toxin Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 В зтой теме, хочу обсудить, на мой взгляд не заслуженно обделённую вниманием,дроссельно - конденсаторную систему зажигания. Первое упоминание,это журнал радио за 9. 2001г. Сразу предупреждаю,оригинальную схему я не собирал. Скрытый текст Скрытый текст В своё время столкнулся с задачей,нужно было зажигание,статика,четыре катушки. если поставить обычные коммутаторы,то их будет "не прокормить". Нужно было что-то другое,перепробовал разные системы с преобразователями,но ничего путного так и не получилось. Здесь на форуме попадались схемы ДКЗ на 561ла7(и подобные),но это всё примерно одно и то-же.После некоторой (успешной и не очень)возни с ними,решил перейти на другую микруху - NE555, (тому кто её изобрёл надо памятник). Поскольку я не инженер,а всего-лишь радиолюбитель,провозился я не мало.Но сейчас уже вроде схема достаточно отработана для всеобщего обозрения. Думаю принцип работы объяснять не надо,уделю внимание лишь нюансам; таймер имеет сброс по времени,если по каким-то причинам не сработает датчик тока,это не вызовет "зависания", сам датчик выполнен да линейном датчике холла и распиленном ферритовом кольце,через него пропущено полтора витка провода. можно конечно заказать специально для этого созданные микросхемы,но тогда теряется "демократичность".Дроссель как в "оригинальной" схеме не советую - слишком мал,нужно почти вдвое больше витков(у меня150).Напряжение на конденсаторе 300-320 вольт.Силовые транзисторы можно кт898а. Зажигание очень экономичное,на холостых оборотах,четыре канала(вместе с ФУОЗ) потребляют 350мА. для датчика нужно(болгаркой)распилить подходящее колечко,и вклеить (цианокрилатом) датчик холла. Ну и предыдущий вариант на котором ездил четыре года,только силовые транзисторы у меня стояли игбт и мосфеты. нареканий по этой схеме нет,кроме не очень хорошей термо-стабильности , т.е. под капотом ей не место.транзисторы без радиаторов(просто припаяны к фольге). ДКЗ-3.spl7 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha52 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 (изменено) Привет! А как получить на выходе 900вольт-сторонник высоких напряжений!И чтобы колебания по амплитуде как можно больше не спадали(осциллограмма). Из старых,вернее сгоревших плат, выпаиваю похожие блочки ,как трансформатор тока, на датчике Холла;в разрыве пермаллоевых пластин стоит малюсенький датчик Холла; ещё стоит микросхема и " навороты".Может применить этот блочёк в Этой схеме? Изменено 22 декабря, 2020 пользователем Pasha52 Забыл досказать.А как эту схему переделать под кулачковый трамблёр? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 22 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 Не могу конкретно ответить,ни по готовым блочкам,ни по трамблёру,поскольку сам не проверял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha52 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 Да ,это ,к слову-насчет блочков;там ещё датчики четырёхвыводные.Авот если дроссель превратить в трансформатор,то можно получить любое напряжение:хоть повышающее,или понижающее;тем более витков немного мотать.И ,насчёт, кулачкового трамблера:легче поставить датчик Холла,чем переделывать вход коммутатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha52 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Привет! Что-то никто не пишет,значит ни у кого нет соображений на эту тему.Сам делал этот блок по автору-ничего особенного в нём не усмотрел;мотал дроссель,как в инструкции.Иногда ,попадается на глаза-полюбуюсь,и назад кладу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelkin121 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 23.12.2020 в 21:34, Pasha52 сказал: Привет! Что-то никто не пишет,значит ни у кого нет соображений на эту тему.Сам делал этот блок по автору-ничего особенного в нём не усмотрел;мотал дроссель,как в инструкции.Иногда ,попадается на глаза-полюбуюсь,и назад кладу. А почему не поставили и не ездите на нем?Чем не устроила схема из ж.Радио 2001г. №9 что любуетесь и кладете назад ???Плохо заводилась,провалы рывки или что-то другое...........??? 0 Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha52 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Привет!Как обычно:сделал и сделал; на столе поискрил-по виду искры решил,что зажигание слабое;отложил в сторону,не налаживая.А вот другие были блоки зажигания-так там искра пела и извивалась ,как змея.То было завораживающее зрелище,аж страшно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Вот такой получился блок. плата 85х85,на ней: фуоз,делитель(распределитель),четыре канала. конденсаторы 2мкф,транзисторы 13009,напряжение 350вольт,два витка через феррит.Проверил ради интереса заводской датчик ACS750,работает точно так-же. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha52 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Привет!Конечо,не получится у меня сделать такой блок-а можете поделиться ,какие подводные камни встречались при разработке и изготовлении коммутатора? С Наступающим! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 @Pasha52 Вам такой блок и не нужен.Этот блок специально для моей машины(с учётом её анатомии). подводные камни: нужен мощный лабораторник(мой слабоват,пришлось шунтировать конденсатором на 10 000мкф), в схеме стабилизатор 8 вольт - в идеале нужно с малым падением напряжения,конденсатор С4 - плёночный(у керамики от нагрева падает ёмкость), ну и самое главное - дроссель,я в начале отталкивался от авторской схемы,и не мог понять почему плохо работает,но потом увеличил габариты и витки дросселя,и всё легко заработало. и если ставить силовой транзистор 13009(13007)(только хорошие,с "али" не работают),то резистор R11 уменьшить до 4,7 - 8,2 ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард 968 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 сначала привлекла простота схемы, но размер дросселя удручает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha52 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 привет! Морозы пришли,всех должна интересовать,как завести машину,и поэтому сразу прикидывается,что какое какое бы интересное зажигание сделать;только Эдуарду видится,что большой дроссель.А как придумать ,чтобы были поменьше габариты? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард 968 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 импульсная накачка трансом к28*16*9 пуш-пул . но схема тиристорная .я уже выкладывал в "плазме" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha52 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Привет!Дроссель самый хороший на кольцевом магнитопроводе;только зазор сделать сложно. Эдуард ,а схему твою делал на 3845-не заработала: очень слабая искра; как всегда отложил всторону. Надо вторую схему попробовать,и эту -дроссельно-конденсаторную-тоже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 вот такой - лучший вариант. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha52 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Привет!Похоже из тонкого железа-400 герцовый был трансформатор. А программу сами составляли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 (изменено) трансформатор обычный сетевой. что Вы имеете в виду под программой? Изменено 13 января, 2021 пользователем toxin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард 968 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 6 часов назад, Pasha52 сказал: Привет!Дроссель самый хороший на кольцевом магнитопроводе;только зазор сделать сложно. Эдуард ,а схему твою делал на 3845-не заработала: очень слабая искра; как всегда отложил всторону. Надо вторую схему попробовать,и эту -дроссельно-конденсаторную-тоже. я не понял на счет слабой искры. разрядник 10мм.wmv 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha52 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Для @toxinу Вас же стоит микроконтроллер-нужна программа;а так,согласен,хороший дроссель получился. Для @эдуард 968почему-то не получился блок зажигания ; может вернуться к нему,или второй вариант ещё попробовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 @Pasha52 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha52 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Так это для определёной машины ФУОЗ-то,а если -другая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 фуоз - обычный - трамблёрный,просто у меня он обрабатывает четыре канала,сначала собираю в "кучу" ,потом разделяю. для трамблёрной машины все эти манипуляции не нужны,просто с выхода фуоз подаёте на зажигание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард 968 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 (изменено) маленько добавлю, трамплерная раздача для плазмы не годится. нужны индвидуалные катушки. бегунок 30мин работы Изменено 13 января, 2021 пользователем эдуард 968 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 8 часов назад, эдуард 968 сказал: маленько добавлю, трамплерная раздача для плазмы не годится. нужны индвидуалные катушки. Ещё маленько добавлю, что мощное зажигание, она же плазма, нужна только для запуска мотора. И для работы на так называемых холостых оборотах (2-3 т.об.мин) на спортивных моторах с очень широкими фазами ГРМ. По мере увеличения оборотов мощность нужно снижать до обычного уровня. Её величина уже не имеет никаких значений для работы двигателя. Как правило используют многоискровое конденсаторное зажигание и катушки с повышенным током искры до 2А. (это с трамблером) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард 968 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
