САИ РЕСАНТА 250 ПН. Ремонт
4 часа назад, Эдуард_Н сказал:
включаю без них сварочник заводится только горит светодиоды перегрузки и питания.
тогда включай и без светодиодов, чтобы они не горели ...
в районе соточки на хх и в районе тридцаточки  при сварке или на балласте 0,1Ом
слабоумие и отвага
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго дня, помогите с ремонтом Ресанта САИ 250А версия платы SHV142, именно на эту версию схему не нашел, но нашел похожую, доработал ее по факту(дорисовал разводку как есть по плате).
Есть два одинаковых аппарата, один рабочий второй неисправный.
На неисправном восстановил дежурку(замена ШИМ SD6834)все напряжения есть(5в и 15в), нет напряжения на выходных клеммах, горит желтый светодиод. Вся "высокая" силовая часть исправна, с 8пина ПУ нет сигнала(OUT).
Сделал замеры на рабочем аппарате с платы управления и на нерабочем тоже.
Потом для пущей убедительности выпаял плату управления рабочую и вставил на место неисправной, аппарат запустился напряжения на выходе 87вольт, желтый светодиод не горит. на неисправной плате поменял на новые(из Чип и Дип)Lm358, MC33074, и ШИМку UC3845 вставил в аппарат-не работает! На всякий  случай вставил опять рабочую ПУ-аппарат работает.
Подскажите пожалуйста539334587_250SHV142.thumb.jpg.cf534bbe3f3890869b14fe5fef077e35.jpg
Проверил все резисторы, все транзисторы(даже менял на новые), диоды 1N4148 и стабилитрон 4V7, все рабочее, все совпадает с параметрами рабочей ПУ, Еще раз поменял на новые МС33074 и UC3845 пробую не работает, ставлю рабочую ПУ все ОК,  Чудеса какие то?!
Изменено пользователем Виктор Шаракин
По схеме ПУ, есть не точности, ошибки. Подключи плату отдельно, создав обманку, по выводам контроля.
Скинь фото платы с двух сторон, бе имс, с двух сторон. Нарисую схему этой управы.
Изменено пользователем Ahneus
Схему дорисовывал с помощью прозвонки дорожек по факту,Подскажите на  "Обманке" по каким выводам контроля необходимо подать напряжение ПУ?
Вот как просили фото ПУ с ИМС и без.
зачем было дергать плату,не найдя причину?без силы(сторонними блоками питания)подайте питание на катоды диодов сервисного блока питания,на плюс минус выхода 20 вольт постоянки и осциллографом смотрите шим на 3845,входе драйвера и на затворах ежей..
22 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
Чудес не бывает. Микротрещины, непропай, корродирование дорожек и переходов сквозь плату. Может быть что угодно. Даже утечки тока сквозь сам материал платы.
Аппарат не новый так что надо быть готовым к любым вариантам. :)
В 26.02.2022 в 23:28, Виктор Шаракин сказал:
Там не мс33074,а проц стоит,у меня такая же хрень,по 5 в стаб сдох и проц коротит
Да спасибо, все верно, при установке вместо родной микросхемы чип мс33074 добиться работоспособности не смог, в итоге поставил старую микросхему со стертой маркировкой, то есть процессор, но при этом поменял UC3845 и LM358 и все заработало! тогда я понял что там стоит не мс33074 а какая то другая "микра". но один экземпляр сварочника так и лежит не отремонтрованный из-за отсутствия родной микросхемы, потому что я выкинул этот процессор поначалу, потому что думал что это мс33074, которых купил несколько штук, но найти старую микросхему так и не смог!
  • 8 месяцев спустя...
Я писал программирую на уровне фловкоде и в железе не пробовал ROM available:2048 words, used:808 words (39.5%), free:1240 words (60.5%)
PIC16F684.hex
PIC16F684.c
Изменено пользователем николай Зотин
или PIC16F1824  у нее память 4 кв не забудь написать что и как. соврал для этой микрухи придется перекомпилировать
А тебе зачем? Хочешь прошивку написать? глядя на схему! МАЛЕНЬКО ПОПРАВИЛ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ
PIC16F1824.hex
 Знаешь друг если ты занимаешься ремонтом сварочных аппаратов весь алгоритм работы он у теба в голове. Для поиска неисправности я тупо не мерю все детали подряд. А проведя несколько элементарных измерений вычисляю неисправный блок.А без микроконтроллера аппараты как то по другому работали? А может ли товарищ далекий от ремонта взять и за один вечер написать прошивку?  Нет предела совершенству, не помню кто что из классиков написал. Вместо того чтобы спрашивать попробуй в протеусе или мультисим.Удачи в ремонте. Да родной микроконтроллер установленный с завода HC18P110L
5 часов назад, николай Зотин сказал:
ну прям гений- звездобоЛЛ ... и ты мне, с более чем 30-летним стажем в проф-ремонте, трешь про это .... все ясно .... "модельер-конструХтор" .... я примерно такого ответа ЖДАЛ и "вытаскивал" его из тебя провокационными вопросами ....
страдай сам херней ....
В 02.01.2023 в 05:29, николай Зотин сказал:
попробуй .... тебе понравится .... :D
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
