Падение мощности микроволновой печи Delfa
Микроволновка Delfa MD20MW. Мощность 700Вт. Магнетрон Galanz M24FA-410A. После 5 лет эксплуатации было замечено резкое падение мощности примерно вдвое. Заметно это по нагреву пищи, время работы на максимальной мощности теперь необходимо увеличить раза в два чтобы разогреть до нормального состояния. Напряжение сети при этом 220-230В. Перед тем как заменить магнетрон, измерил разницу тепературы до нагрева и после. Грел 1л воды на максимуме в стеклянной банке в течении 62секунд. Полученный результат разности  - 5 градусов. Это число умножил на 70 и получилась ориентировочная мощность 350Вт (число 70 это множитель по таблице мощностей для данного теста). Проверил магнетрон, конденсатор, диод, предохранитель, трансформатор в итоге по измерениям все в порядке. Пробоев и обрывов не оказалось. Вердикт - потеря эмиссии магнетрона. Заказал аналогичный магнетрон. В итоге мощность осталась та же. Грешил также на механический таймер. Отследил периоды работы и простоя магнетрона в различных режимах мощности - тоже все ок. Накал 3,15В присутствует. Единственное чего не смог измерить это значение высокого напряжения, только по сопротивлению обмотки 207 Ом пока могу судить что с ней тоже все хорошо. Куда копать дальше, уже не знаю.
9 минут назад, Igor Brizhkov сказал:
Проверил магнетрон, конденсатор, диод....  по измерениям все в порядке.
конденсатор как проверил? заменой?
51 минуту назад, alekstar сказал:
Измерением емкости и пробой на корпус
Изменено пользователем Igor Brizhkov
2 часа назад, dritex сказал:
слюду поменять
ничего не даст ....
Просадки сети, магнетрон брак и проверить реальное высокое на трансе + потребление мощности при нагреве по первичке ....
18 часов назад, KRAB сказал:
Потребление мощности при нагреве по первичке 690Вт.  Ещё сделаю замеры по высокому
2 часа назад, Igor Brizhkov сказал:
В общем по высокому 2420В постоянки в цепи умножителя, затем когда срабатывает реле задержки напряжение падает до 1936В. Непосредственно на вторичке 2008В переменки в холостую и 1830В с нагрузкой. То есть почему то не удваивается напряжение. Пробовал менять конденсатор с диодом. Результат тот же
37 минут назад, войтов сказал:
И как здесь удваивается напряжение?
Положительный полупериод проходит через конденсатор и высоковольтный диод на землю. В это время конденсатор заряжается. При отрицательном полупериоде диод закрыт и отрицательный полупериод проходит к катоду магнетрона. В это время конденсатор разряжается через магнетрон. В итоге снимаем удвоенное напряжение с вторичной обмотки и конденсатора
