Расчет импульсного трансформатора. Нужна помощь
Добрый день. Подскажите пожалуйста в таком вопросе: обратноходовой ИИП на sg6848 (схема по даташиту), трансформатор считал в программе Starichok (спасибо Вам :) ). Мотал на железе из дросселя КЛЛ. Проблема в следующем: при расчете указывал выходное напряжение 15 в, но даже при питании от 110 в (если убрать ОС) на выходе до 40 в, при этом максимальный ток нагрузки составляет около 100 мА при питании от 110 в, и около 60-70 мА при питании от 220 в. Видимо, что-то напутал с расчетом трансформатора, но что? Сам расчет прилагается. Спасибо.
P.S. Есть подозрение, что большой ток идет через стабилитрон питания ШИМ-ки, т.к. напряжение самопитания тоже явно завышено. По схеме резистор был 10 Ом, с ним на 220В постоянно уходила в защиту по току, поставил 56 Ом, на ХХ работает, но нагрузку держит очень маленькую. Я в ИИП почти полный 0 (надеюсь, что это временное явление :) ), поэтому прошу помощи.
У этого драйвера норм даташит, и схему вы не выложили, расчёт не верен, почитайте ветку по ус3845 - они похожи, токи может необходимые не дать - неверно рассчитан дроссель, срабатывает защита - слишком большой ток катушки - большое напряжение на шунте, 40 вольт на выходе - неверно отрегулированна ОС.
2 часа назад, BAFI сказал:
Я ж и не спорю, что расчет не верен, вопрос ГДЕ неверен, что я упустил? Железо указал неправильно (я не знаю, какой материал в дросселях)? 40В на выходе - это при разорванной ОС, с ОС - можно регулировать. Ну, можно считать что это запас, но не много ли? Пока я R4 не увеличил с 10 Ом (по даташиту) до 56 Ом, у меня защита срабатывала от питания 220В на ХХ, на 110В работал.
Схему приложил.
"слишком большой ток катушки" - почему?
Спасибо.
https://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/  здесь по расчёту и файл flyback (1).pdfпоpdfпо работе обратнохода - объяснить в двух словах - я все равно не смогу - а за вас думать - чёт тоже не хочу.ОС отсоединять нельзя, и обратноход собирается только на феритовом трансформаторе с зазором а не на железе).
8 часов назад, BAFI сказал:
Вот за это - ОГРОМНОЕ спасибо, многое стало понятней. (У вас тут "+" к репутации никуда нельзя поставить?)
Разрешите понаглеть: а подобных статей для полумостовых схем у Вас под рукой нет? Был бы очень благодарен.
Хм.. Естественно феррит, просто по привычке его "железом" назвал. Правильнее было бы заменить на "сердечник", но писал впопыхах :unknw:
Странно, пересчитал в программе Старичка трансформатор, на первичке получилось на 50 витков больше, и вторички увеличились на 5 и 4 витка. Странно... Или где-то прогавал и что-то не так ввел, или я даже не знаю. Попробую перемотать.
7 часов назад, Андрей Бондарев сказал:
"+" к репутации... поставить
В правом нижнем углу - "сердечко".
основы можно найти в книге Марти Брауна - доступно описал , в инете можно скачать книгу , а более углубленно здесь https://fresh-web-studio.github.io/artemsdobnikov/math/transformator.html по трансформаторам .
18 часов назад, Андрей Бондарев сказал:
обратнохрд без ОС категорически включать нельзя!
тебе еще повезло, что такое включение обошлось без катастрофических последствий.
дросселя после диода Д3 перед конденсатором С5 категорически не должно быть!
8 часов назад, Falconist сказал:
То-ли не туда смотрю, то-ли мне недоступно :( В ответе Starichok внизу справа есть стрелка вверх ("Одобряю"), в ответах BAFI вообще ничего не вижу.
6 часов назад, Starichok сказал:
Не знал. Спасибо.
дросселя ...  не должно быть!
Это с даташита. Поставлю перемычку.
если с даташита, то это "бусинка", для защиты от коротких выбросов.
Бафи, поставил тебе стрелку вверх, чтоб не обидно было :)
