Ремонт "Panasonic RX-ES23"
pazak
Здравствуйте.
В общем, попросили отремонтировать данный муз.центр. Проблема состоит в том, что при нажатии на кнопку выезда лотка CD он выезжает, но при повторном нажатии лоток остаётся в открытом состоянии. Мало того, электроника пытается снова его вытолкнуть, это можно почувствовать пытаясь вручную задвинуть лоток. При ремонте выяснилось, что на CD приводе имеется два концевика, один - OPEN_SW срабатывает при полном выдвижении лотка, второй - REST_SW срабатывает при подъёме механизма проигрывания. Оба концевика работают исправно, при закрытом лотке и поднятом механизме на 52 и 55 ножках процессора присутствуют 3,3 вольта (лог.единица), при открытом лотке и опущенном механизме 0 вольт. В приложенном файле кусок процессора с входными линиями. Ножки процессора 56 и 57 - это выхода подающие команды на открытие и закрытие лотка. В нормальном состоянии на 56 ножке - CD_OPEN +3,3V ,а на 57 ножке - CD_CLOSE - 0V. В точке соединения диодов D803 и D804 присутствует +1,6V т.е. половина питания. Если нажать на кнопку выдвижения лотка, то на выходе 57 - CD_CLOSE появляется 3,3 вольта, соответственно в точке соединения диодов и линии LOADING появляется напряжение около 3 вольт и лоток выезжает. Потом выход 57 снова переключается в 0 вольт. Если теперь снова нажать кнопку лотка то по логике выход 56 - CD_OPEN должен переключится в 0 вольт и лоток должен закрыться, но к сожалению, этого не происходит. Если при открытом лотке нажать кнопку и одновременно точку соединения диодов через резистор 1к посадить на общий, то лоток закрывается и если там находится диск происходит загрузка, и если нажать кнопку "Пуск" начинается воспроизведение фонограммы. Складывается впечатление что, или выход 56 не переключается в 0 или процессор не "видит" коцевиков, потому что при повторном нажатии на кнопку для закрытия лотка процессор пытается снова его открыть. В общем я в тупике, подскажите может ещё какие сигналы глянуть, может я чего-то не то понял?
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
6 минут назад, pazak сказал:
Процессор
Прежде чем лезть в электронику,нужно разобраться с механикой!!!А дефект в 99% случаев механический:элементарное недосрабатывание концевиков (дископриемник не плотно заезжает,голова недоподнимается и т.д.).Смазка механизмов и замена пассика творят чудеса.:)
Механика в порядке, в первую очередь почищена и смазана. Концевики срабатывают отлично без "рукоприкладства". В этом СД приводе пасиков нет.
