Ahneus Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Вот и поэтому хочу узнать, какой из компараторов не дает открываться ключевому транзистору. Какие напряжения на компараторе задержки включения силового инвертора. И кстати, +15 на выводе 8 компаратора не должно запускать инвертор. Сам транзистор проверял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 (изменено) По схеме выложенной тобою, и по твоим выложенным измерениям, U4A и U4B не могут быть в положении лог0!!!, никак. Они оба в положении лог1, а тем самым доказывается моя начальная гипотеза. Плата управы по стандартной схеме. Ищи микротрещины илы обрывы резиков в цепи U4. И тем самым проверь d5(транзистор на пробой), потому что p-n-p транзистор данной схеме так не работет, если он исправен. Изменено 7 февраля, 2021 пользователем Ahneus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 СМДшки часто в обрывах резисторы, диоды и стабы стекляшки трескаются. Особенно после зимовки... 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mal333 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 2 часа назад, Ahneus сказал: Вот и поэтому хочу узнать, какой из компараторов не дает открываться ключевому транзистору. Какие напряжения на компараторе задержки включения силового инвертора. И кстати, +15 на выводе 8 компаратора не должно запускать инвертор. Сам транзистор проверял? Ты прав, не на 8 ногу, а на 3-ю, не компаратора, а ПУ. Схемы в голове накладываются друг на друга Но вопроса это не решает- схемотехнично рабочий уровень подсхемы запуска силового инвертора - лог. 0. Напряжение возрастает на +HT от 0 до 160 примерно вольт - компаратор в лог.1=15В, от 160 до 360 - лог.0, далее снова лог.1 Т.е. когда у меня сврочник во включенном состоянии, подсхема выдает 0 и это так и должно быть. Или нет? Если нет- то почему? 1 час назад, Ahneus сказал: По схеме выложенной тобою, и по твоим выложенным измерениям, U4A и U4B не могут быть в положении лог0!!!, никак. Они оба в положении лог1, а тем самым доказывается моя начальная гипотеза. Плата управы по стандартной схеме. Ищи микротрещины илы обрывы резиков в цепи U4. И тем самым проверь d5(транзистор на пробой), потому что p-n-p транзистор данной схеме так не работет, если он исправен. d5 рабочий, ПУ на столе запускается при подаче земля на 8 или 6, 16=+15, 3=+15, на 4 выводе присутствует шим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Схема контроля напряжения силовой шины реализована на u4a и u4b, их выходы оба находяться в режиме лог1, а это схематически не возможно. Проверяй всю обвязку и резисторы делителей. Мультисим не всегда показывает как надо. Проверяй их, а не по логике мультисима, он тебе их неисправность не покажет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 11 часов назад, mal333 сказал: Напряжение возрастает на +HT от 0 до 160 примерно вольт - компаратор в лог.1=15В, от 160 до 360 - лог.0, далее снова лог.1 Т.е. когда у меня сврочник во включенном состоянии, подсхема выдает 0 и это так и должно быть. Или нет? Если нет- то почему? ...это схема контроля за питающим напряжением... в диапазоне +160...360в лог 0 и база pnp притянута к нулю выходом оу... шим питается... вне диапазона шим обесточен... это предотвращение поврежденья ключикофф сверх токами при сварке от плохой сеточки и отстанов шима при скачках сетевого выше +360в, чтоб выходные диоды не накрылись медным от высокого вторичного... схема без изменений практически перекочевыала в ресанту с итальянских прототипов тельвин/блювельд начала 21 века... 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mal333 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 (изменено) 9 часов назад, ummagumma сказал: ...это схема контроля за питающим напряжением... в диапазоне +160...360в лог 0 и база pnp притянута к нулю .. В том то и дело, о котором я тут усиленно пытаюсь расписать, что лог 0 на 3 выводе ПУ по факту (не по схеме!) запрещает работу шим, т.к. выводы 9 и 10 соответствующего ОУ переставлены местами. Это видно на фотках платы в моих постах. Более того, подобные замечания я нашел у кого то еще в замечаниях к схеме(U1C), хоть и немного от другой ПУ. И вот в чем затык: если смотреть по схемам, то там всё ок, всё должно работать, но по факту ПУ не будет стартовать из-за переставленных местами на плате пинов 9 и 10 ОУ на ПУ. При этом ПУ работает, если подать на 3 лог.1. Однако лог.1 туда будет подан только если выпрямленное напряжение сети менее 160 или выше 360. Бред какой-то 19 часов назад, Ahneus сказал: , а это схематически не возможно. Обоснуйте. Чего это, если оно так и задумано? Цитата Мультисим не всегда показывает как надо. Проверяй их, а не по логике мультисима, он тебе их неисправность не покажет. Ну уж на таких простых схемах не доверять протеусу как-то.. Изменено 8 февраля, 2021 пользователем mal333 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 ты хочешь сказать что она с завода такая и ни разу не работала? 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mal333 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Как раз таки работала- это то же видно по фоткам, слой пыли и все такое. Я не верю в чудеса, я пытаюсь разобраться что не так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Лог1 рабочий режим именно на этом выводе. Схематически платы пу одинаковы, как и ваша же. Причина именно в обвяске этого оу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mal333 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Скорее всего да. Но что делать, если это не так? ВЫкинуть транзистор с субсхемы контроля или поменять местами 9 и 10? Да и с чего это вдруг такое делать? Напомню, что в моей плате фактически поменяны местами 9 и 10 выводы ОУ. Надеюсь, сомнений нет, что есть расхождение схемы с фактической разводкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Нужно чательно проверить всю мелочевку в обвязке этого оу. На плате управы правильно, это ошибка на самой схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mal333 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Короче, других путей кроме как обойти транзистор Q01 в схеме защиты я не вижу, так с делаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 У тебя на самой плате номиналы резисторов в цепи этого оу совсем другие, а в схеме которой выложил другие. У тебя не правильно настроены делители. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 И схема слегка другая, которую вы нарисовали, есть ошибки в ней 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mal333 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 15 часов назад, Ahneus сказал: У тебя на самой плате номиналы резисторов в цепи этого оу совсем другие, а в схеме которой выложил другие. У тебя не правильно настроены делители. Да, другие, да, мало что меняется в симе, если ставить номиналы по схеме. 13 часов назад, Ahneus сказал: И схема слегка другая, которую вы нарисовали, есть ошибки в ней Какие ошибки? Схем две, да, потому что есть разные ревизии, но работают они идентично. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Номиналами разные. Попробуй поменять местами резисторы r204 и r206 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mal333 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Просто перестает работать схема защиты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Вообще как бы отключается??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mal333 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 У меня сложилось впечатление о троллинге. Модели я выложил, эксперименты из них ясны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) Ну он же работал. А значит есть неисправность, причина этому. Аппарат же у вас, вот и задаю вопросы. И при этом схемы на него точных нет, тока подобных. Поэтому возможно нужно подбирать эти резисторы. Еще вопрос. Напряжение UV_LV 194 вольта из симулятора идут с сетевых банок? Если да, то это мало. Изменено 11 февраля, 2021 пользователем Ahneus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 7 часов назад, Ahneus сказал: Поэтому возможно нужно подбирать эти резисторы. как ты это себе представляешь на производстве? Работало ДО ЭТОГО, а значит нужно БРАТЬ и РЕМОНТИРОВАТЬ .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Согласен. Именно что работало. Но судя же по его измерениям оба компаратора активны, вопрос почему? Даже в стимуляторе так. А резисторы эти паянные, возможно и меняны, схемы нет. Вот и возник такой вопрос. По ходу эта цепь исправна, и срабатывает защита по заниженному напряжению, по питанию силы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mal333 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Для инфы напруга на пинах 16-pin ПУ 1) 0 2)3.6 3)15 4)6.1 5)15.3 6)земля 7)0 8)земля 9)14.4 10)0 11)5 12)0 13)0.1 14)2.1 15)0 16)15 по информации уважаемого https://pikabu.ru/story/resanta_250prof_8032278?cid=193523151 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард_Н Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Пытаюсь ремонтировать Ресанта САИ-220 (опыта в ремонте сварочников нет). Выбило три ключа силовых 50jr22, включаю без них сварочник заводится только горит светодиоды перегрузки и питания. так должно быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
