Усилитель мощности "Weltraum" [2020]
Высококачественный УМЗЧ с широкополосной глубокой ООС.
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp247.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/23092/
Плата крайне "кривая",
По схеме - коррекция не в дугу, резисторы первых двух ступеней ВК нафиг не надо к выходу цеплять, на межбазовых конденсаторах тоже не пойми зачем сэкономили.
Про каскод и слежение промолчу.
16 часов назад, Vadim 161 сказал:
Доброй ночи, плата уже была поправлена, и ожидает повторной модерации. Исправлено расположение фильтрующих конденсаторов, клемников питания, слегка изменён габарит.
Касательно схемы, чем смущает коррекция? ЛАЧХ была получена весьма симпатичная, усилитель устойчивый.
На каких конденсаторах сэкономили?
Про каскод и слежение не молчите, раз уж начали)
Оверквотинг
3 часа назад, Falconist сказал:
Для звука они все не подходят
Схема смещения выходного каскада наглухо зашунтированная электролитом конечно "очень" влияет на звук))
16 часов назад, Aleksey Roslik сказал:
Приветствую.
Ну почему бы не отойти от этой топологии плат ? Отсутствие электролитов по питанию вблизи ВК, большие силовые контуры, окружившие входной каскад и пр.
Не нравится мне "миллеровская коррекция", равно как и двухполюсная, тем более учитывая их номиналы в данном случае.
Пленка 1-2мкФ меж базами ступеней ВК, посмотрите как реализован ВК например здесь
Ради бога, вот тут всё изложено, ближе к концу страницы.
31 минуту назад, Vadim 161 сказал:
А кроме личной неприязни, все же, что не так? Считаю что главное не способ, а результат, его можно увидеть на ЛАЧХ и ЛФЧХ, петлевое 84дб на 20кГц, запас по фазе 60°, достаточно хорошо при достаточно низкой сложности схемы.
Что с термостабильностью? ТП не падает с прогревом опорных диодов?
Ну и ВК зачем такой? Зачем грузить две первых ступени повторителей на выход?
4 часа назад, finn32 сказал:
искажения
Симулятор данные искажения не моделирует? Пробовал в симуляции отвязать 1ю и 2ю ступень ВК от выхода и добавить межбазовые конденсаторы,искажения изменялись на 0.000005% или около того.
Межбазовые конденсаторы не очень симулируются. Но эффект от них есть, измеренный в железе. На Вегалабе много полезной инфы.
Когда транзисторы 2-х первых ступеней выходной тройки отвязаны от выхода они работают в псевдооднотактном режиме класса А. Сельф исследовал такое включение, оно линейнее, чем с привязкой. Ну и токи тройки по каскадам оптимально распределить нужно. Например 10-40-150 мА.
1 минуту назад, finn32 сказал:
А что суть если основные искажения формируются именно в последней ступени ВК? В таком типе включения как у меня последняя ступень может работать в В, при том что в целом ВК работает в АВ, условно, ведь логично что 1 и 2 ступень открывается раньше. Хоть и токи там мизер но все же, по логике должны быть меньше искажения при переходе через 0 у типа ВК применённого мной.
11 часов назад, Vadim 161 сказал:
В типе ВК применённого мной межбазовые конденсаторы и не устанавливаются.
12 часов назад, Vadim 161 сказал:
Спасибо, интересный материал. Была цель сделать хорошо с минимальными усложнениями, от того каскодов нет.
56 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
Откуда выводы? Скорость и глубина ОООС позволяет даже в глубоком классе Б нивелировать коммутационные искажения плеч до мизерных значений, практически независимо от конфигурации ВК.
Дабы сравнить ваш ВК и тройку Локанти в равных условиях, моделируйте их в чистом виде от идеального источника.
Тут немного по тройке Локанти.
https://rcl-electro.ru/threads/ВК-тройка-глубокий-поиск.129/post-13927
Ну и классика от Сельфа в его книге "Проектирование усилителей мощности звуковой частоты".
В сети книга есть.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php%3Fid%3D432234&ved=2ahUKEwjrpY2R6fLtAhXqxIsKHWReBm4QFjAHegQIDxAB&usg=AOvVaw3uptqfKrr_OpytGbv0x8WV
Стр.130
1 час назад, finn32 сказал:
Когда то я проектировал УМЗЧ с выходным каскадом параллельным по напряжению. Так вот в чистом виде он в примерно 10 раз выигрывал по искажениям перед обычной двойкой. Я загорелся этой идеей, но спроектировав усилитель в целом, я был разочарован, так как при охвате цепью ООС все его преимущество перед двойкой свелось к улучшению параметров на десятитысячные доли процента. Дальше проект не развивал, не увидел смысла. Понимаете к чему я?
УМЗЧ с выходной тройкой Локанти в железе показал 0.0005% на 10 кГц, 4 Ома, 100 Вт. Ваш УМ пока не измерен в железе. Понимаете о чем Я? :)
Измерьте, сравним, поглядим.
По термостабильности ответ будет?
39 минут назад, finn32 сказал:
Усилитель эксплуатировался с активным охлаждением, отключу его и хорошенько нагрею, понаблюдая за током покоя для более конструктивного ответа.
Изменено пользователем Aleksey Roslik
28.12.2020 в 22:48, finn32 сказал:
ТП не падает с прогревом диодов. Касательно термостабильности наблюдается перекомпенсация около 35%.
Схема была обновлена, удалены диоды из коллектора правого транзистора первого ДК, добавлен диод между базами второго ДК. Снижены ёмкости б-к первой ступени ВК до 33пФ, снижена ёмкость параллельно резистору ООС до 33пФ.
Некорректное выражение
