Помогите найти прошивку!
  • Ответов 67
Изображения в теме
10 минут назад, Гость Vbмоходом сказал:
На другом форуме
Зачем на другом? На этом тоже есть спецы по замене электролитов.:lol2: Меняют сразу все и даже на полярность внимания не обращают!
11 минут назад, Роман Баганец сказал:
А причём здесь конденсы то????
А причём здесь прошивка то???
Изменено пользователем Гар
10 часов назад, Гар сказал:
А при чём здесь прошивка то???
Именно она и полетела.
Оверквотинг
14 минут назад, Роман Баганец сказал:
Откуда ты знаешь, что прошивка полетела, скажи !? На диагностику аппарат носил к специалисту?
58 минут назад, Роман Баганец сказал:
я одному человеку плеер отдал. Он сказал что там просто слетела прошивка. ВОТ И ВСЕ.
че ж он, пля, такой "умный" и не сделал его тебе? :D Или ты решил, что теперь побежишь на форум и на шару тебе все расскажут?
59 минут назад, Роман Баганец сказал:
скоро пойду новый форум искать. Мне нужна помощь,
иди, плакать - НЕ БУДЕМ .... на других форумах - аналогично под задницу клиентам .... и там МЫ тоже есть ... поверь .... но если есть желание - проверь.
2 минуты назад, KRAB сказал:
че ж он, пля, такой "умный" и не сделал его тебе? :D .
У него наверное паяльника нет.:D. Был бы паяльник, он бы сделал!:D. Он наверное так и сказал ему...
1 час назад, Роман Баганец сказал:
Все дорожки нормально соединяются.
С кем они соединяются?
Выпаиваешь флешку, вставляешь в программатор, заливаешь прошивку и запаиваешь назад. И замыкать ничего ненадо.
14 минут назад, KRAB сказал:
рэкетиром стал
Ещё гараж и утюг надо.
24 минуты назад, Yuretskok сказал:
А в гараже еще желательно иметь волгу двадцать четвертую и наручники. И замок снаружи хороший, чтоб изнутри не открыть. И ножовку поближе к трубе и наручникам. Для полного, так сказать, антуражу!
Куда не глянь, везде виновата прошивка (иногда не понятно прошивка ЧЕГО??? камня или флешки). Не приходя в сознание, шьем и получаем полный кирпич. Только потом питание, сброс, и т.д.  и т.п. Гугл рулит.
Да просто процесс перепрошивания - это единственный вариант, доступный пониманию "мамкиных ремонтёров". Остальное слишком сложно.
В принципе, после шедеврального "Ток по всем ножками шёл", всё уже стало ясно.
1 час назад, Dr. West сказал:
ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ еще со времен ремонта СРТ ТВ, когда ТВ не включается даже в ДР - уже "дайте прошивку", а в ЕЕПРОМ - окромя местных каналов и значений настроек - и нет нихрена более ....
А уж фраза "поставь чистую - проц сам прошьет" - просто выносила им мозг ....
Как, что делать? Да...
