paxac
Генератор синуса постоянной амплитуды
Мне нужен генератор синуса 100 кГц с постоянной и стабильной амплитудой 1 В +/- 5% при комнатной температуре.
В наличии двуполярное напряжение +/- 3..4 В, нестабилизированное.
Пока решение такое: генератор вина на ОУ с диодами для АРУ, амплитуда устанавливается подстроечный резистором, все резисторы и конденсаторы 1%. Проигрался в ltspice. Благодаря АРУ амплитуда не зависит от питающего напряжения, но меня смущает подстрочник и разбросы параметров всех элементов от времени и вообще. В идеале хочу подстроить амплитуду один раз при изготовлении и больше устройство не трогать много лет.
Также в схеме есть микроконтроллер. В качестве крайнего решения можно заменить подстроечник цифровым, а выход синуса через пиковый детектор на АЦП.
Какие есть ещё решения?
Edited by paxac
1 час назад, paxac сказал:
На такую частоту можно сделать уже и LC, и кварцевый. Стабильность частоты с RC-мостами не сравнить.
Это определяется стабильностью опорного элемента и параметров элементов, входящих в цепь управления амплитудой. Если нарисованному выше генератору застабилизировать питание (есть недорогие Low-Drop стабилизаторы с точностью 2-3%, а можно и на 431-й с точностью 0,5%), то стабильность амплитуды будет существенно выше, чем с  "АРУ  с диодами". Как температурная, так и долговременная. Амплитуда до нужного значения легко подгоняется подстроечным резистором где-нибудь после буфера. Главное - не забыть, что он тоже должен быть с приличным ТКС. Ну или делителем из постоянных с подбором номиналов. Для буферизации и усиления транзисторные каскады (даже эмиттерный повторитель) лучше не применять - будет источник нестабильности. Но на такой частоте ещё достаточно хорошо работают многие точные ОУ. Так вполне можно уложиться в 5% и получить "подстроить амплитуду один раз при изготовлении и больше устройство не трогать много лет". Причём резисторы 1% не понадобятся, главное чтобы по ТКС были стабильные (хотя тут и 200 ppm будет вполне достаточно, главное чтобы было нормировано). А вот ёмкости лучше найти группы МП0 (NP0, COG). C1 лучше не подстроечный, а подобрать постоянный.
Ну и не забыть потом плату лаком покрыть. Правильным, для электроники. В три слоя. :)
Ну или просто купить готовый с синусоидальным выходом.
Edited by Lexter
На 100 кГц правда поискать придётся, но найти вполне реально.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
3 часа назад, paxac сказал:
соберите сразу  dds  на нЁм .
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
    • Наверное, мембраны не однородны. Т.е.в качестве жесткого диэлектрика не обязательно круги с таким же диаметром, а с меньшим диаметром или в виде шайб.
    • Все на месте,не беспокойся  Сила говоришь...По моему сила в меди или как правильно назвать этот сплав  Вообще интересный с землей агрегат. Тут вот через прокладку  Вот такой усилитель мощности с ним. Надеюсь не придется делать  pioneer_m90a_m91.pdf
    • Предусилитель и блок питания. Детали как видно простые. Транзисторы в корпусе ТО126
    • Почему? Мне кажется, что это на много лучше, чем тяжелый кусок железа и меди. Облегчает двигатели - уже хорошо. Еще не нужна куча шестеренок, которые изнашиваются Бутерброд из пъезомембран и жестких изоляторов (если их нет на самих мембранах), все склеить эпоксидкой (чтобы было жестко). Если КПД мал, кроме изоляторов, клеить медную фольгу. Диаметр медной фольги должен быть больше диаметра мембран . Получится своеобразный радиатор. Соединять так, чтобы была синхронность (сжимался и разжимался, как гармошка), и параллельно электрически (чем меньше напряжение, тем лучше) К бутерброду приклеить 2 уголка, сложенных в виде "Т". Между ними крепить полотно. Ну а сам бутерброд можно клеить к корпусу с повербанком и контроллером.
    • Вот моделька выходника, которая неплохо учитывает изменение fT от тока коллектора, но на токах около нуля я её не проверял. выходники 3.txt
    • Хочу добавить лампы довольно привередливая штука.  И толково сделать этот умзч может мало кто.  Тут на звук влияет все и вся даже погода на Марсе.  И чтоб толково отстроить - нужно очень крепко попыхтеть.  Можно получить ,,30 отенков серого,,.  Другими словами каждый собраный такой умзч на одинаковых деталях будет играть по разному.  Лампа это скрипка которая требует индивидуальной и очень скурпулезной отстройки - это чтоб получить звук.  А транзистор это пулемёт, что не делай звук один и тотже.  Кого заинтересовал читаем http://paseka24.ru/node/248, а потом смотрим.  А поскольку тщательная отстройка не производилась, говорить, что усь плох преждевременно.  Если все правильно поняли, то ,,обвязка,, лампы может сильно отличаться даже для одинаковых ламп из одной партии. Скажу даже более - в одном балоне две лампы (двойной триод/пентод/тетрод - да любые) и то никак одининаковые параметры не получаются.  Спаять и выставить режимы - это только пол дела.  Настроить скрипку - вот цель.  Так что, без серьезного опыта, не советую.
    • Я давно занимался на работе в НИИ пьезодвигателями и генераторами с самовозбуждением для них. Их использовали на лентопротяжных механизмах кассет типа видюшных, только не для магнитной записи информации, а оптической. Ничего хорошего из этого не получилось. И поэтому никаких моторов для привода антенн, часов итд нет.  Вряд ли кто нибудь еще у нас в союзе ими занимался, кроме нас. Это биморфные пластины.  Просто склеиваются две пьезопластины вместе эпоксидным клеем. Получается типа биметаллической пластины.
