Sign in to follow this
Followers
0
Arduino HC-06 (Serial.available() внутри условия Serial.available)
By
Guest kaisarali1997ss@gmail.com, in Arduino и Raspberry Pi
Сообщения
повторю в очередной раз - мне МОНОПИСУАЛЬНО мнение про меня ЛАМЕРЬЯ, КЛИЕНТОВ и ПРОЧИХ "друзей" из кружка "Против Краба" .... Но я тебе отвечу - я СПРАВЕДЛИВЫЙ .... а это вышеперечисленной категории - как волос в супе, как буй в жопе, как заноза в .... ну ты понял .... Так что не за мной нужно бегать и пытаться подколоть или зацепить, а чаще в ЗЕРКАЛО смотреть ....
Всяко разно бывает ! Но и принт скрин никто не отменял !! Но почему ты такая сволочь ? Ладно ! не буду ничего тут выставлять ... убей диалог ! и забудем это общение ...
и что? Ну и у меня .... только толку ТУТ с тебя с твоей ???! я с полутонами - не дружу .... посему "по-полной" привык .... ламерье в стойло ставить .... потому ПОВТОРЯЮ - твой ФЛУД тут будет подчищен и не несет НИЧЕГО .... окромя упоминания про меня .... Еще хочешь на БАН наговорить?
но еще больше - делает .... Посему хитрожопость, жмотство и ламерство афтара - будут наказаны ... а пост - удален ... Ты в секскунданты к аФтару записАлся, решил пятаком в теме засветить с постом НИ О ЧЕМ?
Similar Content
By YetiSPb
Здравствуйте. Мои знания в электронике малы, но мне необходимо подружить датчик давления и модуль тока и напряжения, если это возможно.
Итак, есть датчик дифференциального давления NPH-8-172DH и модуль тока и напряжения CJMCU-219 для Arduino .
Если я правильно понял то датчик отдаёт два сигнал нала в mV. Пины 5, 6 вход отдают данный по давлению на входе, пины 4, 10 по давлению на выходе.
Возможно ли измерить сигнал датчика модулем CJMCU-219? Какое должно на датчик подаваться напряжение и какой должен быть ток? Как правильно подключить датчик и модуль дуг у дугу правильно? -
By Любовь Бертулите
Компания производитель вендинговых автоматов для розлива питьевой воды в поисках инженера-системотехника/инженера электронщика.
График 5/2 с 9 до 18, здесь удаленный формат не рассматриваем.
Место работы – г. Екатеринбург.
Мы ищем специалиста, который будет делать прототипы нового для контроллера, курировать производство, проверять, дорабатывать, перепаивать, а также:
Переписывать текущие программы на С++; Создавать программу для Android для конфигурации параметров контроллера через bluetooth. (т.е. предлагать новые, современные идеи и подходы для развития имеющихся контроллеров, которыми вы владеете); Предлагать новые программные продукты, среды разработки. Будет в тренде мира микроэлектроники, китайского контрактного производства. Может предложить совершенно новую реализацию наших текущих задач, чтобы это было лучше и эффективнее. В идеале, нам нужен специалист, который имеет:
Опыт программирования микроконтроллеров Atmega, STM32, ESP32; Опыт работы в Altium Designer; Опыт работы в c++ (IAR, QT); Опыт работы с modbus, rs485/232, SPI. Готовы рассматривать специалистов с разным опытом, поэтому пишите, задавайте вопросы.
Резюме можно отправить на почту lb@ktekt.ru (да, мы кадровое агентство), позвонить можно по следующему тел. 89068001212 - Любовь.
By admin
В видео протестируем плату Nucleo G474RE и проверим насколько она быстрее Arduino Uno.
Текстовый вариант инструкции, как превратить отладочную плату STM в Arduino: https://www.compel.ru/lib/132248
Плата Nucleo-G474RE: https://www.electronshik.ru/item/ST/NUCLEO-G474RE
Arduino Uno: https://www.electronshik.ru/item/ARDUINO/ARDUINO%20UNO%20REV3
Репозиторий проекта stm32duino: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32
Репозиторий benchmark’а: https://github.com/PaulStoffregen/CoreMark
Пи тест, вторая часть: https://youtu.be/uLOWYE-JJpA
Пи тест, первая часть: https://youtu.be/ozu1IUjH1_Q
Платы XNucleo: https://www.st.com/content/st_com/en/search.html#q=xnucleo-t=tools-page=1
By sys
Потребовалась в проекте простая и долгоживущая память для вобщем- то небольшого количества данных, на случай сбоя по питанию. Работа ограничивалась записью текущих изменяющихся значений и восстановлением при включении. При неспешной записи несколько раз в минуту, ресурс ATMEGA328 выбирался за 2 года гарантированной записи её родной EEPROM, происходившей по кольцу, что не очень радовало.
Отступление небольшое, в нете читал статью где этот чип подвергался повышенным напряжением в 7- 9В и при снижении опять начинал работать, так это правда, случайно проверил. Ещё тестили количество циклов чтения- записи, реально намного превышает количество заявленное производителем, но у меня не тот случай где можно на это надеяться.
Присутствовал на борту модуль с Алиекспресса с DS3231, на нём имелась память 24С32. Ввиду чрезвычайного удобства (модуль два в одном, и часы и память, общая шина IIC/TWI) эта микросхема использовалась для вышеуказанных целей очень долгое время. А потом всё устройство обрастало свистелками- перделками многочисленными датчиками и подвергалось давлению перфекционизма. Времени для записи, по даташиту 10ms, стало слишком много и в обрез оставалось для основной работы программы. Я посмотрел в сторону FRAM.
Были заказаны на том же Али FM24С64 и 04. Частота работы до 1 Мгц, выпускаются в вариантах 5 и 3,3В, объёма, учитывая количество циклов записи- чтения 10 в 12-й степени хватало. Перепробовав безуспешно адаптировать несколько библиотек, для обычных 24СХХ, решил написать подпрограммы, напрямую работая со встроенной библиотекой Wire Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire). Этими скетчами проверял присланные микросхемы.
Для FM24C04:
#include <Wire.h>
byte iich = 0x50;// адрес устройства
unsigned int address = 0;
byte datawrite = 0x77;// чем заполнить ячейки памяти
void setup() {
Serial.begin(115200);
Wire.begin();
Wire.setClock (400000);// скорость шины, от 3,3В через конвертер уровней TXS0108 тоже работают
for (address = 0; address < 512; address ++ ) { // цикл для записи в память
iic_write (address, datawrite);
for (address = 0; address < 512; address ++ ) { // цикл для чтения из памяти
Serial.println ();
Serial.print (address);
Serial.print ("--");
Serial.print (iic_read (address),HEX);
void loop() {
unsigned int iic_read (unsigned int adrd) {
Wire.beginTransmission(iich);
Wire.write(adrd);
Wire.requestFrom(iich, 1);
return Wire.read();
Wire.endTransmission();
void iic_write ( unsigned int adwr, byte dat) {
Wire.write(adwr);
Wire.write(dat);
Для FM24С64 меня ждали несколько шикарных, испытанных временем граблей.
Перерыт инет, перечитан даташит. Внутренний подтягивающий к земле резистор internally pulled down достаточно велик для уровня наводки, воспринимаемой как логический "0" или "1". Поэтому вывод WP- обязательно к земле наикратчайшим проводом, тем более если это "сопли" на разъёмах на столе. То- же о выводах А0-А2, висящие в воздухе они давали несколько несуществующих адресов. Почему- то это не касается FM24C04 и я попался на этом чипе.
Подпрограммы изменились, для чтения:
Wire.write(adrd >> 8);// старший байт
Wire.write(adrd & 0xFF);//младший байт
if (Wire.available()) {
return Wire.read();
для записи:
Wire.write(adwr >> 8);
Wire.write(adwr & 0xFF);
Wire.write(dat);
Работа 5В версии (FM24C64-G) при питании 3,3В и скорости шины 400000 стабильна, что рекомендовать к работе конечно нельзя.
По поводу FM24C64 (подозреваю что и С32 , С128, С256) коротко и ясно написано на https://forum.arduino.cc/index.php?topic=18946.0 пользователь alicemirror объясняет как работает чтение у этих микросхем, а поскольку они прямая замена для, например, АТ24С64, то и для них это справедливо. Дело в том, что данные из микросхемы "выстреливаются" далее без указания адреса с его автоинкрементом самой микросхемой после подтверждения от ведущего. Эту прыть и надо останавливать при получении байта :-) и способ адресации отличается от младших, с меньшим объёмом.
Интересных всем проектов!
By jonytvester
Есть у меня два блока питания один на 35kV второй на 65kV, у обоих присутствует порт аналогового программирования 0-10 v (смотрите прикрепленный мануал ), я ищу умельца который сможет выполнить описанную ниже задачу. возможно есть уже готовое решение ?
Задача состоит из двух частей
Железо которое должно подключатся с одной стороны к блоку питания FUG(мануал во вложении ) выдавая от 0-10V , а с другой стороны к ПК через юсб Программа , в которой будет возможно калибровать выходное напряжение блока питания в зависимости от подключенного БП, возможность повышать/понижать напряжение постепенно , таймер на выключение/ включение блока питания . Analog_programming.pdf
