Подключение усилителя из домашнего кинотеатра panasonic SA-XH175
Здравствуйте! Помогите пожалуйста- попал ко мне мертвый panasonic SA-XH175 домашний кинотеатр, я из него вытащил усилитель по дадашиту вроде 200 ват, но ни как не могу разобраться как его подключить, только понял что силовое питание подключается к шлейфу с проводами. Подавал 12 вольт но ток нагрузки по прежнему 0. Смотрел даташит на усилители и микроконтроллер но так и не разобрался где запуск и куда каналы звука подключать((( думаю нужно что-то нужно перемкнуть на белом разъёме, или подать некое питание, но сам не разобрался( опыт с усилителями звука был только на уровне питание/левый канал/правый канал и выход на колонки. помогите пожалуйста.
Судя по первому посту надо вернуть ЭТО на место и не тратить время на неосуществимые желания.
22 минуты назад, Иван Истомин сказал:
не исключено, что он на самом деле "мертвый" - не просто так его выбросили?
Изменено пользователем MiSol62
24 минуты назад, Иван Истомин сказал:
imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4помогите пожалуйста
А даташит на микросхемы покурить вообще не судьба? Ну и согласен с предыдущим оратором - Вы уверены, что микросхемы усилителей рабочие??
Ну мертвый в плане что не включался, друг отдавал со словами что раньше он работал. Я очень надеюсь что училки живые. Я смотрел даташит но к сожалению не понимаю его, там для моего уровня слишком сложно, по этому я обращаюсь к вам за помощью
Изменено пользователем Иван Истомин
12 минут назад, Иван Истомин сказал:
- ну, вот с этого и надо начинать, сначала: предохранитель, вторичная обмотка трансформатора, диодный мост......
без замером мультиметром не обойтись.....
А без "родного" трансформатора и "родного" блока питания запустить его будет в десятки раз сложнее !!!!
- поверьте многолетнему опыту
Ну так куда питание подавать понятно, не понятно только какие пины отвечают за запуск схемы и куда сигнал подавать
Вы его так просто не запустите. Они обычно намертво завязаны с платой декодера ДВД. И раздельно работать не будут. Собирайте все назад, запускайте аппарат( ремонтируйте). тогда включайте режим AUX и только тогда, через внешний вход, сможете слушать усилитель.
Самый большой геморой в этой плате, это TAS5508. Это она включает звук , формирует модуляцию для усилителя D класса и еще много чего делает.
Изменено пользователем resd1981
1 час назад, Иван Истомин сказал:
а саму микросхему усилителя возможно запустить подпаявшись в обход TAS5508
можно, если вы бы разбирались в схемах и имели бы опыт в радиотехнике.
Но, мой вам, совет - лучше , чем запустить его от "родного" БП у вас не получится ни как.
5 часов назад, Иван Истомин сказал:
я не починить его хочу, а отдельно запустить плату усилителя
для тебя это вполне реально, но только ОДНИМ способом - раскрутить за провода над головой и запустить .... :D
Дружище, тебе же ответили: отдельно микросхемы усилителя не работают, только в связке с TAS5508 и микроконтроллером.
Вот тебе сервис-мануал, изучай...
panasonic_sa-xh170eb_sa-xh170eg_sa-xh175ep_sm.pdf
А вот документация на микросхемы...
TAS5508C.pdf TAS5614.pdf
Изменено пользователем mareenman
6 часов назад, Иван Истомин сказал:
помощи тут не у кого просить?
ты не помощи просишь, а паришь мозги нам, САМ не понимая ЧТО ЭТО - НЕВОЗМОЖНО .... Не выйдет с этого роя - ни буя ....
10 часов назад, Иван Истомин сказал:
Получается помощи тут не у кого просить?
М-да, похоже чел не исправим или прикалывается...
Скрытый текст
хотя теперь Вай-Фай и в психушках подключили
Третий раз говорю - начни от трансформатора - что он выдаёт, поступает напряжение на него - это первый шаг, который должен сделать именно ТЫ, если хочешь запустить этот усилитель. Всё последний раз пишу - больше не посоветую, если конечно не поймёшь что нужно сделать....
12 часов назад, Иван Истомин сказал:
Спасибо, печально что не выйдет
Да все у тебя выйдет. Просто ты начинающий,а эта задачка сложна,вот и весь разговор. Вообще микросхемы класса D это не предмет по звуку к которому надо стремиться. Не,орать то будет...
