше расчётного), то можно будет уменьшить номинал этого резистора или вовсе его удалить.
12 часов назад, Alik3796 сказал:
Это - в яму спускаете при ЗАВЕДЁННОМ авто?
Просто странно, нормальный (ЛЮБОЙ) автомобильный аккумулятор - если не подключен к зарядному устройству - чисто ФИЗИЧЕСКИ не выдаст более 13,8.
Даже СВЕЖЕЗАРЯЖЕННЫЙ - 14,4 Вольта на ХХ и под нагрузкой - те-же 13,8 - по ниспадающей....
Химия процесса, понимаете-ли, физика...
7 часов назад, Крашер сказал:
Нет конечно. Двигатель заглушен.
Именно столько там и есть. 16,5 вольт бывает крайне редко, когда двигатель заведённый (у моего соседа столько бывает), но у меня никогда такого напряжения небыло. 14,7 вольт - максимум!
19 часов назад, Alik3796 сказал:
Соседу тоже такой же подарил светильник, чтоб не завидовал.
Изменено пользователем Alik3796
Ну и Юрцу тоже подарите - человек полгода мучается, не может два светодиода подключить.:lol2:
Да ладно... Короче для автоса сделал окончательную схему. Подобрал из трех 13 Ом. По мультисиму и по тестеру реально в районе 60 мА., пойдет. Осталось gkne заЛУТить и спаять.:)  Обычно печатаю на глянцевых рекламках из магазинов. Сейчас для пробы купил на Алике специальную желтую бумагу. Типа на ней краска от принтера не остается и хорошо переносится на плату. Посмотрим.
ps
забыл сказать, что для корпусов я подбираю коробочки от чего попадется на глаза. Сейчас много всяких удобных с наборами гаек, болтиков и т.д. Пластиковые. Вот под их размер платы и подгоняю.
4 часа назад, Yurec66 сказал:
Я печатаю на обычной офисной бумаге. "SvetoCopy". В конторе у девочек попросил.:) Настраиваю принтер, чтобы левый и правые края были по размеру бумаги. Чтобы бумага не люфтила в отсеке, куда кладётся лист. ДВА РАЗА пропускаю через принтер! Иногда печать не совпадает, отправляю в брак. Печать получается жирная и чёткая. Утюгом не пользуюсь. Кладу фольгированный текстолит на деревянную лавку фольгой вверх и нагреваю монтажным феном так, чтобы слюна кипела. Затем прикладваю лист и в садовых перчатках без помпырышек плотно разглажываю. Но это для плат с крупными дорожками и компонентами. Для мелких SMD использую фоторезистивную технологию.
  • 2 года спустя...
Доброго всем дня. Вопрос по ДХО , прошу помочь разобраться- установлен ли в ДХО ( снимок платы прилагаю) регулятор тока и драйвер? Нужны ли какие то дополнительные стабилизаторы для продления службы этих ДХО. Спасибо.
Изменено пользователем Serg Dubrov
47 минут назад, RADS сказал:
Ничего не надо, все установлено. Только стекляшку на герметик посадить что бы грязь внутрь не попадала.
спасибо за ответ, это фото не моих ДХО , а точно таких же ,которые прослужили хозяину 3 года ( перегорели пару диодов) и он их разобрал что бы глянуть что внутри. Значит будем надеяться что послужат))
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
