САИ РЕСАНТА 250 ПН. Ремонт
Чиню САИ РЕСАНТА 250 ПН. Плата "SS-PW2-200-1.2.1". Дежурка на SD6834B. Основной PWM - 3845B.
При включении в сеть, запах горелого. Вскрытие показало, КЗ в силовой части.
Три из четырёх 50JR22 были в КЗ. Впаивать новые пока не стал.
Элементы возле развязывающего трансформатора на удивление живы.
После устранения КЗ, признаков жизни не подавал всё равно.
Обнаружил замкнутые 78L15 и n4148 на выходе питания дежурки. После замены их, аппарат запустился.
Мерю импульсы на выходе PWM 3845B - есть импульсы до включения главного реле, после реле - постоянные 15вольт. При подачи питания с внешнего источника - тоже самое - на доли секунды есть импульсы, потом - прямая.
Вопрос - это норма без впаянных ключей? Или искать дальше?
Spoiler
Spoiler
36 минут назад, Norder сказал:
норма конешно... это элехтрод залипп
слабоумие и отвага
Для начала проверяется силовая часть без ключей
иначе шанс что заработает 50 / 50
хорошо если не бабахнут новые а то еще раз - бежать в магазин
Очень странно что вылетела силовая и дежурка
Не пробило ли высокое на низковольтную часть?
Изменено пользователем hasl
57 минут назад, ummagumma сказал:
это элехтрод залипп
и посему ЛБП ... и проверять и регулировку тока, и защиту и работу драйверов осцилом ... и только потом - ключи ....
подай на выход говноресанты вольт 20 от внешнего источника в правильной полярности и смотри форму з-э на верхнем и нижнем...заместо глючегоф воткни резисторы 220ом или конденсаторы 10н... выживший ключег выбрось в мусорку... и диоды 1560 проверь... также выкуси и выбрось в помойку оба вентилятора и замени на нормальные... по рентабельности ремонта надёжнее будет выбросить в помойку саму ресанту целиком... скотский двор бл
слабоумие и отвага
Проблема с ШИМ решена заменой его. Притом что 3845B от ST не работала, без увеличения напряжения на усилителе ошибки, пробовал 2 одинаковые микросхемы. От ON Semiconductor всё работало без танцев с бубнами.
Также был пробиты диоды и mosfet в цепи первички ТГР.
Аппарат варит.
Привет всем. Этот же аппарат, выпаяны силовые, аппарат запускается, вентиляторы работают. Не стартует шим. Плата 16 пин. Проблема вот в чем: схема  ПУ ,
U2C, выводы на плате 9 и 10 перепутаны местами. Т.е. не запустится при нормальной работе схемы контроля- на ней на выводе HV_LV низкий уровень. Плата выглядит фабрично. Что это, как это работало? :wacko:Я мозг сломал, подскажите что происходит?
Изменено пользователем mal333
Небольшая ошибка в обозначении микросхемы
САИ-250ПН原理图 V1.0 第5页.pdfСАИ-250ПН原理图 V1.0 第4页.pdf
Остальное, думаю, не столь важно. Есть некоторые отличия на основной плате со схемой, в частности подачи OV_LV на субсхему контроля напруги сети, по факту она выглядит как на скрине, но это же не влияет ни на что. Да! Стабилитрон на 2,5 В по факту, не смотрите на  обозначение на скриншоте, извините.image.png.4de3b17f6cabee59657eb5b6bbe9018c.png
2 минуты назад, Ahneus сказал:
Схема платы управления не правильная, т.е есть ошибки. Вот и путаешься
По прозвонке всё(ну как всё- совсем всё не прозванивал, но куда тыкался- нормально) совпадает, кроме этих 2 ног ОУ. Подозреваю, что бывают разные схемы и реализации, но на мой взгляд тогда и логика работы схемы контроля должна быть другой. Выпаял ОУ, чтобы убедиться.
По твоей схеме выводы 9 и 10 перепутаны.
Скаолько вольт на HV_LV выводе?
Должно быть около 15 Вольт на этом выводе, чтоб компаратор активировал транзистор 3906, для активации подачи подачи питания шим силового инвертора.
Изменено пользователем Ahneus
27 минут назад, Ahneus сказал:
В том то и дело, что на HV_LV около 0. Но столько там и должно быть, судя по схеме при нормальном режиме работы
Где были мои глаза?) Нашел схему без оптопары, как у меня. Я эту схему в сим, а там получается, что на HV_LV 0 будет в диапазоне от 100 до 200В, что как бы странно.
23 минуты назад, Ahneus сказал:
Не правильно мыслишь. Именно что должно быть лог 1, а это 15 вольт примерно.
Ход мыслей такой:ОУ в ПУ, если рассматривать как есть на самом деле а не по схеме, на 8 выводе низкий уровень будет для запитки ШИМ тогда, когда на HV_LV будет подано 15в со схемы контроля питающего напряжения, а его там нет. Номиналы на схеме контроля не совпадают с  фактическими, буду рисовать и в сим :(
Resanta 290 — 2.pdsprj
Я так понимаю, все же есть ошибка в схеме ПУ, 9 и 10 ноги переставлены именно на схеме.
13 минут назад, Ahneus сказал:
Напряжения на входах  и выходах u4a и u4b какие. Легко можно определить виновника
Во включенном состоянии на выходе 8В, что подтверждается симом. На 6- 2В, на 3- 4,3В, 2 и 5- 2,5В разумеется.  Эти 8 вольт открывают транзистор Q01 (или оптрон) и сажают HV_LV до 0.35. У меня получилось по симу, что хв_лв =0 в промежутке м-ду 172 и 365 В, если использовать фактические номиналы. И это было бы ок, если бы сигнал хв_лв приходил на +(10) u2c. Но он, с-ка, приходит на "-"(9)
Resanta 290.pdsprj
Эх, было бы куда смотреть- питание на ПУ и +15 на 8 ногу запускают шим, все пучком, плата в первом приближении рабочая. Возвращаемся в начало- как оно работало вообще? :blink:
