Резисторы МЛТ-0,25
Номинал/количество
390k   400
110   480
18k   350
130   470
360k   480
5,6k   430
8,2k   315
1,5M   215
560k   350
6,8k   325
6,2k   430
16k   270
1,1k   365
1,3M   370
4,3k   370
5620 штук. Цена за всё - 5000 рублей.
да, лак с них сходит знатно...  формовать выводы можно не ближе 3 мм ... а в каком состоянии выводы???  наверняка все черные, лет то им сколько 20-30?? хотя в прозрачных пакетах вроде светлые....
Изменено пользователем _MAVR_
да, советское качество дает о себе знать.... я заметил про это .
но цена явно неадекватная...
https://aliexpress.ru/item/33000385292.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7faf22d0H2v9jy&algo_pvid=8515e5ea-3f40-4df6-9ffc-154b9aa0e5a8&algo_expid=8515e5ea-3f40-4df6-9ffc-154b9aa0e5a8-35&btsid=0b8b036d16092600234658196e7692&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67000670096
первая попавшая ссылка 80 номиналов по 100 штук 1\4 Вт
Хм... я недавно за 3800 покупал 4 кило резисторов(явно свыше 10 тыс. штук):
Да, цена у вас не адекватна явно... Но и за 500р. их тоже не стоит продавать, как тут советуют. Кому надо, тот заплатит.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
Мы стремимся вернутся к ценам как в СССР )))) у нас на радиорынке резисторы 0,125 продавались по 10 коп)))  а в магазинах наборы резисторов помню стоили в три раза дешевле....  за рубль в наборе было чуть больше 30 штук.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
