Я для страховки ставил стабилитрон на 13в, в работе питание ирки 12,7в, резисторы 3х39к в параллель.
Никаких писков в работе нет.Схема и фото на стр.9.
аналогично, перечитав твою письнЮ, возникли вопросы:
ПОЧЕМУ пропускаются ТУПЫЕ ВОПРОСЫ вне зависимости от раздела форума?!
Почему в Песочнице вопросы Категории ПРОФ-ремонта?
На каком основании каждая Доярка и Ассенизатор имеют доступ на форум и лезут в Аппаратуру?
уж точно не для техподдержки ламерья и клиентов ....
Здравствуйте.
Синтезатор Casio CTK-601.
Сломался инструмент дочери, дайте совет или возмите на ремонт.
Неисправность в том что 8 клавиш (4белых и 4 черных) в одной октаве нажимаются только один раз и как бы залипают. На дисплее отображается нажатие и отыгривает нужная нота, сами клавиши механически возвращаются, но продолжают играть. Вынув вилку из розетки и включив вновь, клавиши снова по одному разу отыгривают и залипают.
Ваши мысли пожалуйста, дочери нужно заниматься, а нечем.
Спасибо.
он не спрашивает, он ПРОСИТ .... причем под "святопростого наивного дурачка с подвыпердоворотом"
Если
то ГАРАНТИРОВАННО, что СХЕМОТЕХНИКУ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ им читали ... а значит он ОБЯЗАН понимать что он собирает и программирует ...
Ну и для диплома - мелковато совсем .... уровень ПТУ ....
Хотя у меня старший младшему как-то сказал недавно - у нас далеко не каждый выпускник института по этой специальности мог сделать то, что ты в школе делаешь с ардуинками и паяльником .... и "где-то" же они потом работают .... продаванами и перепродаванами ...
Добрый день!
Нужно опознать что эта за деталь с неполной маркировкой (отбит угол). Маркировка начинается 6К6. 6 выводов. 6 вывод идёт на выход USB. По моим преположениям это регулятор напряжения (а может быть и ШИМ-контролер). Модель зарядного устройства HW-050450E00. Желательно конечно же схему. Эта ЗУ упала с высоты 5 этажа и отскочили 2 SMD-конденсатора,соответственно они потеряны.
После замены дисплейного модуля на Huawei p10 lite случайно снес элемент возле подключения шлейфа дисплея - в итоге не работает тачскрин. Есть догадки что могло отлететь? P.S. Ставил перемычку - не помогло
Через несколько дней ожидаю у себя появления планшета Huawei Mediapad T3 7.0 8Gb, который мне будет просто не нужен.
Параметры такие:
экран 7", 1024x600, TFT IPS
встроенная память 8 Гб, слот microSDXC, до 128 Гб
Android 6.0, ОЗУ 1 Гб, процессор MediaTek MT8127 1300 МГц
Wi-Fi, Bluetooth, GPS
размеры 103.7x179x8.6 мм, вес 250 г
тыловая камера 2 Мпикс
фронтальная камера 2 Мпикс
акселерометр
Планшет будет совершенно новый, в полной заводской комплектации, с гарантией 1 год в авторизованных сервисных центрах.
Отлично подойдёт для ребёнка или в машину, как навигатор.
При цене в магазинах порядка 5000 руб., моя цена видится что-то на уровне 4000 руб., включая доставку почтой по России из Казани. Если не согласны с такой ценой, можно обсудить в личке или на pcbsmac@gmail.com
Привет всем. Откатывал на старую прошивку планшет, для прошивки рекавери этим методом http://forum.xda-developers.com/huawei-mediapad/development/mediapad-s8-701u-s8-701w-bootloder-t3002091 Выключил, поставил sd карту с прошивкой, нажал комбинацию. Планшет отвибрировал, но экран не загорелся. В итоге - планшет включается, отрабатывает нажатия кнопок, горит индикатор заряда, слышны звуки реакции интерфейса, видится по адб, входит в фастбут и скриншоты делаются-на них все в порядке с лаунчером и системой. Но экран тёмный. Вроде даже очертаний нет, ничего. Пробовал после этого поставить кастом рекавери и войти в него - один раз вошёл, на экране появились только вертикальные полосы. При разблокировке тоже бывают полосы, но не всегда. В чем может быть дело?
После неудачного (не безопасного) извлечения модема из ноутбука, тот перестал определятся (пишет "unknown device"), пробивал пихать в другой розем, тоже самое, подскажите что можно сделать, что нельзя
искал решение в сети, никаких результатов
