Реле с отсрочкой открытия и закрытия.
Задача такова: При подачи напряжения ( + ) сделать задержку на включения 2 ( +/-) секунды а также, после снятия напряжения сделать задержку на выключения 2 ( +/-).
Задача была решена данной схемой.
При подачи напряжения +12 (как кратковременным нажатием так и постоянным замыканием S1) , реле замыкается с отсрочкой 2 секунды, после размыкания (S1) реле размыкает контакты через 2 секунды.
Это не таймер отключения, реле будет замкнуто пока не разомкнется S1.
Но есть одна проблема, которую хотел бы тут решить.
Емкость на 100 мкф долго разряжается, и ЕСЛИ подать напряжения в приделах 1-10 секунда после выключения, отсрочки на включения не будет, реле сразу замыкается.
Поможете решить данный вопрос?
Изменено пользователем Павел Скиба
  • Похожий контент
