Убил мосфет, как правильно подключить двигатель?
Artyem Linnikov
Комплект: Двигатель от шуруповёрта jd550, yynmos-4, блок питания, s-500-12
Подключил к Ардуино yynmos, сделал запуск двигателя. Итог. Пробило мосфет похоже.
До этого подключал к нему мотор привода дворников, на входе шим сигнал с ардуинки 0-5 вольт, на выходе на мотор изменения 10-12вольт , ниже не опускается почему-то.
Читал в интернете про обратные ЭДС. Только так и не понял, где-то пишут про диод, где-то про конденсатор. не понятно что нужно, как подбирать...
Прошу помощи.
  • 2 weeks later...
Во-первых что за мосфет вы использовали, дело в том что большинство полевых транзисторов работает (адекватно работает) при напряжении на затворе 10-12 вольт, а вы управляете 5 вольтами с ардуинки.
Во-вторых на какой ток рассчитан ваш мосфет, дело в том что в момент старта двигатель может потреблять до 10 раз больший ток, чем уже раскрутившийся двигатель.
В-третьих управлять полевым транзисторов при помощи шим сигнала всё-таки желательно с помощью драйвера затвора и дело даже не в том что ардуинка будет его медленно открывать (хотя и это тоже), а в том, что через сток-затворную ёмкость двигатель будет наводить помехи на ардуинку и может даже выжечь выход ардуинки или всю ардуинки целиком.
В-четвёртых, ну и не забывать подключать к двигателю антипараллельные диод, о чем вы упомянули в своём сообщении.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Смотрели осциллографом или тестером? Тестер меряет усредненное значение. И все написанное предыдущим оратором, тоже верно.
На  yynmos-4 установлены мосфеты ME60N03 (M939)
я впаивал вместо сгоревшего мосфета более мощный BUZ11 с ним поработал, но под нагрузкой всё равно сдох.
Смотрел тестером понимаю что тестером усреднённое значение, но даже если задаёшь в analogwrite частоту = 1, тестер показывает 10 вольт на выходе.
а при 150 уже 12 вольт. При этом шим сигнал с ардуинки 0-5 вольт (измерения тестером)
А какой диод впаивать (и как впаивать) и как его подбирать?
на картинке YYNMOS-4
Edited by Artyem Linnikov
@Artyem Linnikov , так на какой же всё-таки частоте работает ваш ШИМ? А то тут народ ещё не знает, что вы подразумеваете под "частотой". :D
Ваша картинка с вашим ответом на вопрос "По какой схеме вы собрали?" ОТТУДА:
Это после объяснений со схемами, зачем нужен диод и куда его впаивать.
Edited by Lexter
